Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 28
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast
    Dec 2007
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Forslag til pre-amp
    Noen der ute som har forslag til en grei rør pre-amp. Kunne tenkt meg en med fjernkontroll på volumen....
    Videre i kjeden skal det komme en diy power amp basert på Lc-audio "the end Mk2.1 på 265w pr kanal, som igjen skal drive
    B&W 804N.
  2. #2
    Hifi Freak Ketil's Avatar
    May 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Forslag til pre-amp
    Kunne Modwright LS 36.5 vært noe. Mulig å få denne til 5k US$ inkl frakt hvis du e-mailer litt med produsenten.
    Bryston BDP-2, PS Audio DirectStream DAC, PS Audio BHK pre, PS Audio BHK 250 effekt, Monitor Audio Platinum 200 II, PS Audio P15 Power plant, Perfectwave AC12 strømkabler, Chord Sarum Tuned Aray IC, Chord Sarum Super Aray USB, Shunyata Anaconda HT kabler.
  3. #3
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    3 Innlegg
    Forslag til pre-amp
    Husk at lcaudio produktene har gjerne enn inngangsimpedans på 2.3kohm. Ville valgt en preamp med lav utgangsimpedans. Jeg er selv rørmann, men i dette tilfellet hadde jeg muligens valgt en transistor pre.
    EDIT: Det står en Bryston bp 25c preamp på bruktbørsen. Det er kanskje lurt å sjekke opp den. Pris er satt til 9000.
    Du sier ingenting om budsjett for en evt. preamp da.
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  4. #4
    Hifi Freak HC's Avatar
    May 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Forslag til pre-amp
    [quote=bambadoo ]
    [/quote
    2.3 kohm vil være en killer for en rørforforsterker. En typisk rørpe ville drives knallhardt.
  5. #5
    Hifi Freak Jaerbu's Avatar
    Nov 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Forslag til pre-amp
    Quicksilvers Rør pre har en utgangsimpedans på 750 ohm. Den skulle vel kunne brukes?
    http://www.quicksilveraudio.com/products/remote.html
    Fjernkontroll har den og.
    Hørning Alkibiades Høyttalere. Musical Innovation Mi 10&nbsp;monoblokker. McIntosh C-220 Pre. Audio-GD CD7-SE cd-transport. Audio-GD DAC.8<br />Hanss Acoustics T-10 m/ Ortofon 2m Bronze og RB-301 Platespiller.<br />http://www.hifisentralen.no/forum/in...c,57247.0.html
  6. #6
    Oct 2002
    Tagget i
    3 Innlegg
    Forslag til pre-amp
    Vil nok slite litt den også, men det kan gå. Finnes alltids endel rørpreer som er egner, men de har gjerne en høy pris..
    Audio Note preer med trafoer på utgangen f.eks. Mener utgansimpedansen der er ca 10 ohm.
    Er jo ikke akkurat noe fasit svar på dette med forholdet inngansimp/utgangsimp......
  7. #7
    Hifi-entusiast
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Forslag til pre-amp
    [/quote
    [/quote]
    Vanligvis ville en rørpre slite med å drive lcaudio effektforsterkere, men det gjør også mange transistorbaserte. Noen tildels høyt prisede og vel ansette også. Tro meg, jeg har prøvd!
    Bygde meg en rørpre med 6sn7 i linjedelen, og det fungerte veldig bra. Bruker ikke den nå, brummer litt for mye.
    Å få tak i en pre som kan drive den forsterkeren OG som har rør kan bli vanskelig. Eneste jeg vet om i skrivende stund er Counterpoint SA
    2000/3000 eller SA 5000, da disse har en videobufferutgang som tåler lave impedanser. Sistnevnte blir nok vanskelig å få tak i, men en SA3000 burde være mulig. Disse preampene låter meget bra.
  8. #8
    Æresmedlem Valentino's Avatar
    Apr 2008
    Tagget i
    2 Innlegg
    Forslag til pre-amp
    Sitat Sitat fra bambadoo
    Den Brystonen er et varp.
    Vik fra meg, O kjetterske Vranglærere! Jeg hører forskjell på alt! Halleluja!
    Anleggstråd: Bipolare Valentinos drodleDipol
    At du og jeg liker litt vreng for at det skal låte digg er ikke magi. -_RoDa_
  9. #9
    Aug 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Forslag til pre-amp
    Har utrolig lyst til å kjøpe den Bryston'en jeg, prisen er det ingenting å utsette på.
