Resultater 1 til 14 av 14
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast SvSig's Avatar
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Periodisk sus i høyttalerne
    Jeg har i det siste vært litt plaget med til dels ganske kraftig sus i høyttalerne av og til. Når susingen starter opp virker det som om den blir kraftigere og kraftigere. Det kan se ut som om det er preampen (Musical Innovation MI1) som er synderen. Det skal bare en liten touch til på volumkontrollen så er susingen borte igjen.
    Har forsåvidt vært inne på tanken om å bytte den ut, men jeg håper jeg kan utsette dette en stund til. Er det noen som har formening om årsak og evt. løsning på problemet?
    bussen gjør sving inne
  2. #2
    theStig
    Guest
    Re: Periodisk sus i høyttalerne
    Dårlig kontakt i volumkontrollen virker det som. Kur: spray den med elektrorens eller bytt den ut.
  3. #3
    Overivrig entusiast PAR's Avatar
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    En jordingsfeil som bygger seg opp, og lades ut når du tar på metall på amp?
  4. #4
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Av de to forslagene tror jeg det er mest sannsynlig at det kan være volumkontrollen. Det skurrer også litt når jeg justerer volumet, det er vel enda et tegn i samme retning. Det hjelper ellers ikke å bare ta på metallet for å bli kvitt susingen, jeg må vri litt på volumkontrollen, så jeg vet ikke om jeg tror så mye på jordingsteorien. Kursen jeg bruker er ikke jordet, jeg vet ikke om det kan ha noe å si?
    Jeg får prøve å åpne den og se hva som åpenbarer seg. Er ikke spesielt oppegående på dette området, heller tvert imot. Har noe spray jeg kjøpte på Clas for lenge siden som jeg tenkte å bruke på en annen forsterker der skurringen er mye verre, men den har fått stå urørt så langt. Jeg kan sikkert "øve" på denne jallaforsterkeren før jeg prøver meg på MI-en.
  5. #5
    Hifi Freak Torsen's Avatar
    Aug 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hadde selv det samme problemet. Dusjet volumpotmetret rikelig med el-rens og ventet så 24t før jeg skrudde den på igjen. Den ble overraskende nok god som ny.
    Sonos
    Jolida FX Tube DAC
    Audio Note L1 / Audio Note P1se
    Abrahamsen V2 UP
    Klipsch RP-250f
  6. #6
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sånn du nå forklarer feilen, ligger nok feilen i den fysiske delen av pot, altså mellom giver og glider.
    Jeg vil anbefale deg å rense pot før du smører. Dersom du smører, vil den gamle møkka fortsatt være der, og feilen kommer tilbake.
    Jeg bruker en spray fra CRC som kun renser. Det fine med denne, er at den fordamper meget fort. Spray og beveg pot samtidig. Når dette er gjort bruker du en rett elektrosmøring. Beveg pot under smøring. *
  7. #7
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for tips. Det er en rensespray fra CRC jeg har, den skal fordampe etter bruk. Skal prøve det i kveld. Men hva er denne elektrosmøringen? Har ikke funnet noe slikt i katalogen til Clas. Er det noe jeg må innom en spesialforretning for å få tak i?
  8. #8
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kalles den ikke kontaktspray? CRC har denne?
  9. #9
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg ser i katalogen til Clas at de har noe som heter CRC Contact Protect, "beskytter kontakter mot korrosjon og slitasje". Det er vel sikkert denne da.
    Men disse tekniske greiene ligger visst ikke helt for meg . Har nå åpnet forsterkeren, og volumkontrollen åpenbarer seg som en lukket, svart og ganske avvisende boks. Det kan se ut som om det er noen skruer i forkant av boksen som antakeligvis holder den sammen. Volumkontrollen er festet til printkortet med 6 pinner, så for å komme til skruene i forkant ser det ut som om jeg må ut med hele printkortet.
    Er jeg på rett vei? Er det vanlig å gjøre det på denne måten? Jeg hadde i min naivitet sett for meg at det bare var å ta av dekslet og spraye i vei, men det skulle ikke være så enkelt nei. Jeg får se på dette som en læreprosess og be om overbærenhet med mine manglende tekniske kunnskaper.
  10. #10
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dersom du ikke har lyst til å demontere pot, finnes det to nødløsninger.
    1. Borre hull i kappe, slik at du kan spraye inn i pot. Bakdelen, er at du må vite hva du gjør Fort gjort å skade glider og giver.
    2. Et pot er aldri 100%. CRC rensesprayen vil kunne trekke seg inn mellom for eksempel, kappe og aksling. Beveg aksling under rens. Etterpå gjør du det samme med "contact protect".
  11. #11
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Slik jeg tolker dette så er den mest ordentlige måten å demontere pot. Å bore hull er helt uaktuelt, med mitt håndlag kommer jeg ganske sikkert til å ødelegge innholdet. Å satse på at sprayen trekker inn langs akslingen virker også noe usikkert, så jeg tror jeg går for demontering. Jeg foretrekker å gjøre ting grundig når jeg først går for noe. Jeg har sett litt på det og tror jeg har løsningen, men jeg mangler foreløpig noe verktøy for å få det til. Trenger en bitteliten fastnøkkel med 90 graders knekk. Skal se om jeg greier å lage en selv, tviler på at noe slikt er kommersielt tilgjengelig.
    Jeg er vel kommet til det punktet der jeg må greie meg selv nå. Tusen takk for hjelpen. Det har vært lærerikt uansett hvordan det går.
    Mvh Sveinung
  12. #12
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Et problem til, ang. borring, er borre-spon! Noe svineri å få sugd alt ut. Demontering høres fornuftig ut. Det er ikke så mye som kan sprette ut, når du løsner på skruene *
    Er "veldig" spent på om egentlig feilen ligger i pot?
  13. #13
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sprette ut No vart æ skræmt, ja! Er det noen fjærer eller slike ting der inne som kan gjøre livet enda mer surt for en hjelpeløs stakkar ved å finne på å sprette ut? Jeg har erfaring med at ting som "spretter ut" kan være vanskelige å få på plass igjen. Kanskje jeg skal satse på den varianten der jeg sprayer akslingen og satser på at væsken siver inn likevel?
  14. #14
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det ble en utilsiktet smiley der. Var ikke klar over at 3 spørsmålstegn etter hverandre blir til en slik en. Men den er kanskje på sin plass....
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
