Resultater 1 til 3 av 3
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    lark
    Guest
    Nettfilterspørsmål
    Har jeg rett/delvis rett når jeg hevder at et nettfilter bare trenger å være plugget inn i kontakten for å fungere?
    Differentilalmode støy filterers jo bort mellom strømlederene, og commonmode støy filteres mellom den enkelte strømleder og jord. Og dette fungerer jo selv om ikke noe apparat er koblet til filteret.
  2. #2
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nettfilterspørsmål
    Common mode støy kan bare dempes ved at man kobler inn en serieinduktans, eller at man kobler såkalte Y-kondensatorer mellom lederene og sjassis på det apparatet som skal skjermes.
    Mye utstyr som er koblet på nettet har X-kondensatorer i seg. Det betyr at nettet i huset ditt generelt har en lav impedans mellom lederene ved høye frekvenser. Derfor vil eventuell spenning som ligger på nettet ved disse frekvensene ha lav kildeimpedans. Derfor er det vanskelig å dempe disse nevneverdig ved å koble inn flere X-kondensatorer. Dette har jeg tidligere også påvist i en tråd angående Noise Harvester.
    Bottom line er at skal du dempe støy effektivt, må du innføre både serieinduktans og paralellkapasitans. Det er også min erfaring etter mange runder med EMC testing i forbindelse med godkjenning av utstyr.
    Hippies, prepare to be punished!
  3. #3
    lark
    Guest
    Nettfilterspørsmål
    Sitat Sitat fra Rhesus
    Forutsetningen for å dempe common mode støy er altså at man har en jordet kurs. Når det gjelder diffmode støy er det altså tilstrekkelig at filteret står i veggkontakten (noise harvester) på den aktuelle kursen, da det blir stående paralellt over lederene med annet utstyr som er tilkoblet veggkontaktene.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
