Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 29
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast
    Nov 2006
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Brumming i HT fra LCD TV
    Har brumming i HT fra tv. Det forsvinner ikke før jeg tar ut stikken til tv, eller flytter forsterker til en annen kurs. Hadde alt samlet i et grenuttak som var koblet til jord. Er det noe galt med tv? Betyr ingen ting om tv er på eller av, bare at det er på den kursen. Det gjelder alle innganger på forsterker.
    Accuphase 460.... Primare D 30.2.... Primare I21.... Hegel Preamp P10.(solgt)...Hegel HD 20....HK DVD 31....Stereovox Colibri XLR...BJC Htkabler canare....SA Explorer....Pioneer vsx915...SA1550. Primare BD 32 . Tannoy Kensington GR. Hegel HD30
  2. #2
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Sitat Sitat fra okalles
    Kabel-TV? -> Løsningen er evt. galvanisk skille/antennetrafo.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  3. #3
    Hifi-entusiast
    Nov 2006
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nei, bare vanlig Parabol. Er det samme om tv er på eller av
  4. #4
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Er parabolanlegget jordet? Det kan hende det er samme løsningen. Uansett er jording sannsynligvis en vesentlig faktor.
  5. #5
    Hifi Freak niels's Avatar
    Oct 2002
    Moraira, Spania.
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja, som du har fundet ut er det jording, alltid. Du har en jorsløjfe et sted og eneste mulighet for å fjerne den er galvanisk skille på parabol anlegget, eller fjerne jord på tv´et f.eks.
    Micro Seiki BL77 l MA707 l ST10 l AT33 PTG II l Rothwell MCL l Musical Fidelity V-LPS II
    Bryston B100 SST DA l Cambridge 751BD l Squeezebox 3 l Tandberg TCD-440A l Nakamichi LX5
    Martin Logan Aeon I l REL i stereo l Furutech TP-60E
  6. #6
    Hifi-entusiast
    Nov 2006
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Etter at tv-stikk er tatt ut er det stille men parabolen er forsatt koblet til forsterker med RCA audioplugger uten at det forstyrrer.
  7. #7
    Hifi-entusiast
    Nov 2006
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kordan jorder man Parabolen og FM antennen da?
  8. #8
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Det kan hende at duringen skyldes en jordfeil i TVen. Andre tradisjonelle forklaringer er at du har en jordsløyfe (som virker som en antenne ift. brum og annen skitt). Du bør tegne opp et enkelt kretsskjema for hvordan anlegget er tilkoblet jord (herunder evt. skille mellom ulike jordtilkoblinger dvs nettjord og evt. annen jording), inkl. ulike signal og antenneledninger o.l. Rent eksperimentelt kan du deretter prøve å koble nettjord i fra en og en komponent inntill duringer forsvinner - finn ut av hvilke alternative frakoblinger av nettjord som gjør at duringen forsvinner.
    Vær oppmerksom på at de fleste komponenter som er beregnet for tilkobling til nettjord, skal ha denne tilkoblingen av hensyn til sikkerheten.
  9. #9
    Hifi-entusiast
    Nov 2006
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har koblet fra parabolantenneledning og koblet scart fra parabol/TV. Det durer som før. Koblet alt sammen og koblet forsterker og tv til en ugjordet kontakt og da er det borte. Da hjelper det vel heller ikke med galvanisk skille all den tid jeg koblet fra anntennen?? Vil jo helst bruke jordet kontakt og grenuttaket.
  10. #10
    Hifi Freak LydMekk's Avatar
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har du prøvd uten det strømgreningsuttaket ditt? Hender ofte at disse lager støy og brum. Prøv utstyret direkte i veggen evt. med annen strømfordelingspadde.
    Shit Happenz...
  11. #11
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Det kan virke som det er noe med hvordan TVen er jordet som ikke helt harmonerer med resten av utstyret (det kan være jordfeil). Dersom du monterer stereoanlegget til jordet kontakt og TV til ujordet kontakt - har du da brum eller ikke? (evt. med og uten signalkabler i mellom). Har du evt egentlig behov for signalkabel mellom TV og stereoen? (dvs kan du trekke lydkabelen direkte fra paraboltuneren til stereoen?) ... etc.
  12. #12
    Hifi-entusiast
    Nov 2006
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra LydMekk
    Trodde og først det var grenuttaket men har koblet forst. og tv rett i veggut. og samme kurs og da er brummingen der. Derimot om koblingen går til ugjoret uttak, altså forsterker og tv da er det stille
  13. #13
    Hifi-entusiast
    Nov 2006
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra KJ
    Lydkabelen er direkte fra tuner til forsterker
  14. #14
    Overivrig entusiast Palace's Avatar
    Jul 2003
    Hagan
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har du forsøkt med galvanisk skille? Hadde brumproblemet når jeg brukte både jordede og ujordede stikkontakter samtidig, men da jeg satte et galvanisk skille på antenneuttaket ble det stille.
  15. #15
    Hifi-entusiast
    Nov 2006
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Palace
    Har koblet fra anntenen til tuner men det var det samme og da hjelper det kanskje ikke med galv-skil
  16. #16
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Ok ... dersom du kobler av denne signalkabelen og alt annet er koblet slik du skal ha det - er det fortsatt brum?
  17. #17
    Hifi-entusiast
    Nov 2006
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra KJ
    mvhskal teste
  18. #18
    Hifi-entusiast
    Nov 2006
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Blei litt rot nå men hadde sgnalkabel frakoblet men det var det samme
  19. #19
    Oct 2002
    Moraira, Spania.
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da kjør forsterkeren uten jord, som jeg sagde, da er du kvitt problemet tror jeg.
    Du kan stadig bruke gren uttaket, men med en annen adapter på støpslet fra forsterkeren, eller skift strømkabel på forsterker til en kabel uten jord.
  20. #20
    Hifi-entusiast
    Nov 2006
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det stemmer men da får jeg ikke brukt grenuttaket og dermed slått av alt om natten med en bryter og da er vell ikke forsterkeren så godt beskyttet mot lyn?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
