Resultater 1 til 14 av 14
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Jul 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Beloab 5 - Hvor viktig er sync-kabelen v/digital input?
    Denne helgen har jeg Beloab 5 på hjemlån for vurdering. De er koblet direkte til Pioneer DV-989AVi med coax/SPDIF. Jeg fikk imidlertid ikke med noen sync-kabel, som skal sikre at høyttalerne spiller med samme lydstyrke. Det jeg lurer på er hvor viktig denne kabelen er for å få best mulig inntrykk av høyttelerne?
  2. #2
    Æresmedlem Valentino's Avatar
    Apr 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    KondOfBlue, som dessverre akkurat ga seg her inne, har rapportert at en defekt sync-kabel kan være ganske så hørbart. Jeg vet ikke om defekt og manglende gir samme resultat, men siden B&O spesifiserer at den SKAL brukes ved digital inn ville jeg ikke vurdert høyttaleren i digital inn-modus uten denne.
    Foreslår at du begynner med analog inn og sørger for å få levert ut en sync-kabel før du vurderer høyttalerne via digital inn.
    Vik fra meg, O kjetterske Vranglærere! Jeg hører forskjell på alt! Halleluja!
    Anleggstråd: Bipolare Valentinos drodleDipol
    And you can't find your waitress with a Geiger counter and she hates you and your friends and you just can't get served without her
  3. #3
    Overivrig entusiast Vapor's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    HVA.....det var som svarte.......
    Kenwood KD 550 - Squeeze box Duett - Abrahamsen V6.0 - Conrad-johnson PV11 - Conrad johnson MV 52 - Klipsch Heresy III
  4. #4
    Hifi-entusiast draapen's Avatar
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Vapor
    Hvorfor?
    Take a look to the sky just before you die,it`s the last time you will...
  5. #5
    Sep 2003
    Tagget i
    1 Innlegg
    Selv overrasket at en slik ressursperson gir seg, kond of blue menes vel king of blue hvis jeg da ikke husker helt feil.
    Trist dette, sentralen blir fattigere uten slike, han førte jo en meget bra belysning på en tråd for en liten tid tilbake, får håpe at det ikke har medført problemer for han selv slik at han finner det best å "gi seg", og heller håpe at det er noe bransjegreier som medfører at man muligens føler at man misser inhabilitet, når det er sagt så synes jeg ikke dette er noe problem heller for min del.
    Beklager til trådstarter at jeg ikke an si så mye om beolab 5, selve prinsippet med disse ht er nok bra, men har lite peiling på sync kabelen.
    Trodde nesten at det var en fordel å ha full pakke med B&O hvis man går for denne løsningen, men det er jo mye jeg ikke vet her.
    God helg,
    Geir
    dCS Scarlatti Transport/Dac/klokke & Network Bridge, BAT600M SE Monoblokker, SF Stradivari, B&W DB1D sub,,KS1130,KS3038,Silverstreak(sub)base,4xFAT LMC,4 stk Nord.Elerado+Vishue, 4 sett Ppoint Titan+++
  6. #6
    Hifi Freak
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra draapen
    Hvorfor?
    Han var en av de som bidro mye her inne...?
    PK
    IMO<br /><br />Mvh PK
  7. #7
    Hifi Freak DAChild's Avatar
    Jan 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sync-kabelen har visst kun innvirkning hvis du bruker B&O's egen fjernkontroll. Blir volum kontrollert av en forforsterker så skal dette ikke ha noen betydning (har jeg blitt fortalt)
  8. #8
    Apr 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Valentino
    KondOfBlue
    Rettelse: KindOfBlue
    Jeg har prøvd å søke opp passusen hvor KindOfBlue skrev om den defekte synckabelen (Morten Lindberg i 2L hørte feilen den laget) men nei, jeg finner den ikke.
    EDIT: Jeg har hatt spirituell kontakt med KindOfBlues ånd, som sier:
    Synk kabel skal alltid brukes når man kobler høyttalerne til ikke-B&O.
    Selv fikk jeg tydelig bedre samkjøring av høyttalerne med kabelen, når jeg byttet ut den defekte. Bedre definisjon i bassen, og fastere lydbilde.
    Kabelen trengs ikke om man har dem tilkoblet en B&O audiomaster.
    Spooky, hva?
  9. #9
    Jan 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvis KindOfBlue har lagt inn årene? So what. Har dette vesentlig betydning for sync-kabelen til B&O's Beolab 5. Lag gjerne en egen gravøltråd for KOB, fjern meldingene fra denne tråden ihvertfall!!!
  10. #10
    Jan 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    OBS: Kålhuer
  11. #11
    Jul 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker for svar. Skal forsøke å skaffe en kabel i løpet av dagen. Noen som vet eksakt hvilken kabel jeg skal be om? I manualen står det kun at det skal være minijackstik i hver ende og i butikken er det nok ingen som har erfaring med dette (ihvertfall ikke i dag).
  12. #12
    Apr 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Si at du skal ha den synkroniseringskabelen som B&O spesifiserer SKAL brukes mellom høyttalerne når de ikke brukes sammen med annet B&O-utstyr.
    Så får du evt. henge på ekspeditøren til han finner ut hva du snakker om (han har tilgang til alle opplysninger fra B&Os nettsider). Om han ikke har kabelen inne får du få ham til å bestille en siden du uansett ikke kjøper høyttalerne uten.
  13. #13
    Jul 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fant svaret her:
    http://forum.beoworld.org/forums/post/2011.aspx
    "Volume synchronisation was introduced in April 2004. It only of use in non B&O set ups as the B&O ones control volume via Powerlink. If you have a non B&O set up and wish to use this facility, your Beolab 5s need S/W 2.5 or higher. This was introduced at S/N 17772145. The cable is a stereo mini jack cable and shouldn't be anything special. No doubt B&O will sell you one though! If your Beolab5s are older than this, they suggest setting the levels to maximum on each speaker and using the volume control from the non B&O system."
  14. #14
    Apr 2008
    Tagget i
    1 Innlegg
    Herlig! Clas Ohlson to the rescue!
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
