Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 27
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Medlem GT's Avatar
    Dec 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Gallo Reference 3.1++++
    Jeg er en musikkelsker som overhodet ikke har peiling på hvordan man uttrykker seg i HIFI verdenen. Jeg har et stereoanlegg som jeg i bunn og grunn er VELDIG fornøyd med, men som de fleste kjenner til, når man har noe bra vil man gjerne gjøre det bedre...
    Problemet er at jeg overhodet ikke driter penger og jeg lurer på om det fins noen som har tips til meg, da jeg har noen småting jeg ikke er 100% happy med.
    Først, anlegget består i grove trekk av følgende:
    Gallo Ref 3.1
    Gallo SA
    LSA Standard (Tidligere DK Design)
    RME ADI 2 dac+ PC eller DVD av den billige sorten
    Anticables
    LMC FAT strømkabler
    Da jeg skulle investere i stereoanlegg ble det tidlig klart at lyden i disse høytalerne passet optimalt for meg. Jeg leste meg opp på hvilken forsterker som kunne passe både lommebok og høytalere. Lommebok var også vesentlig i anskaffelsen av både dac og kabler. En kan si at mye for pengene er et mantra
    Jeg har testet MYE dyrere kabler uten at det har vært noen vesentlig forskjell. Jeg har hatt gleden av å ha en Belcanto Dac3 på besøk og denne var fantastisk. Prisen var ikke så fantastisk.
    Det står noen Golden Dragon rør i predelen på forsterker, disse ble anbefalt av Motron som, igjen, billige og bra.
    Ok. Som sagt er jeg veldig fornøyd med anlegget, men jeg opplever av og til å bli litt sliten i ørene/hodet ved lengre lyttesessions. Lyden kan virke litt skarp?spiss? Ikke vet jeg, men jeg opplever av og til lyttetretthet.
    Fins det noen grep? Rør? Kabler? Annet? Er det noen som kjenner til utstyret, kan det være mismatch? Forslag på endringer er velkomne
    Jeg kommer ikke til bytte verken høytalere eller forsterker.
    Mvh,
    GT
    Gallo Ref 3.1, Gallo SA, LSA Standard, RME, LMC, Furutech, Anticables
  2. #2
    Rojoh
    Guest
    Kan jo tenkes at diskanten (som sprer ganske bredt) blir for fremtredende i lydbildet grunnet refleksjoner?
    Funket det bra med BelCanto-DACen (i betydning: ikke lyttetretthet/slitsom lyd)? I så fall kan bytte av DAC vurderes.
    Rørskifte kan ofte forandre en del på den opplevde frekvensresponsen. Hva med å prøve noen eldre amerikanske NOS-rør (RCA/GE/Raytheon)? Koster sikkert ikke mer enn et par hundrelapper.
    Mvh. Johan
  3. #3
    Medlem GT's Avatar
    Dec 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Rojoh
    Mvh. Johan
    Belcanto dacen funket det mye bedre med ja.. Men den koster jo
  4. #4
    Rojoh
    Guest
    Det mest fornuftige er å prøve ut de billigste alternativene først. Prøv et annet rør - trenger ikke å være det dyreste. Tror disse amerikanske nosrørene/fabrikatene jeg nevner kan være en idè å prøve.
    Mvh. Johan
  5. #5
    Medlem GT's Avatar
    Dec 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mvh. Johan
    Takker for tips:-)
  6. #6
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvordan ser lytterommet ut? Parkett, tepper, skinnmøbler, bilder i glassramme..?
    Mvh. RS
    Trollmannens hule<br /><br />For those who understand, no explanation is necessary, for those who don’t, none is possible
  7. #7
    Hifi Freak el_mariachi's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ser ingen grunn til at dac'n skal være kilden til den lyden du beskriver, den er svært nøytral så jeg tror opphavet til den "spisse" lyden ligger et annet sted.
    Kan du kjøre forsterkeren din som ren effekt?
    Hvis så er tilfelle kan du jo prøve å bruke RME'n som pre.
    Former hellraiser & messageboard pyromaniac.............................
  8. #8
    Overivrig entusiast Morty's Avatar
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra R.Solhaug
    Mvh. RS
    Nettopp! For ikke å nevne vinduer.
    Hadde selv Gallo Solo som benytter samme rundtstrålende diskant, for en del år siden.
    De store vindusflatene i stua mi, var et stort problem og ga refleksjoner som ødelegger noe av den tonale balanse.
    Jeg bytte kabler fra billige Supra til Kostbare Renaissance Blue. Jeg byttet forforsteker fra Sidewinder til Sonic Frontiers Line 3 (rør) og til slutt forsterkskifte fra ZapSolute til DP6.4
    Det skjedde vel litt, "her og der" under veis, men fikk ikke fred i sjela før DP'n ble mata fra nok en ny pre; Audio Net Pre1G2. Begge disse er rel. forvrengningsfattige komponenter som ikke på noe vis fremhevet sibilanter eller hardhet i øvre mellomtone.
    Men DP satte fokus på Galloenes svakhet i bassen, så ut røyk de tilslutt. Sukk.