    Hvis ikke det hadde vært for at jeg har en god pre i klesskapet samt at jeg bruker pre i dac nå så hadde jeg investert i den Bryston pre'en på børsen.
  10. #10
    Hifi Freak el_mariachi's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Forslag til pre-amp
    Men har BP25 fjernkontroll da?
    EDIT:
    BP25 REMOTE CONTROL (Optional):
    The Bryston model BP25 preamplifier is
    supplied with a hand held infra-red
    remote control unit (units without the IR
    remote control are referred to as BP20
    models). The remote features include
    volume control, mute and polarity (or
    signal phase). All remote control functions
    may be operated manually from
    the front panel of the preamplifier if
    desired.
    Volume is remotely controlled via
    the UP and DOWN arrow buttons. A
    motorized volume control ensures the
    lowest distortion with maximum long term reliability. It is also
    manually accessible on the front panel.
    The Phase switch (or the “Polarity/Invert” toggle switch
    on the front panel) allows you to reverse the absolute phase
    of the audio signal (not to be confused with the left-versusright
    channel phase), because polarity reversal can occur in
    the recording chain. It is desirable to maintain absolute
    phase as originally played in the recording hall as that will
    provide the most accurate representation of the original
    wave front. This may be audible in some cases as a more
    realistic rendition of musical transients when the preamplifiers
    maintain non-inverting polarity at the Main output for all
    inputs when the pilot light (or status LED) is green. The
    polarity is inverted when the status LED is yellow. The “To
    Tape” outputs are always non-inverted.
    The Mute control mutes the main outputs (both balanced
    and unbalanced) of the preamplifier, but not the tape
    outputs (labeled “To Tape”). Refer also to the Power Supply
    section earlier in this manual for information regarding
    remote amplifier control (on/off) via the mute switch.
    BP20/25 PreAmplifiers
    Former hellraiser & messageboard pyromaniac.............................
  11. #11
    Æresmedlem emotikon's Avatar
    Oct 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Forslag til pre-amp
    Sitat Sitat fra el_mariachi
    En aldri så liten en også
    Har aldri sett den bli solgt uten. Altså at den skulle være tilleggsutstyr
    Den har volum, fase og mute funksjon.
    Den veier sine gram. Nok til å gjøre skikkelig ondt om den treffer en tå......
    mvh emotikon
    Without music, life would be an error. - Nietzsche
    Too many pieces of music finish too long after the end. - Igor Stravinsky
    Leidenschaften gehören nicht zum Menschen als etwas Natürliches. Sie sind immer Ausnahme oder Auswüchse. - Brahms
  12. #12
    Æresmedlem Vidar P's Avatar
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Forslag til pre-amp
    Fin den der Bryston'en. Utgangsimpedans med 2.3kohm inngangsimp i effekt bør jo være langt under hva de aller fleste rørpre'er skal ha ja, om man vil unngå ujevn frekvensrespons og uforutsigbar lydkvalitet (les vanligvis redusert).
    Litt rimeligere, men fortsatt med en eiendommelig driveevne, er Audiolab 8000Q. Den har en utgangsimpedans på <100 ohm, så samme nivå som Bryston BP25. Det er heller ikke ideellt; helst vil man ha en utgangsimpedans som er flere titalls ganger lavere enn inngangsimpedansen på effekttrinnet. Men om man kaller 10x-20x for et absolutt(!) minimum, så er jo disse innen minimumsgrensen da... selv om 50-100x er mer ideellt.
    BTW; Quicksilver med 750 ohm gir en 3x relasjon, og vil kunne gi uforutsigbare resultater.
    Mvh Vidar P
    En pessimist er en optimist som har tenkt seg om.
  13. #13
    Hifi-entusiast
    Feb 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Forslag til pre-amp
    Lav utgangsimpedans er IKKE et svar på at den greier å drive et lavimpedant effektrinn. Både Bryston og Audiolab har 50kohm på sine effektforsterkere, så jeg hadde ikke veddet på at preampene til disse greier å drive lave impedanser tilstrekkelig.
    Det preampen trenger er en skikkelig spenningsforsyning innebygd og et heftig utgangstrinn. Du må rett og slett ha en pre som leverer nok effekt.
  14. #14
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Forslag til pre-amp
    Hay; jeg er helt enig. Om det virket som om jeg mente det, så har jeg formulert meg klønete.
