SACD
Hornlyd
Musikkglad
Hvis jeg skal spille SACD i 2 kanaler. Hvordan vet jeg at spilleren ikke spiller av det vanlige cd sporet?
(Har en Cambrigde DVD89)
Espen R
Det skal komme opp informasjon i displayet om det er CD eller SACD som spilles. Hvis du har en knapp på fjernkontrollen som du kan switche mellom CD og SACD på hybriddiscer (du må først trykke Stopp, den kan ikke spille), trykk inn denne knappen og legg merke til hva som endrer seg på displayet på spilleren.
Storebror
Kanske et skudd i blinde (abx?), men hva om du lytter etter forskjeller?
GFE
Hei,
Har ikke selv cambridge, men på min denon A1XV så kommer det tydlig frem i displayet hvis sacd blir avspilt.
Videre har ikke jeg mulighet til å avspille via vanlige rca og bruker 5.1 kabler for dette, så det blir en annen inngang på pre-en, men du har muligens koblet opp annerledes via hdmi?
Uansett setter du da inn en sacd plate så vil vel spilleren automatisk velge dette formatet ville jeg trodd.
Ellers som nevnt, se på fjernkontrollen, videre siden du har dvd spiller så kan du vel også ta frem menyene og se at den kanalen du har valgt har sacd hvis en sacd plate står i og spiller.
Hvor stor forskjell du vil høre på sacd og hybrid sporet må du nesten høre deg til, synes av og til det er vanskelig når jeg tester på min dCS, men der har jeg upsampling på hybrid sporet.
Selv så blir det nå mindre og mindre innkjøp av sacd, er du mest interesert i pop/rock så er det ikke mye som lenger kommer på sacd
Geir
