Side 2 av 2 FørsteFørste 12
Resultater 21 til 30 av 30
Abonnér på denne tråden
  1. #21
    Hifi-entusiast
    Nov 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    FUBAR II USB DAC ?
    Jeg gir meg ikke helt. Fikk et tips av en bekjent om at i utgangspunktet er usb innganger og ikke utganger. Dette hadde ikke mitt enkle PC-hode tenkt på. Betyr det at jeg må snu en usb inngang til en utgang for å få musikk ut av den, og i så fall hvordan gjør jeg det ? Med teskje takk !
    Mac Mini - Samsung 51" - Oppo PD 83 - Parasound P3 -
    Elac AM 200 - XTZ 99W 10.16
    iMac 27 - Conrad Johnson CAV 50 - Infinity Renaissance 90 /
    Sonus Faber Venere 2.5
  2. #22
    Hifi Freak Barbaresco's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    FUBAR II USB DAC ?
    Trenger ikke tenke på det.
    Alt for Piemonte
  3. #23
    Hifi-entusiast
    Feb 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    FUBAR II USB DAC ?
    Fra audiophileproducts.com sine sider:
    Installation of a USB DAC like the Fubar II or Fubar III is totally “plug and play” and requires no drivers or additional software.
    Så det stend altså i bokji at du ikke trenger å installere noe som helst for å få denne boksen til å fungere.
    Men jeg kan jo spørre om du i det hele tatt får opp en melding om at Windows har funnet ny hardware når du plugger inn denne boksen (med strøm på selvsagt)?
    Du skal da få opp en melding om at ny hardware er funnet og at det er ett "USB lydkort".
    Hvis ikke har du ett problem og jeg ville da ha sjekket at USB portene på laptopen din fungerer ved å plugge inn noe så enkelt som ei mus istedet og se om den fungerer.
    Håvard
    Goldenote KOALA MINI, Squeezebox, Hegel HD12 DAC, Channel Islands Audio PLC-1, Dayens Ampino Mono, Sonist Concerto 3
  4. #24
    Hifi-entusiast
    Nov 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    FUBAR II USB DAC ?
    Jeg har allerede en trådløs mus installert som jeg bruker til daglig, og webcam, printer, digitalkamera, eksternt tastatur og ekstern harddisc fungerer alltid. Så da må det vel være boksen som er defekt. Jeg kan ikke forstå annet !
  5. #25
    Hifi Freak LydMekk's Avatar
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    FUBAR II USB DAC ?
    Prøv den på en annen PC.
    Shit Happenz...
  6. #26
    Overivrig entusiast Dr.No's Avatar
    Jul 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    FUBAR II USB DAC ?
    (ja det var min først tanke også)
    Den enkleste forklaringen er ellers at dingsen ikke er iorden.
    Men hvis det finnes en vanskelig forklaring, så kan det for eksempel være en konflikt på IRQ nivå. Har du forsøkt i ALLE de andre USB portene, sa du?
    Du har "rotet rundt i alle innstillinger i kontrollpanelet", det betyr vel at du også har hatt oppe den avanserte volumkontroll, der du kan stille volumet individuelt for lydkortets diverse inn og utganger? Altså det du får opp når du høyreklikker på volumikonet på oppgavelinjen osv. HELT sikker på at det ikke står merket for demp/mute for noe der?
    Forøvrig omtales ikke saken som lydkort.Sådanne trenger nok også mer omfattende driverinnstallering, vil jeg tro. Men hvis den var et lydkort, så måtte du velge det i audio innstillinger, eller f.eks prøve å velge bort det andre i device manager/enhetsbehandling som du finner under systeminstillinger/maskinvare. Deaktivere der før du plugger inn det nye. Men det skal jo ikke være nødvendig å gjøre noe i det hele tatt! Så jeg tror jo ikke på denne muligheten, akkurat. (Men på den annen side er datamaskiner rare, uberegnelige dyr som man bare må rote med til de ikke lenger orker å gjøre motstand).
    No
  7. #27
    Hifi-interessert
    Jul 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    FUBAR II USB DAC ?
    Du skrur på dac'en før du kobler den til pc'en?
  8. #28
    Hifi-entusiast
    Nov 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    FUBAR II USB DAC ?
    Dacen står tilkoblet hele tiden, og jeg har stilt alle volumkontroller på fullt i kontrollpanelet. Har skrevet et innlegg for å sjekke om noen her i Grimstad har en usb dac som jeg kan låne så jeg kan konstatere om apparatet virker i det hele tatt, men har ikke fått noen reaksjon ennå. Kjenner heller ingen som har en PC tilkoblet et stereoanlegg, så det er ikke så enkelt her ute i provinsen å få sjekket ut ting. Men etter alle forslagene jeg har fått, tyder jo det meste på at apparatet er defekt. Jeg har tross alt 30 års erfaring med hi-fi, og de aller dummeste tingene har jeg nok unngått.
  9. #29
    Hifi-entusiast Joe's Avatar
    May 2005
    Sweetspot
    Tagget i
    1 Innlegg
    FUBAR II USB DAC ?
    Hei.
    Har selv USB-dac, men jeg bruker Foobar m/Asio. Har du prøvd en annen avspiller?
    Det du kan prøve i Wndows Mediaplayer er å klikke på "avspilling - flere alternativer - enheter". Merker "høyttalere", klikker "egenskaper" så får du opp en nedtrekksmeny med hvilken lydenhet som skal brukes. Der skal det være et valg med USB Audio Codec, hvis du har plugget inn Dac'en.
    Kan hende du må restarte Mediaplayer for at det skal virke.
    Nice gear. But does it boogie?
  10. #30
    Hifi-entusiast
    Nov 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    FUBAR II USB DAC ?
    Hei Joe.
    Jeg har vært i gjennom hele menyen for avspilling i Windows Media Player. Jeg har også sjekket grundig gjennom menyene i kontrollpanelet for "lyder og lydenheter" og "legg til maskinvare". Maskinen har tydeligvis ikke vært i stand til å registrere dacen som en ny enhet, da jeg ikke finner tegn til den noe sted. Jeg har også forsøkt Real Player og internettradio, men det kommer altså ikke et pip ut av noen ting. Konklusjonen må vel være at dacen er defekt, noe jeg kunne konstatert ved å låne en annen, men det er tydeligvis ingen som leser sentralen her i Grimstad som har en usb dac, og da blir det vanskelig. Vil jo helst være helt sikker på at enheten er defekt før jeg sender den tilbake til Canada. Hvis ikke noen andre her i Norge kunne testet den for meg ?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