    Audiolab'en var kjent for å ha spesielt mye pulver på utgangene, og drev alle slags effekttrinn og lange kabler; den er spesifikt laget for å trekke multiple effektforsterkere også.
    I tillegg har den en utgangsimpedans som er like egnet som Bryston sin.
    Skal du ha en real spenningsforsyning og heftig utgangstrinn, så fins det vel knapt noe mer heftig enn Naim preamper med separate psu'er. Men dessverre til en annen pris.
    NAC552 har også f.eks en utgangsimpedans i ensifret område gjennom hele mellomtonen og diskanten; men stiger noe i bassen. Men futt... det har den. 800VA trafo og greier. PS; ikke en anbefaling, bare for å bumpe litt Naim og sette ting i kontekst
    Mvh Vidar P
  15. #15
    Rojoh
    Guest
    Forslag til pre-amp
    Mon tro om det ikke var Zapsolute-effekttrinnene som hadde så lav inng.imp, og ikke "The End"? Jeg husker ikke helt sikkert dog...
    Mvh. Johan
  16. #16
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Forslag til pre-amp
    Sitat Sitat fra Rojoh
    Mvh. Johan
    Mine The End millenium (XP) har orginalt en inngangsimpedans på 2K2 ohm vs jord. De kan enkelt modisfiseres til ca 10-20K ohm uten noen ekstra ulyder, muligens også mer.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  17. #17
    Hifi-entusiast
    Apr 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Forslag til pre-amp
    Hva med en Meixing Ming Da MC 2A3 http://www.ornec.com/Meixing_MingDa_MC-2A3_QQC100299B. Jeg har ingen erfaring med denne, men har lest mye bra om den. Er det noen som har hørt den? Og den har fjernkontroll!
    Vinyl: Project Perspective<br />Pick-up: Audionote IQ2<br />Platespillerforsterkning: Thorhauge Phono Preamp og Mc Stepup<br />Cdp: MHZS cd88<br />Forsterker: Creek Destiny<br />Høytalere: Monopulse 42A
  18. #18
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Forslag til pre-amp
    600ohm utgangsimpedans. Hmmm... under 4x relasjon (gitt at bambadoo's 2K3 opplysning var riktig); jeg tipper at dette neppe vil gå særlig bra. Men den virker jo å ha kraft da.
    Jeg er glad i rørforsterkere jeg; men her tror jeg at jeg ville ha brukt en egnet transistor-pre ja.
    Mvh Vidar P
  19. #19
    Overivrig entusiast JLmorten's Avatar
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Forslag til pre-amp
    Rouge Audio Perseus har utgangsimp på 450ohm, ikke mitt felt dette med rørpre`er, men denne har eg vurdert og matche med transistor selv.
    http://www.rogueaudio.com/Products_Perseus.htm
    http://www.plsn.no/forsterkere.htm
    Her er en test.
    http://www.audiophile.no/Publisering.asp?Id=425
    Og så er det en annen godsak her da.
    VTL TL-2,5 ligger på 23k. Denne har utgangsimp på 200ohm, da snakker vi vel nokså lavt. Sikkert noen rør folk som kan svare på om det er lavt nokk til match med den 2,3kohm transistoren.
    http://www.vtl.com/pages/tl25specifications.html
    http://www.hifi-stasjonen.no/produkter/view/?page=1&view_cat=18&pro_id=249
    Klipsch Cornwall III
    Marantz PM 11s3
    Pro-Ject Debut III E m/Ortofon Bronze
    Jasmine LP-2.0mkII. Cambridge stream Magic 6, Sonos
    AudioQuest, VAN DEN HUL +++
    B&W P7
  20. #20
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Forslag til pre-amp
    Sitat Sitat fra Triangle VS Atoll
    Det er vel omtrent akkurat på minimum... touch and go, omlag 10x relasjon. Må prøves først for å unngå ubehagelige overraskelser. Men er denne utgangsimpedansen høyere i enkelte deler av frekvensområdet (og det kan det godt hende den er), så blir det trøbbel
    Moralen får være at hvis man skal leke med slike ting som rør-pre'er osv, så må man som minimum bruke en effektforsterker som iallefall er teknisk kompatibel, bl.a mht en høy inngangsimpedans. Det er temmelig lett å sjekke.. minst like lett som å sjekke max watt
    Mvh Vidar P
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