    Tror jeg ville prøve med litt demping/papir på bakre halvdel av diskantsylinderen.
    Samt litt forskjellige kabler mellom CD og Pre f.eks. Kanskje du kunne få lånt deg et sett med Black Magic. De bidrar ikke med noe ekstra i toppen, etter min mening.
    Morty
    Ikke mye å bli klok på det her..
    2x DP A1S-High Bias EBW Luxman 600F Black Magic Emotion BiWire VIVID K1 Cary 306 SACD PRO tungt modifisert
    Vinyl: Opera Consonance LP 2.0 SME V-Kondo Miyajima Kansui RIIA DPR 2.2 <br />Black Magic.
  9. #9
    Medlem GT's Avatar
    Dec 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mvh. RS
    Spiller på tvers av et stue, kanskje 4 meter fra vegg til vegg og det er ca 7 meter bredt.. Parkett på gulv,murvegger og ganske store vinduer. Har dempeplater bak anlegg, men ikke bak lytteposisjon. Mulig/sannsynlig at rommet spiller inn i negativ retning ja...
  10. #10
    Medlem GT's Avatar
    Dec 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra el_mariachi
    Nei den kan ikke kjøres som effekt. Har testet RME'en rett i to Nuforce V2 monoblokker. Det var enormt med kraft og oppløsning av en annen verden, men jeg opplevde problemet mitt som enda større da faktisk. Men det var vel sikkert kombinasjonen av de tre komponentene som ikke var en killer match..Artig lell i små doser.
  11. #11
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra GT
    Mvh. RS
    Typisk problem i moderne møblerte hjem. Bare bytte fra velour- til skinnsalong satte ut systemet mitt en gang
    Her er det kunsten å vite hva som kan roe ned rommet og samtidig være akseptabelt for ikke å si dekorativt. Gardiner foran vinduer er selvfølgelig, men trepersienner er genialt effektivt foruten dekorativt. (og justerbart) Bilder med glassfront reflekterer som speil, malerier/kopier på lerret er faktisk svært effektive spredere. (dreper ekko/klang/hardhet) Bare noen få malerier er nok til å endre et rom totalt. (oppdaga jeg under flytting..)
    Men først og fremst bør du fokusere på å dempe førsterefleksjoner; dvs. de punktene på vegger og gulv lyden treffer først på sin veg mot deg. (tenk lys-speil osv.) Med 7m bredde skulle ikke siderefleksjonene være noe stort problem, selv med Gallo. Kjøp kunst!
    Mvh. RS
  12. #12
    Hifi-entusiast torsken's Avatar
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra GT
    Jeg tror ikke det er anlegget ditt det er noe feil med.
    Hvilke plater er det du spiller som gir deg lyttetretthet? Jeg tror lyttetrettheten din skyldes at du spiller for mange plater med ”remastered” lyd. Den digitale kompresjonen gjør at alt liv og dynamikk er sugd ut av innspilingen og alt står og ”roper” til deg. For meg fører dette i alle fall momentant til lyttetretthet og hodepine.
    Google ”loudness war” og lær alt om denne faenskapen som har ridd musikkbransjen siden begynnelsen av 90-tallet.
  13. #13
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Løsningen er å kjøpe plater som har god naturlig lyd uten at det er brukt digital kompresjon og overdreven EQ.
    For å hjelpe deg på vei til å finne plater som ikke gir deg hodepine anbefaler jeg varmt at du melder deg inn her.
    http://www.stevehoffman.tv/forums/forumdisplay.php?f=2
    Søk opp dine favorittartister for allerede anbefalte utgivelser eller start en ny tråd.
    P.S Jeg er selv den lykkelige eier av Gallo Ref 3.1. En fantastisk høytaler i mine øyne og ører. Den maskerer ingenting. DVS skit in = skit ut.
  14. #14
    Rojoh
    Guest
    Kjære vene! Skal man plukke musikk etter lydkvalitet også nå da?
    Som tidligere fremkommet: Det låt bedre ved DAC-skifte. Go figure...
    Mvh. Johan
  15. #15
    Oct 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mvh. Johan
    Jeg sier ikke at GT skal gjøre noe som helst. Jeg bare prøver og hjelpe. For meg er ikke løsningen å kjøpe nye produkter som kanskje maskerer noe av den gørra som allerede ligger på CD platen. Begynn med innspillingen/mastringen er mitt råd. En DAC kan aldrig reparere noe som allerede er ødelagt, eller tror du det? At DACen kan reparere innspillingen/mastringen?
    Desverre er det slik at mange artister (nåtidens) ikke finnes i en innspilling man kan spille av på et anlegg av GTs kaliber uten at man blir svett i ørene.
    For veldig mange av artistene som gav ut plater på første halvdel av 90-tallet og tidligere finnes det flere CD-utgaver med forskjellige mastringer. Noen av disse låter kanon. I de tilfeller gode utgaver ikke finnes på CD er vinyl den eneste løsningen.
    Hovedpoenget er uansett at det veldig ofte ikke er anlegget det er noe feil med men innspillingen/mastringen.
    Go figure...
