Hvordan får jeg høyere nivå på signalet til subwooferen?
Hornlyd
Musikkglad
Da Klipsch RB75 har en følsomhet på 97db så blir linjesignalet til suben for svakt (relativt sett selvfølgelig)
Jeg har satt inn et y-ledd på forsterkeren (power amp inn - main out) og koblet signalkabel derfra til subwooferen
Noen som vet råd?
E
EasterParade
Det er vel grenser for hvor høyt nivå linjeinngangen i suben godtar uten å brenne opp.
Dersom du vil ha mer bass trenger du vel ganske enkelt en kraftigere sub, eller eventuellt en til av samme type.
Vidar Øierås
Du kan kjøpe en mikrofontransformator på ELFA. Disse kan kobles slik at man får 3dB høyere nivå ut enn inn. Den har relativt høy impedans, så jeg tror den ikke er til mye hinder. Har selv brukt slik til eksperimenter, og de fungerer godt, og har lite forvrengning. Du må lodde på ledninger og kontakter selv. Disse har dem også på ELFA. Jeg kjøpte en liten plastboks å ha trafoen i, og noe å feste RCA-kontaktene i.
ELFA varenummer er: 56-620-02
https://www1.elfa.se/elfa~no_no/b2b/catalogstart.do?tab=catalog
Mvh.
Vidar.
GFE
Hei,
Kan ikke dette kompenseres med volumet på subben da såfremt den er aktiv?
Siden det er så høy følsomhet på HT, er det da slik at du nesten ikke drar på volum idet hele tatt fra amp fra lav lyttenivå lav til høy lyttenivå og slik sett kun bruker kun en liten del av tilgjengelig utsignal?
Geir
Hornlyd
Musikkglad
volumet på subwooferen står på fullt!
espen
Kan du ikke sette inn et dempeledd mellom "poweramp inn" og "main out" istedenfor?
aloz
Ikke vet jeg,men hva med "tape out"?
aloz
Hornlyd
Musikkglad
Er redd for å miste oppløsning i forsterkeren og RB75
Kanskje jeg heller skulle kjøpe en sub til (Per Werner hos Audiocompaniet anbefalte meg det) da får jeg masse trøkk og rikelig med innstillingsmuligheter..... men hvordan skal jeg da plassere subbene? Tror jeg legger ut en ny tråd på det :D
GFE
Hei,
Mulig jeg er på viddene, kjenner altfor lite til din forsterker.
Det jeg lurer på er koblingen.
Du må koble på en utgang som er variabel, må du da bruke både "poweramp inn og main out"? er ikke main out samme som pre out og da burde du brukt to rca kabler fra rød/hvit på denne ut til din sub, alternativt med y-ledd men da må du ha Y-ledd på subb også for ellers mister du vel 3db?
Er jeg på villspor her?
Selv hatt sub via stereoforsterkere i mange år og da brukt rca kabel fra pre out, men jeg har hatt pre-power men det skulle være samme prinsipp.
Sliter ellers med at du får så mye mer bass med to stk, det normale med to stk er at nivået per subb blir lavere og kan ikke helt se det for meg at dette løser et problem med for lite "volum" sub
Geir
nma
Hvorfor bruker du ikke høynivå-inngangene på subben? Det gir alltid den beste integrasjonen imho.
Delle
Du mister ikke noe oppløsning av betydning så sant du bruker kvalitetskomponenter. Eneste ulempen er at du må "dra på" litt mer på volumkontrollen, men har du litt å gå på er jo ikke det noe problem. Det koster ihvertfall ikke mye å prøve denne løsningen.
Lykke til.
Hornlyd
Musikkglad
Subben har ikke høynivå-inngang
