dimmer på hifikursen
N
norumno25
Hei.
Bor i leilighet som jeg leier for tiden.
Har fått satt opp en dimmer på taklyset for å slippe å ha 3x30w halogen på full styrke i ansiktet når jeg hører musikk.
Men, dimmeren er på samme kursen som stereoanlegget og etter at den ble montert har jeg fått en slags durelyd i høyttalerene, duringen er ikke høy men ille nok til at det er sjenerende, og den er tilstede uansett om lyset er på eller av og uansett hvilke styrke lyset står på.
regner med at det er dimmeren som er synderen.
Er det noe jeg kan gjøre uten at det koster skjorta eller burde jeg bytte tilbake til vanlig bryter og heller tenne et stearinlys eller to?
Hilsen Morten
Erland
Dimmere er generelt noe herk, og kan skape støy selv om de ikke er på samme kretsen som anlegget en gang.
Det er forskjell på dimmere. Elektroinstallatøren selger noen som dimmer "stepvis" og som ikke genererer støy på samme måte som de rimeligere "plugins" som man kan kjøpe og montere inn i kretsen selv. Men i slike tilfeller må du tilkalle installatør for å få den montert inn. Dette koster fort et par tusen.
Elektron
Hei!
Nå har ikke jeg dimmer i stuen men på badet koblet til varmekablene. Den gir fra seg en liten durelyd kontinuerlig. Jeg tror du skal gå for en vanlig bryter og heller fyre opp noen telys, med mindre du spiller på et glødende røroppsett selvsagt ;D
Elektron
N
norumno25
Dimmeren er montert av en godkjent montør og er av merket Elko så kvaliteten skal være god, men tror jeg går for en bryter og heller tenner noen kubbelys, mye koseligere enn halogen lys uansett ;)
Men bare som en tanke: kan den mye omtalte Noise Harvester eller Noise Destroyer gjøre noe med denne støyen?
sonicfrontiers
Kristiansund
Det hørtes jo rart ut at den lager støy til og med når den er av.
Har du jordfeil i leiligheten?
Du kan jo koble en 2 polt bryter (så er du helt sikker på at den blir stille) foran dimmeren slik at du kan slå av lyset og dimmeren når du skal lytte til musikk ;)
Sonicfrontiers
niels
Nadadouro, Portugal
Noise Harvester tvivler jeg sterkt på vil hjelpe.
Noen forsterkere er også mer følsomme for dette enn andre, men jeg har generelt gode erfaringer med nettfiltret til LCaudio når det gjelder støy fra diverse ting.
Men, dimmere er et no-no i hifi sammenheng, så jeg ville ikke slå den på i det hele tatt.
Jeg har dimmer på badet, hører den ikke i anlegget dog.....
N
norumno25
Har ikke jordfeil for det fikk jeg sjekket når elektrikeren var her.
Siden jeg bare leier her tror jeg at jeg går for den aller enkleste løsningen og bytter ut hele dimmeren igjen med en bryter så får jeg heller fyre opp noen koselige lys når det er på tide med musikk :)
Torsen
Styr totalt unna dimmer er mitt råd også. Hadde selv et helvetes problem med det. Kunne forsåvidt ikke høre noe direkte støy, men lyden var totalt innesluttet og livløs.
Når jeg kom hjem fra byen i helgene og lyttet på musikk i mørket, låt det helt nydelig. Trodde først dette var pga at jeg hadde "tweaket" ørene mine med noen halv-litere ;D
Torsen
FZ
Dimmeren må ut. Sender masse støy ut på nettet. Jeg betalte til og med en tidligere nabo for å få byttet ut dimmeren i hennes leilighet ved siden av :)
Torek
Jeg har dimmere i samtlige rom i min nye leilighet ???
Om jeg får en egen kurs til anlegget, da vil det vel ikke være et problem??
FZ
Vil ikke vært for sikker på det. Eneste måten å sjekke det på er å koble ut kursene med dimmere eller koble forbi dem og høre om lyden forandres.
N
norumno25
Da er jeg ikke lenger i tvil, blir stearinlys på meg i fremtiden.
Mye koseligere med musikk og noe godt i glasset til levende lys i motsetning til kritt hvitt halogenlys :D
kwil
Torsen
YEPP!!!
YEPP!!!