  16. #16
    Hifi-entusiast bobbob's Avatar
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ett par korte forslag, ikke prioriterte;
    Få litt varme inn i kjeden gjennom DAC, PRE, rør bytter som nevnt. Du bekrefter vel selv annet, tilfredstillende?, resultat rundt dette.
    Prøv med høyere crossover på SA amp (gratis) og eventuelt suppler med sub eller begge. Begge bringer kropp inn i bildet og gjør at man spiller lavere, fortsatt med god lyd som igjen gir mindre lytte stress. Selv så får/fikk jeg best lyd med cross over godt oppe på 70 hz. Gå pent på boost når du gjør dette, ellers blir kuppel alt for stor. Rom/smak skiller MYE her selvfølgelig. Ref også andre tråder rundt hva som oppleves godt over crossover/roll off nivå, uten at vi tar den diskusjonen her.
    Prøv å vinkle galloene slik at at diskant ikke treffer så direkte inn mot lytte posisjon, type over/under ørene, ikke rett på (gratis dette også). På inn/ut vinkling er de umulig gode for ditt problem :-). Det jeg vil frem til er at de har en sykt bred sweet spot, men kan sikkert prøves det også i kombinasjon med annet, alt drar.
    Generell støydemping, første refleksjoner først som vanlig, men møbler etc, alt som fyller opp hjelper. Er rommet alt for 'hissig' kommer du ikke i mål uansett. Det vil hjelpe, litt mindre stress, men helt bra blir det ikke. Det er i alle fall egen erfaring.
    Jeg mener Gallo er langt annet en masete i seg selv, det er av dens styrker, slik at akseptabel løsning bør kunne finnes utenfor høytaler bytte.
    Lykke til!
    bob
  17. #17
    Medlem GT's Avatar
    Dec 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra bobbob
    Lykke til!
    bob
    Har lurt litt på rørdac ja... Og generell demping av rom, men de skal flyttes snart til et nytt hus likevel så vi får se hva som skjer da.. Jeg og disse høytalerne kommer neppe til å skilles, og opplever bare små problemer med de Hadde bare vært stas å fått alt på plass.
  18. #18
    Jan 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mvh. Johan
    Kunne ikke vært mer enig!
    Over tid, etter å ha slitt MYE med lytte tretthet som nå har begynt å falle på plass, så erfarer jeg som deg at lytte tretthet/homogent lydbilde er en kvalitet som i alle fall hos meg var sterkt undervurdert.
    Greit med imponator lyd, men hvis det ikke blir brukt mye så er pointet litt borte. Ett godt tegn er at man ikke velger musikk etter lyd kvalitet, der har jeg nok syndet litt før, men etter hvert som ting har falt på plass, så opplever jeg at det meste spiller bra slik det er (selv om det seff er forskjeller, av og til store), men det er likevel såpass bra at uttrykket får fokus og det svinger like vel. Da har jeg kommet ett stykke føler jeg.
    Eks. så er jeg en rimelig stor miles fan, men har lidd under att det blir fort blir for masete uten rimelig grei demping i rommet og varme i anlegget, det har vært trist det! Nå kan jeg lytte på cd etter cd etter.. uten å bli sliten; DET er en kvalitet jeg setter utrolig høyt har jeg erfart og bruker det som lytte parameter minst på høyde med bass etc. etc. At det mangler noe er en ting, men at jeg ikke orker å høre på det er værre.
    Noen mener sikkert at man ikke orker å høre på dårlig lyd heller, men jeg tror dere skjønner hva jeg mener.
    Ble litt avsporing kanskje, men dette kjenner jeg meg så godt igjen i at jeg ble litt engasjert her .
    bob
  19. #19
    Medlem GT's Avatar
    Dec 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vi bare si takk for alle innspill Hyggelig at folk tar seg tid til å legge igjen noen konstruktive ord.
  20. #20
    Hifi Freak
    Oct 2006
    Grenland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Torget
    Sitat Sitat fra GT
    Hei du,
    Har selv hatt Gallo 3.1 og det er en fantastisk høyttaler til prisen!
    Har ADLRI opplevd lyttetretthet; kjørte i det oppsettet Gryphon Diablo forsterker og Stello DAC. Fungerte utmerket med acoustic zen kabler, men også med Synergistic.
    Jeg tror og mener du bør ha en god kilde til disse ht ene, da de slipper alt igjennom. I tillegg må forstarkeren ha nok strømforsyning til å åpne opp og kontrollere bassen. Det har vel LSAen? Mitt beste råd er Cullen modifisert PS Audio DAC; den er noe varmere og fyldig enn Stello, men flott oppløsning og kraftfull bass. Prøv også sølvkabler på Galloene, det trives de med. Lykke til!
    Eggleston Andra 3, M, AmAudio AM-reference og A60X Excellence, Metrum Pavane, Metrum Ambre, North Star, Rega P9, Tchernov Cables, MIT Oracle MAX, Fusionaudio, Vh-Audio, SR Powercell mk3, SR Tranquility baser, Kemp Quantum
    Til salgs/bytte;
    Magnusaudio stereoforsterker MA 500/300, MSB-204 monos, Elac Discovery, Audiohorizon pre og dac.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
