Hvilken forsterker for diskant
wilbur-x
Behøver ikke mange watt, skal kun drive diskant-array.
Hvilken anbefales ? (ikke rør)
pks
Dvalinn 60 fra Tangen AV Design.
Pk
Snickers-is
Kan du være litt mer spesifikk om hva lasten består i (type diskant, antall evt passivt filter) samt hva slags signal, hvorvidt du har tilgang på aktivt filter, korreksjon osv?
Jeg bruker Hypex UcD180HG med HxR12 spenningsregulatorer til å drive Peerless Revelator 9900. Delefilteret står før effektforsterkeren og er så bratt som 120 dB/oktav ved 2300 Hz. Diskantene har 6 ohm impedans og forsterkerne gir ca 120 W i 6 ohm. Da er en 180 VA trafo og en Hypex HG Mono strømforsyning tilstrekkelig. Dette er en god match hos meg. Your mileage may vary.
EDIT: Det kan argumenteres for at en Hypex UcD-sak er et bedre valg enn en ICEpower-sak i denne applikasjonen. Enkelte subjektivister har sterke synspunkter på dette, spesielt noen av våre danske venner her på 'sentralen. Grunnen kan være at ICE har en viss følsomhet for høyttalerens impedanskurve i diskantområdet, mens Hypex er immun mot impedansvariasjon. Hypexen har også en jevn forvrengningskurve gjennom frekvensbåndet, mens ICE har ganske store forskjeller i THD mellom f eks 1 og 7 kHz. Ingen gull vs gråstein-greie, men en viss forskjell kan det være. Se databladene, spesielt frekvensgangen mellom 10 og 20 kHz for hhv 4 og 8 ohm last og forskjellen i forvrengningsnivå ved ulike frekvenser:
http://www.hypex.nl/docs/UcD180HG_datasheet.pdf
http://www.icepower.bang-olufsen.com/files/solutions/icepower125asx2_datasheet_1_0.pdf
wilbur-x
Den skal drive 16 stk 1" titaniumdome i linje pr. kanal kablet som 8ohm, delt v/3 khz (etter en Behringer Ultracurve).
Høyttaleren er skissert under tråden i DIY-avd "Hvordan kable en høyttaler ?" (ikke et spm lenger)
Har også notert meg subjektive diff mellom ICE og Hypex, men ikke relatert til siste generasjon ICE (trur eg)
Noen erfaringer med Chip-amps eller Trends ? (kun diskant altså).
Takker samtidig for tips og E-mails.
wilbur-x
Da trykket jeg på "buy" knappen; siste generasjon 125 B&O ICE-watt.
Hadde vurdert Hypex dersom den hadde vært mer komplett (PS) og priskompatibel.
