Eirik_S skrev:
Valentino skrev:
Det stiger jevnt fra øvre mellomtone og helt opp. Målemikrofonen eller reelt? Er det reelt hadde jeg gått på med god gammeldags diskantkontroll.
Da må jeg si målemikrofon, oppleves ikke som mye diskant, diskanten hører du liksom ikke, den er godt blandet inn i lydbildet. Hvis jeg prøver og løfte den grønne streken (tact sin targetkurve) låter det merkelig nok veldig lyst og mye energi i diskanten..... Ikke bra altså. Synes det spiller best uten romkorrigering....... Gjør sikkert noe feil ang. korrigering???
Hei Erik, vis man skal bruge eletronisk room correction, skal man være meget bevist om hvad man gør.
vis det er absolut nødvendig at dempe for eksempel hævningen på de 40 hz, tror jeg du vil få et bedre resutat ved at bruge absortere end at gøre det electronisk.
Du skal være klar over at vis du bruger electronisk correction i større udstrækning ændre du i praksis på hele høytalerens voising/ avstemning fra konstruktøren. det vi sige at du endre høytalerens lydgengivelse, svarende til at du begyndte at skifte verdierne på kombonenterne i dele filteret foreksempel.
Frekvens gangen fra en høytaler er avstemt så den spiller på den måtte som konstruktøren har ønsket.
Vis man mener at det skal være nødvendig at kompensere electronisk i større eller mindre grad(legge til/trekke fra) på en given høytalers frekvens gang. vil jeg påstå at man nok har valgt fejl høytaler, ref til hans ell hendes personlige lyd preferenser.
Jeg tror man skal være specialist på området for at få et bra resutat m elec EQ, 95 % av dem som prøver vil nok bare rote sig bort.
Altså regel no 1. vis man ikke har peiling, så lad være, eller evt få hjelp av en expert på området. (ikke personlig ment Erik)
Her på
http://www.hunecke.de ligger der et program hvor man kan se forskellige høytaleres målinger i lyd døde room/ kontra normale lytte rom,
Det er blandt andet intersant at se at mange mennesker ville få bedre lyd i deres lytte room m B&W 805 end vis de vælger et større alternativ.
Mvh. JBR.Rolls
