Forforsterker til DOXA 70 SE - og nye høgtalere?
Det finnes en del entusiaster der ute som har virkelig gode saker, det er ikke bare hifiklubben og Soundgarden..
De fleste klarer å sette opp anlegg som funker meget bra sammen, om du finner noe som du virkelig liker meget godt, så følg heller magefølelsen og kom tilbake etter noen dager for å høre på samma oppsett, kanskje det er veien å gå for din del.?
Jo mindre sjapper det er snakk om, jo bedre service får du og du kan tilbringe mange timer med å teste forskjellige løsninger til du kanskje finner noe som du liker..
Det er nok vesentlig lettere å få til noe på den måten, enn å ha ett komponent å spinne videre på..
Så lenge du er litt fersk i gamet så lønner det seg å tenke litt smart å legge penger og Visa igjen hjemme
Hallvar på Norsk Hi-Fi Senter og John på jfssoundsystems er et par som du bør besøke om du bor i området rundt Drammen..
Det er slettes ikke sikkert at de har det du leter etter, men den goodfeelingen du sitter igjen med etter å ha tilbrakt noen timer sammen med dem, det er gull verdt i nåtid og i fremtiden..
Da er det også lettere å sette visse krav til hjelp i "hifi-kjeder" når du ramler inn der..
Vi må ikke glemme Håkon på Fryd-hifi om du kan ta turen til Asker.!
Ta telefon og ring, snakk med sjefene og forklar hva du er ute etter og i sånn ca prisklasse, glem data som står på hjemmesidene dems, det har null verdi for din del..
Jeg vil anbefale deg å bruke den neste måneden på rundturer å få alle til å kjøre en demo eller to for deg, skriv gjerne ned de meget gode følelsene du sitter igjen med etter demo og kom innom igjen for atter en demo, ikke vær redd for at de skal se på deg med argusøyne, dette er dine penger det handler om og du skal antageligvis leve med det anlegget i lang tid, da må du rett å slett være litt kynisk å tenke mer på deg selv..
Om du på denne tiden ikke kan finne noe som frister deg, så har du kanskje funnet ett og annet som du kan lete etter på bruktbørsen, som er i nærheten av dine våte drømmer 8)
Å satse på gamle hester er ikke dermed sagt at du ikke ender opp med lyd i toppskiktet, det viser Doxa 70SE som kom ut på markedet i 1996 deg
Riktignok så vant 70 Sig over 70 SE selv til dobbel pris, men lydmessig så var 70 SE et vesentlig bedre kjøp i mine ører.!
