Hvilket rør anbefales for "kvalitetslyd"?
preje
Jeg har nå endelig bestemt meg for å bytte ut orginalrøret i min Xindak Muse Deluxe 1.0, og lurer da på hvilket rør jeg skal gå for. Det finnes jo så mange utgaver og prisklasser, fra 100,- opptil 1000,- har jeg sett, og jeg lurer på om man MÅ opp i høvdingen for at det skal ha noen effekt lydmessig? Ser noen rør som selges her til 350,- pr stk, og blir da nysgjerrig på om det duger?
Forsterkeren er Xindak VA-6950, og høyttalerne er Monitor Audio RS6. Jeg er i grunn veldig fornøyd med lyden, men kan til tider merke at jeg ønsker meg litt varmere klang på visse låter, spesielt når volumet går opp ;)
Mulige kandidater fra bruktmarkedet er:
Siemens&Halske Goldpin E88CC Ny i originalboks,produsert i Munchen 1971/Kr.350!
S&H Goldpin Longlife 6922 Ny i eske + Bundeswehrlogo/Kr.350!
ECC88 Mullard matchede 1966 2 stk 300,-
2 stk Golden Dragon E 88 CC/6DJ8 : 160,- for begge
NOS Selectron ECC 88 Kom med bud
Siemens Halske cca - Referansen blant 6922/6dj8 typene Priside: 1700kr/paret ?
Kom gjerne med tips om andre rør som kanskje passer bedre.
Veldig takknemlig for hjelp her. :)
tomerik
Arendal
På Tubeworld kan du lete og lese: https://www.tubeworld.com/6922.htm
The Best Sounding 6922=E88CC Gold Pins ever made
(SEE THE 6922 POLL RESULTS LISTED AT TOP OF PAGE FOR CUSTOMER FEEDBACK REGARDING 6922's)
6922 Amperex Holland "Pinched Waist" 1958, many branded Valvo
6922 Siemens Halske early to mid 1960's (airy highs, great detail, solid bass)
6922 Telefunken 1960's
6922 Amperex "PQ" Holland Gold Pins white printing 1960-1966 (older the better)
6922 Amperex Holland branded Amperex or Philips Miniwatt or Mullard Holland
or Philips Holland "SQ" 1960's
6922 Mullard 1960's
CV2493=E88CC-01 Mullard late 1960's to mid-1970's
6922 Amperex USA "PQ" white printing 1960's then orange printing 1967-1972
GB-6922 Sylvania GOld Brand Gold Pins 1960's
6922 Sylvania, many are branded RCA 1970's - 1980's
6922 Tesla Gold Pins - older stock (very good value)
preje
Har kikket litt sånn kjapt på tubeworld, men jeg har jo ikke peiling på priser da, og tror kanskje de helt i toppen med "rette" årstall kan være vanskelige å få tak i.
Av de jeg har listet opp, hvilket ville dere anbefalt å gå for? Sånn i første omgang mener jeg ;)
Edit: Takker for linken tomerik :)
J
JAE
Litt smak og preferanser,men Telefunken Diamond........
Telefunken diamond er telefunken cca
Delte meninger om folk foretrekker telefunken cca eller siemens cca.
Disse er de beste røra. ;) - Telefunken er litt slankere i klangen.
Amperex 7308 pq (bugle boy) synger også fint i endel konstruksjoner, og jeg tror kanskje det er rør som du bør tenke på. De er litt mer svulstige i klangen.
Av rimeligere rør synes jeg JAN ecg 6922 spiller utmerket.
CCa: What is It?
German Description:
Die folgende Valvo-CCa ist keine der "Gelben Serie" zugehörende, sie ist auch nicht tailliert.
Es ist eine weiss gestempelte CCa die für die Post bestimmt war und auch entsprechend bezeichnet wurde.
(Die Namensgebung CCa impliziert schon die Post-Zugehörigkeit, aber nur bei dieser wurde es zusätzlich auf der Röhre angegeben.)
Sie besitzt den eingeätzten Code 7LH, darunter (Delta) 4D5.
Die CCa ist eine Poströhre. Also eine speziell für die Post selektierte.
(Besonders Rauscharm, Klingarm, besonders Langlebig.)
"Klingarm" is the term for low microphonics.
You often see Telefunken EF12K or AC701K, the K means Klingarm
English Description:
CCa was a E88CC specially selected for "Post Germany"; special low noise, low microphonic, long-life 6922.
Philips had similar selections for the "Dutch Post", some tubes are selected had "PTT" etched.
