I en ideel verden så hadde alle drivverk overholdt kravene til den presise klokkefrekvensen som inngår i spdif standarden. Desverre er mange av disse ganske "far off".
De fleste produsenter av DAC'er velger derfor å bruke en "bredbåndet" mottaker. Så blir det aldri noe tull. Rent bortsett fra at DAC'en samtidig eksponeres for ekstra HF støy som ligger på flankene av klokkefrekvensen, med potensielt dårligere lyd til følge.
Dynamic Precision har valgt en mer kompromissløs metode. De har en smalbåndet mottaker, som "akkurat" bare slipper inn klokkefrekvensen. "Skeive" drivverk løses med at mottakerkretsen scanner det vanligste spekteret på søken etter klokkefrekvensen. Dette skjer ved power ON. (Pga det kraftige poweret så må du la den være AV noen sekunder).
I tillegg kan man grovjustere på den omtalte skruen under lokket. Med denne skal det være mulig å finne ethvert drivverk. Men skruen har veldig grov virkningsgrad, så du må bevege skrujernet ørlite om gangen. Du "skrur" ikke i ordets rette forstand. Nå er sansynligvis denne skrudd "ut på viddene". Da får du prøve å finne tilbake til normalt leie. Begynn i den ene enden og juster SAKTE samtidig som du måler med multimeter i testpunktet (TP et eller annet. Dette er også litt vanskelig å finne midt iblant alle komponentene på hovedkortet). Etter at du har funnet noenlunde riktig leie, så slår du AV/PÅ slik at DAC'en finjusterer seg ytterligere.
Dette temaet har vært omtalt på Sentralen før en gang. Kankskje på det gamle forumet? Står også beskrevet i brukermanualen.
Forhåpentligvis kommer du i mål med det nye drivverket.
Lykke til.
