Hjelp: Jeg skal bytte rør uten å knuse det
totte
Jeg skal prøve nye E88CC i Vincent cd S-6, men merker at det gamle sitter godt fast. Hvordan bærer man seg ad for å få det ut av sokkelen?
JanOlav
Sandefjord
Du må bende det litt frem og tilbake, samtidig som du drar i det.
JanR
Forsiktig, lirke ikke flekke tak i :)
/jan
Gwandarion
Vask deg godt på fingrene og jobb så nær sokkelen som mulig.
Litt krefter sideveis burde gå bra, innen fornuftes grenser.
totte
Takk til alle, med vanter på og lirking, bikking og trekking gikk det greit, også på en Copland amp
janb
- bomullshansker fås evt. kjøpt på apoteket som et supplement til vasken... :)
tomerik
Arendal
Jeg bruker hverken hansker eller rene fingre. Rør er ikke på langt nær så sensitive som mange skal ha det til. Fikk ett godt tips fra Brynjar (Motron): Når nye rør er på plass i sokkelen skal du forsiktig rotere/bevege det rundt i sokkelen. Dette for å få ut evnt. spenninger i glasset som kan føre til sprekk-dannelse når temperaturen varierer.
janb
Jeg bruker hverken hansker eller rene fingre. Rør er ikke på langt nær så sensitive som mange skal ha det til. Fikk ett godt tips fra Brynja (Motron): Når nye rør er på plass i sokkelen skal du forsiktig rotere/bevege det rundt i sokkelen. Dette for å få ut evnt. spenninger i glasset som kan føre til sprekk-dannelse når temperaturen varierer.
- regner med at Brynjar har ALT under kontroll.
JanOlav
Sandefjord
Grunnen til at mange bruker hansker er vel mest for å unngå at fingeravtrykk skal brenne seg fast i glasset når røret blir varmt. ;)
Cobra2
::) Det er ikke hallogenpærer...
Hanskene er greie så en ikke brenner fingrene ved varme rør... ;D
-eller mest for ikke å miste merkingen på
NOS-rør, som oftest er merket med "kritt-maling"
Arne K
Audiomix
Fingeravtrykk (fett) kan føre til at glasset sprekker hvis røret er ekstremt varmt. Det er knapt noe audiorør som blir så varmt. Senderrør blir det. Glassrør med anodetap på 500 watt eller mer bør en ikke etterlate fingermerker på.
FZ
Grunnen til at man bikker litt forsiktig fram og tilbake på røret er for å dra av evt. oksidasjon på pinnene. At du skal få ut spenninger i glasset på denne måten høres ulogisk ut. Hvordan roterer du et rør rundt i sokkelen? Ville ikke anbefale noen å prøve det.
Jeg bruker forøvrig alltid bomullsvanter når jeg tar i rør....
tomerik
Arendal
Ok, det var dårlig forklart. Prøver igjen:
Med røret trygt plassert i sokkelen, plasseres fingeren på toppen av røret. Beveg så fingeren (og røret...) i en liten sirkelbevegelse. Fikk dette tipset av rørguru Brynjar etter å ha opplevd at ett rør sprakk mellom to ben.
Moiz Audio
aldri tving røret inn eller ut! ellers går det ille.