Noise Harvester hjelper (selvfølgelig?) IKKE men den blinker no jæ.... "flott" da, jo mere dimming jo høtyere tempo :eek:
Dimming høres ikke hos meg MEN det høres gost at det blir mye bedre når alle dimmere er avslått (ca 30 12v spotter i mitt hjem, ingen i bruk ved seriøs musikkspilling, stearin er flott)
sonicfrontiers
Kristiansund
Monterer du en 2 polt bryter FØR dimmeren er du sikker på at dimmeren er utkoblet når bryteren er AV.
Da kan du dimme ned når det ikke er KRITISK lytting ;)
Sonicfrontiers
Trondmeg
Jeg har pr i dag dimmer på samme kurs som hifien sitter. Dimmeren er også gjerne i bruk ved musikkspilling uten at særlige problemer har blitt detektert. Dimmeren er beste Elko (GLE) variant for halogen-dimming som er en enkel last, men like fullt genereres i bøtter og spann av overharmoniske siden det er en fasesnittdimmer. Når tiden strekker til etc så blir det separate hifikurser likevel. Materiell og nødvendig (og lovlig) kompetanse er innomhus.
Hva som derimot IKKE anbefales nærmere enn et steinkast er 12V spoter for de har (elektroniske) trafoer som fungererer som støygeneratorer. Dette er switchede radio moskva sendere som ødelegger voldsomt for all hifi i nærheten. Jeg har selv hørt dette tydelig hos kwil som han selv nevner. Stearinlys er eneste (og trivelige) utvei for kwil i huset hans på toppen av verden.
Jeg skal gjøre en seriøs test om dimmerene mine støyer hørbart også etter dette. Det blir dog vanskelig å lage en blindtest av dette. Ikke gidder jeg gjøre det heller. Eller ser hensikten.
EDIT: Jeg snakker her om dreiedimmere og ikke den elektroniske touch-varianten. Jeg foretrekker analoge styringer. Intuitive, raskere, mest presise!
Anonym
Sonicfrontiers
Jeg hadde ikke sett bort fra at enkelte "gullører" til og med hører en 2 polt bryter når den er avslått. ;D
Trondmeg
Sonicfrontiers
Normalt helt unødvendig. Dimmere har innebygget bryter og er aktiv kun i ene fasen (dersom det ikke er en 2-polt baderomsdimmer da). Jeg skjønte ikke poenget ditt med neddimming når det ikke er kritisk lytting, men det var kanskje humoristisk ment? No offence i så fall, jeg skjønte den ikke.
sonicfrontiers
Kristiansund
Det sto lenger opp at det ikke hjalp om dimmeren var av. ???
Bruk dimmeren til å justere lysintensiteten når det ikke er kritisk lytting. Da tåles det jo også litt mer støy ;)
Sonicfrontiers
Rhesus
Støyen vil formodentlig være verst på halv effekt. Med dimmeren på 0 eller 100% genererer den ikke støy.
Støyen fra dimmeren vil være modulert med 100Hz. Det betyr at hvis dimmeren påvirker stereoen din, så skal du kunne høre 100Hz og overtoner når du operer dimmeren.
Hører du ikke modulert støy, alså en slags during, påvirker ikke dimmeren stereoen.
B
Back_Door
Du ødelegger hobbyen med slike enkle forklaringer.. ;D
Storebror
Hører du støy når dimmeren er avslått (dvs trykket inn/ slukket / ikke lys) så er det ikke dimmeren du har problemer med.
Har selv dimmer ca 5-6 meter unna anlegget til lysrekke over anlegget med 230v-pærer. Kan ikke si jeg hører noe negativt av det.
Bruker 315GLE-dimmer (glødelampe og eltrafo, kombidimmer) de er mer støysvake enn 300GL (kun glødelampe).
Har det skjedd noe med anlegget etter trikkeren var på besøk?
Flytta på høyttalerkabler? Kobla han noe mer som kan ha påvirkning?
Gjentar min påstand om at støyer det når dimmeren er av, så er det ikke dimmeren som er problemet.
Min forsterker er det null støy fra, selv med diskantdomen inni øregangen.
Men legger jeg høyttalerkabelen inntil strømkabel på dens vei til høyttaleren, så kan jeg høre støy.
:) R
N
norumno25
Har sjekket dette med støy når dimmeren er helt av.
Og da er det ikke støy, så jeg skrev litt feil lenger opp i tråden, men det er støy når den er trykket inn men med lyset av, ( hvis det gav noen mening?)
