patos 302+abrahamsen v2.0
trebla2
Har litt prob med at bassen glipper på patosene ,så jeg kan ikke spille særlig høyt.har lurt på om det er noe galt med bassene eller at det er kombinasjonen av abrahamsen forsterkeren og at høytalerne er veldig tungdrevne.
abrahamsen gir veldig mye dyp bass så kanskje det blir for mye for 6,5 tommerne.
Er det noen som har noe erfaring med denne kombinasjonen,trenger litt råd og vink
B
brand-x
Hva mener du med att bassen glipper ???
Kjell P...
trebla2
ja vet ikke hva det kalles.virker som elementet lager en egenlyd.ristelyd.
ikke ødelagt spole.Det er ikke forvrengt lyd,men at membranen lager en papp aktig lyd.
ikke så flink til å forklare.er det mekanisk forvrenging det kalles?
Er det en slags "blafring"?
Dette har jeg kun opplevd på Dynaudio elementer tidligere. Det er en slags "bunning" av elementet. Om det er relatert til svingspolen eller gummikanten aner jeg ikke.
Krigs
Antar dette gjelder på film? Og ikke musikk i samme grad. Bruker selv 7" i bassen og forsterkeren har ikke sjanse på å holde elementene til filmbruk med ekstreme bassganger, især ikke rundt 20hz - 30hz området. Stakkars element er nok ikke laget for påkjenningen heller.
Men skraping (pappaktig lyd) vil jeg anta er at spolen er så og si er på vei ut av magneten. Anbefaler å bruke sub hvis du skal spille på de nivåene. Hvis jeg har forstått problemstillingen din riktig da.
Mvh Krigs
trebla2
opplever ikke noe prob med å se på film.men jeg er ikke den som liker å ha det alt for
høyt.jeg opplever ikke noe skraping i elementet men heller en burelyd når elementet beveger seg mye.det kan jo være en slags bunning.
har noe problemer med rommet også.føles som om det aldri blir høyt nok.kan være det at jeg blir litt lurt av rommet.blir liksom mye dyp bass men ikke noe fast mellombass.
Krigs
Jaggu ikke sikker, kan hende det er sprengt kanskje. Gjelder dette begge elementene? Det er i hvertfall noe galt med elementet/elementene, skal jo ikke være slik. Sjekk med forhandler. Sorry at jeg ikke kunne være til mer hjelp :-\
Mvh Krigs
trebla2
tror kanskje det er lurt å få sjekket det hos forhandler så jeg er sikker.
trebla2
virker litt som abrahamsen sliter.merkelig.skal jo drive hva som helst har jeg hørt
høytalerne er 8 ohm og 87db følsomhet.
noen som har erfaring med abrahamsen og tungdrevne høytalere?
trebla2
prøvde å koble på patos 310 å fikk ingen klippe lyd eller blafrelyd.låt mye høyere men det kan være 302 er like høy men virker ikke sånn pga mindre forvrenging og bedre oppløsning.kanskje
310 virker litt lettere å drive også.310 spiller noe slankere.
Det jeg trenger mest er et mye større rom
B
brand-x
trebla2!
Jeg synes det virker mildt sagt merkelig fremdeles og det må være en feil som ikke skal være der...
og til deg bambadoo så må jeg si, synes du ikke det er merkelig att v2.0 greier Ml vista uten problem som er nede i impedanser på 1 ohm men altså ikke usher som du henviser til på ett generellt grunnlag ???
ett annet moment er att saken din trebla (v2.0)har 1000va trafo med 2x70watt... nettopp for å greie tunge laster..
Min anbefaling er å ta kontakt med Thomas abrahamsen slik att du får redegjort for hva som er problemet, så lar det seg garantert ordne.. :)
Kjell P..
Mitt eksempel var på Usher cp 8871. Der klipper Abrahamsen monoblokkene. Aner ikke impedansen på dem.
B
brand-x
Hei bambadoo !
Nå ble det presist.... ;) men den skal likevel tåle lave impedanser..
Tilbake til problemet.... bunner høyttalerne eller klipper forsterkeren ?
Hvis ht bunner er det pga lav effekttålighet på ht, klipper forsterkeren er det fordi impedansen er lavere enn hva forsterkeren er konstruert for..eller att den blir for varm att og den lukker... ved sistnevnte kutter den helt og den må resettes/slås på pånytt..
Mitt råd er fremdeles Thomas Abrahamsen...
Kjell P..
trebla2
jeg skal ta med høytalerne til å forhandler å få sjekket det,så for jeg ta det fra der.
Har en liten rotel jeg også kan prøve å se om høytalerne burer\glipper
hjertlig takk for alle innspill.
Krigs
brand-x skrev:
Hei bambadoo !
Kjell P..
Dumt spørsmål, men hvordan hører du forskjell? Husker mine gamle Infinity RS8b bunnet med min Denon PMA 1060, trodde da at høyttalerne tålte veldig lite effekt, inntil jeg byttet med en Sansui AUX-911dg, da forsvant "ploppen" i bassen. Var dette forsterkerklipping eller elementbunning?
Beklager litt OT, men lurer her ;)
Mvh Krigs
the_eye
brand-x skrev:
Hei bambadoo !
Kjell P..
??? må det lav impedans til for å gi forvrengning? forøvrig laster ML 1-2ohm ved 15khz+. de fleste plater har ikke de frekvensene engang.
