Skingring i Harman Kardon 330A
  • TJ
    Vintage Harman Kardon 330A.
    Det skingrer i denne - Hører det spesielt godt på 1Khz en TestLP eller for eksempel Sonaren på Pink Floyds Echoes.
    Noen forslag til hva det kan være? Dårlig utgangskondis?
    Thnx - TJ
    Stinius
    "Skingrer" ved 1 kHz?
    Det var ikke mye info, men ser på skjemaet at det faktsk er en 1000uF kondis på utgangen.
    Skjema vedlagt. Nei det er det desverre ikke, for det er på 2,2MB og maks størrelse på vedlegg er 500kB.
    Stinius
    TJ
    Det er nå liksom det jeg hører, da.
    Det overrasker meg hvor greit det høres ut ellers. Blir nødt til å grave fram en test-CD jeg har-. Synes dette er interessant...
    Kan nevne at skingringen faktisk minner meg en del om mikrofonien som opptrer om jeg knipser i Cary Rørpre'en jeg har i hovedanlegget..
    Har skjemaet sjølv, -som en del av servicemanualen og ser det samme - 1000uF utgangskondis...
    Om du skulle ha skjemaet i høyoppløst format kan du jo sende det på e-mail - se profil...
    TJ
    Jeg har tatt i bruk skopet for å kikke - dærsken, dette ser ikke bra ut i det heile tatt.
    Jeg har ikke forsket mer enn akkurat å skope utgangen på forsterkeren. Er det noen som har lyst til å gjette hva som kan være galt? Håper at jeg skal klare å finne ut av det ila veka...
    Tippekonkurranse, altså. Skal finne på noe rart i premie.... (seriøst)
    Audiomix
    Tviler på at det er det du ser som du hører. For meg ser det ut til å være ca 20kHz og 15-20mV p-p. Hvordan ser det ut når du tilfører signal?
    TJ
    Ser sånn ut på 2 kHz også - Snuppa blei klin gærn når det begynte å hyle så eg kjørte opp frekvensen til ho ikkje hørte nokke meir (20 kHz).
    Det lave signalnivå skyldes bla.a. mismatch mellom probe og skop (trur eg).
    TJ
    TJ
    Ingen som har lyst til å gjette?
    Eg har ein tanke, men har ikkje fått sjekka...
    Premie kan bli en kopi av Denon's Hi-Fi check CD om det skulle være av interesse:
    Stinius
    Auda det så ikke bra ut, her er det vel neppe snakk om bare en feil?
    Har du prøvd å måle flere steder enn bare på utgangssignalet?
    Kanskje du skulle tatt en liten titt på Biasen også.
    Jeg har ikke skjemaet på denne PC'en, men skal ta en titt på det i kveld.
    Stinius
    Stinius
    Da har jeg lagd en lagd en pdf fil av selve skjemaet, det er høyoppløselig. så det er bare å zoome inn.
    Stinius
    TJ
    Stinius
    Oi, Knall. Mye bedre oppløsning enn det jeg hadde. Blir spennende å måle litt videre i kveld.. Første målepunkt blir pre.amp-out!
    Audiomix
    Det er jo lett å isolere utgangstrinnet fra forforsterkeren. Biasjustering og mulighet for å måle hvilestrømmen i utgangstransistorene har du også.
    Lykke til :)
    TJ
    Rakk bare å bytte probe og sjekke mellom pre amp og power amp.
    Signalet ser bra ut fra pre amp, altså litt problemet på poweramp delen.
    Sjekket også at problemmet blir verre og verre ved høye frekvenser.... To be continued - forhåpentligvis i kveld :)
    Stinius
    Jeg hadde vel også en mistanke om at problemet lå i poweramp delen.
    Du får legge ut måledataene.
    Stinius
    TJ
    Stinius
    Får se på det. Fortsatt på jobb :(
    Er kanskje heime en gang ikkje så lenge etter ni, vi får sjå då.
    TJ
    Har nå i julefreden endelig fått byttet C-609, C610 og sjekket at 1. transistoren (TR-604) etter inngangen på Power Ampen (Main Amp) virker. Likevel er det skingring i høyre kanal.
    For skjema (PDF), se i posten til Stinius 6 poster ovenfor.
    Når jeg måler meg fram ser signalet bra fram til og med Bias på 1 transistor (TR-604) på Main Amp delen. Men Collector og Emitter signalet ser ut som en kontinuerlig rekke med firkantpulser med noe ringing som etterfølger flankene, både positiv og negativ flanke. Ser jeg på venstre kanal som ikke har skingring, så er det så å si ikke noe signal å måle på disse Collector og Emitter på tilsvarende transistor.
    Noen som har idé om hva som kan være galt?
    Thore J
    TJ
    Har målt litt videre og byttet utgangskondensator og C-609 og C-610 uten resultat...
    TJ
    Reveiceren har tydeligvis ikke tålt å bli et år eldre over nyttår - nå har den venstre kanalen også begynt å skape seg.
    Vedlagt er skopbilder for transistor TR-604 fra Bias, Collector og Emitter - 3 første er venstre kanal, 3 neste er høyre kanal... Testsignal 20kHz