The "German and Dutch Post" = telephone, telegraphie, telex, and the postal system.
Much of the telephone centrals used tube equipment and for telephone equipment you want a "noise-free" enviroment.
The letters "CC" probabably equates to "double triode", and/or a for special design.
The Best Sounding CCa=6922 ever made
TOP 5:
1) CCa Siemens & Halske 1950's "U" getter halo and 1960's "O" getter halo
"Rarest and most sought after CCa, has "gray shield" between plates,
Most realistic sounding holographic soundstage, pure seductive sonic joy,
complex symphonic images emerge effortlessly"
2) CCa Telefunken West Germany 1960's
"excellent neutral holographic soundstage, vast vocabulary of tone
establishes remarkable layers of harmonics, very rare"
3) CCa Siemens & Halske A-FRAME construction late 1960's - early 1970's
"beautiful open air holographic images, low microphonic tube construction, rare"
4) CCa LORENZ West Germany early 1960's
"beautiful open air holographic images, very rare"
5) CCa VALVO Heerlen Holland 1960's
"real sonic holography, extremely rare"
6) CCa Siemens Rohre A-Frame early 1973-1974 (in stock, silver shield)
emokid
Jeg har prøvd Siemens Halske, Siemens CCA, Mullard - alle NOS, samt HP og JJ-rør i min forsterker og cdspiller.
HP-rørene har skikkelig fundament og trykk i bassen, og skjemmer det egentlig bort over hele fjøla. Mulig jeg skal selge mine tre par til god pris, fordi jeg bet i det sure eplet og bestilte 6 stk Siemens Halske til min amp i tillegg til det jeg har i min cdspiller.
Jeg mener dette røret er (Siemens Halske) veldig godt, spiller med godt og stramt fundament i bassen og har god oppløsning og flyt oppover. Føler dette tyner ut det siste gode i min forsterker, mer luft og ro i lydbildet. Opplever ikke dette røret som hardt i toppen i det hele tatt. Fler jeg har snakket med synes Siemens og Telefunken er veldig like, men at telefunken er litt slankere.
Husk at Siemens CCA er det samme røret som et Siemens Halske, men CCA er håndselektert for lav støy og at de to triodene i røret er så og si like. Jeg kan ikke si jeg hørte noe forskjell på CCA og "vanlig" i min CD-spiller.
Vil anbefale å bestille deg det du trenger fra Motron, da får du et garantert ferskt rør som i tillegg er testet og målt.
Pesquera
Av rimelige rør tviler jeg på at du går feil med Sylvania eller Tesla gullpinner, disse spiller ball i hatt med standardrør av type Sovtek.
Til Siemens/Telefunken spesialistene: Hvordan bedømmer dere proveniensen til rørene? Så vidt jeg forstår er det en del ”feilmerking” og brukte rør der ute….
tweakMan
Jeg ville foreslått Russiske 6H23N-EB rør. 2-400kr stk, ca.. mer for cryo, selvsagt.
De er nøytrale, potente, driftsikre og uhyre støyfrie.
Cryo behandla 6H23N-EB rør er ganske bra faktisk.
Det å ønske seg varmere lyd er sikkert mulig, Gold pin Ediswan, er sikkert bankers i så måte, men...
Jeg har rett og slett mer tro på 6H23N-EB i en Xindac spiller.
Ditt ønske om varmere lyd, kan være det at røra som sitter i spilleren har noen artifakter som ett helt "rent" rør ikke
vil ha og dermed får man den "ekte" varmen og klangen til å fremtre...
Forvent ca 200- 250 timers bruk før de synger "helt på topp" . Men da synger de bra og!!
Det nevnes at varmere rør ønskes for at noen sanger/plater skal låte bedre.
Da tror jeg at om du får varmere rør, vil du rett og slett ikke like de andre platenen dine...
Skipp varmere, gå for maks klarhet, tyske rør, Telefunken, eller da 6H23N-EB
Det ER kvalitetslyd det, i mine ører!
Dog Siemens Halske cca ER verd penga, det er de!
preje
Takker for alle svar og engasjement :)
Har nå valgt å teste ut et Siemens&Halske 6922 fra midten av 60-årene. Det sku visst være ubrukt ifølge selger, og gi meg en ny verden av lyd. Får håpe det ;)
Uansett er jeg bare i startfasen på dette området, så vi får se hvordan det går. Og til 350,- er det jo ikke så farlig om det ikke blir fulltreffer. Da får jeg vel bare prøve videre. Får røret til uka og er veldig spent på hva som venter meg ;)