Alt annet er som før trikkeren var hos meg så er rimelig sikker på at det er dimmeren som er synderen her.
Når jeg virkelig kvesser ørene så kan jeg ane at støyen øker littegrann når den er på ca halv effekt slik Rhesus nevner.
Får trøste meg med at mine gode venner Diana Krall,Braastad og Otard nytes best i svak belysning ;D
Storebror
Da gir det mening :)
Helt ned = minimalt med lys tenker jeg.
Klarer du å finne ut av hvilken dimmer du har?
Betegnelse/ Elnummer?
:) R
N
norumno25
Dimmeren er av merket Elko og heter 315 GLE, akkurat samme som du har.
Trondmeg
Jeg kikket over tråden en gang til. Det gir veldig god mening at det støyer når den er på, men nedskrudd og at den er tyst når den er avslått. Det er rett og slett triacen i dimmeren som "klipper" i filler den fine sinusformede spenningskurven din og med det genererer massevis av overharmonisk på nettet. Eneste utvei blir nok å slå av dimmeren når det lyttes, evt bør den være stille på full guffe. Den vil imidlertid ikke være stille når den er nedskrudd fordi dimmeren ikke går helt ned til 0%. Dimmere, eltrafoer, switchede strømforsyninger, frekvensomformere etc støyer dessverre. Og i tillegg blir det flere og flere av slaget. Kvaliteten på nettet blir dårligere og dårligere fordi EMC-kravene er for slakke. Synd, men sant. Prøv en god amarone, stearinlys og favorittmusikken på anlegget! Kjempe!
JB rünnhilde
...og bytt til SMPS* rundt baut i anlegget. If you can't beat 'em, join 'em.
Forøvrig en god ide med det Toscanaproduktet.
*Svitsjende strømforsyning.
I
ijustpop
hmm.. jeg pleier aldri å høre etter sånne ting, men blir litt mistenksom når jeg leser slike ting. Har en vanvittig kabelsalat her.
Det kan komme av at støyen «kobler til» feedback sløyfa i effekttrinnet. En «passende» ferittsak på plusspolen på HT-utgangen på effekttrinnet (evt. HT-kablene) kan muligens redusere problemet.
Trondmeg
Parelius skrev:
Vil en amasone gjøre samme nytten?
Den berusende effekten kan være den samme så, ja hvorfor ikke? En kombinasjon kanskje? Men styr unna amazon, det blir feil.
Trondmeg
Det er ingen liten operasjon å gjennomføre dette strømforsyningsbyttet. Bytte til Linn eller andre som er født slik? Hvis man vil beholde det rælet man allerede har så må nok andre metoder benyttes. Jeg har (nesten) ikke el.trafoer i huset og lite crappy strømforsyninger tilkoblet generelt (stram strømdisiplin). Og snart egne kurser til haifaien (når far i huset får tid og lyst) så får vi se. Jeg er egentlig lite preget av støy og dårlige forhold på nettspeningen, så det haster liksom ikke.
N
norumno25
Nå sporer jeg noe helt vannvittig av fra egen tråd litt, men skitt la gå.
Apropos Amarone, har drukket mest rødt fra de nordlige delene av Italia som Valle`de Aosta og Piemonte, men har ikke hatt muligheten til å prøve mange Amarone, mest fordi jeg syns de blir litt for dyre for et budsjett som skal dekke hifi og piker,vin og sang. Er det noen gode som ikke koster mye over 200 lappen?
Tilbake til topic:
Har fjernet dimmeren og satt tilbake den vanlige bryteren så problemet er egentlig løst.
Alt falt tilbake til at det nå er stillhet der det skal være stillhet :)
Nå er mitt lille krypinn på Nesodden totalt fritt for dimmere ;D
JB rünnhilde
Selv Parelius må da i malttåke se at det der er en urban pytt?
/ot
Trondmeg
Tilbake til topic:
Very untopic:
Ja visst, CAPITEL DE ROARI, koster til og med under 200!!!!! Du vil sikkert kapre og borde damer i fleng med den . . . . . Anbefalt av alkohollikere (obs! stavemåte) over det ganske land og i utlandet med.
Topic:
Case closed!
Trondmeg
Kabelsalater er ikke nødvendigvis av det onde. Det blir ofte lite induktive koblinger når kablene definerer skjærereir og ikke ligger parallelt og ryddig.
