Suselyd fra forsterker
Cnanges
Fersking
Hei folkens!
Jeg drister meg til å legge inn mitt første innlegg i håp om å få litt hjelp!
Jeg har for litt siden gått til innkjøp av ny surroundprocessor og effektforsterkere fra Primare. Når jeg koblet dette opp merket jeg ganske fort at det kommer suselyd fra alle høyttalerne i oppsettet. Suselyden kommer uavhengig av kilde, og samme suselyd kommer selv om jeg plugger fra alle kilder. Jeg har prøvd meg frem og tilbake, men så lenge processoren er tilkoblet en eller begge effektforsterkerne, kommer suselyden.
Jeg kan ikke påstå at suselyden er veldig høy, men i og med at vi sitter ganske nær bakhøyttalerne blir det noe sjenerende. Lydnivået er slik at jeg begynner å høre suselyden fra høyttalerne på ca 1,5-2 meters hold. Lyden er uavhengig av volum, så når jeg spiller ved "normalt" nivå er den så og si ikke mulig å høre.
Har dere noen formening om hva dette kan skyldes?
Er det bare meg som er overfølsom for sus?
Jeg kjøpte følgende:
Primare SP31
Primare A31.2
Primare A30.3
Nordost Enchantress signalkabler
Jeg har foreløpig billige høyttalerkabler, men regner ikke med at støyen kommer der.
Hilsen Ørjan
JanOlav
Sandefjord
Jeg ville ha godt over alle koblingene, sjekket at det er i orden, gjerne koble det fra, for så å koble sammen igjen. :)
Hvilke høyttalere bruker du?
Ulf-B
Dette minner om problemer jeg har opplevd med Primare.
Før jeg kjøpte min Primare SP31, hadde jeg forgjengeren - en Primare P30 surroundprosessor. Den lagde en enerverende litt høyfrekvent suselyd i høyttalerne - men den ble borte straks jeg slo av displayet. Primare klarte aldri å forklare hva dette kunne komme av.
Med SP31 har jeg opplevd en kraftig - og da mener jeg kraftig - 50Hz brummelyd som ble aktivert av en av 12V triggerne. Primare fant heller ikke ut av dette - og det endte opp med at de som hadde levert Primare og de som hadde levert effekttrinnet skyldte på hverandre. P30s 12V trigger utløste ikke noen slik brummelyd i et ellers uforandret oppsett - så jeg har mine mistanker om hvem som er synderen. Dette lot seg imidlertid også løse - denne gangen ved at å smette inn et nøytralt 12V signal fra en separat 12V kilde og å bryte dette signalet med et 12V rele som jeg kjøpte på Biltema - eller var det Clas Ohlson? Straks jeg unngikk direkte kontakt mellom surroundprosessoren og effekttrinnet via 12V ledningen, forsvant ulyden som dugg for solen.
Jeg håper du finner ut av det - lykke til!
Snickers-is
Det er normalt at det er noe støy, men om det er sjenerende er det kanskje ikke like normalt. Det du eventuelt kan teste er å skru ned kanalvolumet på samtlige kanaler med noen dB og høre om det påvirker suset. Forøvrig, om du har uskjermede kabler kan de være verdt å forsøke å skifte. Sørg ellers for at alle komponentene er tilsluttet samme kurs, og er noe av utstyret balansert så forsøk å fjerne jord på strømsiden om dette er tilkoblet.
Cnanges
Fersking
Hei, og takk for svar og tips!
Jeg har i dag SA 1550 høyttalere som jeg kjøpte for et par år siden.
Nå har jeg prøvd det meste på strømsiden uten hell. Jeg kan si hva som er prøvd:
- Skjermet kabel helt fra sikringskap på egen kurs
- Egen skilletrafo
- Med jord, uten jord, skjerm tilkoblet jord, skjerm ikke tilkoblet, skjerm kun tilkoblet jord på apparatet.
Det eneste jeg ikke har prøvd er en skikkelig strømrenser, men kan det være veien å gå? Virker litt for mye for min del kun med tanke på sus.
Jeg har heller ikke prøvd en ferdigkjøpt skjermet nettkabel, men jeg tror ikke noe av dette vil hjelpe på mitt utstyr.
Uansett tiltak hører jeg ikke den minste endring i sus. Det er jo som sagt ikke høy suselyd kanskje jeg er overfølsom. Irriterende likevel.
Hadde en Primare i30 på hjemlån tidligere, og på denne var det ikke antydning til støy.
Kanskje jeg får ta med forsterkeren tilbake til Soundgarden og se om det samme oppstår der, dersom dere ikke har andre gode tips.
Takk igjen for svar!
Ørjan
JanOlav
Sandefjord
Jeg ville tatt den med til Soundgarden, eventuelt fått låne en tilsvarende med hjem.
Lykke til! :)
Eirik.U
Hvor gammle er forsterkerene?
Jeg hadde for en stund siden 2 stk A30,2 , der den ene ga en hørbar suselyd.
Leverte den inn til sjekk, og den var sus-fri da jeg fikk den igjen.
Mener å huske det ble skiftet trafor og noen kondiser i den.
Er det suselyd i alle kanaler?
Prøv å koble i fra forfosterker for å sjekke om det er A31,2/ A30,3 som gir ulyd.
Eirik
Cnanges
Fersking
Jeg kjøpte forforsterker og effektforsterkerne nye for ca. 2 mnd siden.
Suselyden er lik i alle 5 kanaler. Forsvinner så fort jeg slår av forforsterker eller plugger ut signalkabel.
Rune.U
Prøv å jorde sammen forforsterker og effekt med en helt egen jordledning.Altså chassis til chassis.Det hender at en egen ledning fungerer bedre enn å bruke signalkabeljord.Ingen annen jord benyttes.
Mvh Rune :)
Cnanges
Fersking
Hei Rune!
Takk for tips. Prøvde også dette, men dessverre uten hell.
Hilsen Ørjan
Dr.No
Plagsom suselyd er ikke ekstremt sjelden, og spesielt med lettdrevne høyttalere kan man være utsatt.
Når susingen kommer fra et trinn før effektforsterkeren, har et jevnt nivå uavhengig av volum-innstillingen, tror jeg den vanligste løsningen å sette inn et dempeledd på effekfforsterker-inngangene. Kan du såvidt høre susingen på lytteplass, burde 6db dempning være nok, men det dobbelte er vel det vanlige på ferdigkjøpte dempeledd (plugger med innebygget dempning). Det er ikke noen ulemper egentlig. Volum-rattet må stilles litt opp i forhold til det du er vant til, men som regel er det mye å gå på her. Du trenger et dempeledd til alle inngangene på effektforsterkeren, siden du sier at du hører sus fra alle. Søk i forumet på 'dempeledd', og du finner mer detaljerte opplysninger og hva som er å få kjøpt eller hvordan lage selv. (teoretisk kunne man likegodt sette ned forsterkningen på forsterkerne, men i praksis vi man vel nødig gjøre inngrep her). Sef bør man først være nogenlunde sikker på at susingen ikke skyldes en feil med forforsterkeren. No
