Hvordan taper elektronikk seg over tid?
ottone
Et litt 'dumt' spørsmål i ferien ???:
En forhandler sa til meg noe sånt:
"Husk at all elektroniske komponenter taper seg over tid. Merkbart etter 10 år, tydelig etter 15. Derfor bør du skifte forsterkere 'regelmessig' og ikke kjøpe gammelt brukt."
Er dette sant, og i så fall lar det seg måle?
Og: hva er det da faktisk som forandrer seg mest og hvordan? Kondensatorer f.eks.?
(Jeg ser her bort fra overflate-fenomener på koblinger og kontakter)
KnB
Det bør du ta med en klype salt.., elektrolytter kan tørke ut, utover det tror jeg ikke det skjer noen degradering i nevnte tidsrom.
Cobra2
Og "verdens dyreste" (Japanske) rørforsterkere blir håndlaget med bare gamle/før-krigs komponenter...
Arne K
L
Ludo
Dette kan man vel kalle for 'rubbish'... Eneste jeg vet om er som KnB sier; elektrolytter kan tørke ut, men det tar visstnok en god del år før det skjer...
K
KindOfBlue
Jeg har en 40 år gammel forsterker som ble fullrenovert, alt som ikke målte som det skulle ble byttet ut -- spiller fantastisk godt og ble kalibrert til fabrikkstandard.
Eldre komponenter kan ha deler med driftsvarians, men det er lett å gjøre noe med.
the_eye
kondensatorer tørker da alltid ut. snittalder på 100.000 timer. degradering er målbart lenge før den tid.
og noen dårlige design som f.eks Thule hvor de ble montert tett til transistorene gjorde kjapp prosess på de.
men.. som regel varer de jo lenge under normal bruk, og koster lite å skifte ut. ::)
KnB
Kan tørke ut i tidsperiden det var snakk om.. antar de fleste varer lenger en 10-15 år, heldigvis :)
JORFIN
kansje ikke så rart en forhandler sier dette, da de selvsagt foretrekker at utstyr blir kjøpt nytt.
At forsterkere klarer å holde seg noen år bør vel være klart, finnes da produsenter som har både 10 og 20 års garanti. Hadde alle deres forsterkere måttet bytte ut en masse komponenter lenge før den tid hadde det vel blitt dyrt i lengden.
.Marcus
I finelektronikk slik som f.eks. prosessorer til datamaskiner tar de bittesmå kretsene skade av å bli varmet opp og nedkjølt flere ganger. Disse kretsene "sprekker" da til slutt og kretsen blir, om ikke helt brutt, svakere. Mener dette er hovedårsaken til at flere av mine maskiner opp igjennom årene slutter å virke rett som det er på grunn av et defekte komponenter.
Men på større print som i forsterkere o.l. der man kan kan ta seg friheten til å lage tykkere ledere for å forhindre at overnevnte skade skjer. Tviler på at det er et særlig utbredt problem utenfor IC chipenes verden, med mindre kretsene utsettes for både temperatursvingninger og bøying frem og tilbake. Sistnevnte utsetter metallet for materialtretthet og resultatet kan være en brutt krets.
Alt i alt tror jeg ikke det er noe å ta høyde for når man kjøper brukt eller hvis man vil ha et produkt i lengre tid.
LydMekk
Har vært borti at loddinger har "tørket" etter mange år pga. oppvarming/nedkjøling med dårlig kontakt som resultat.
Mange gamle karbonfilm motstander "drifter" også i verdi. Oppdaget dette da jeg renoverte mine gamle Quad II monoblokker. Driftet faktisk ganske mye i verdi.
Fremdeles så er jeg tilhenger av NOS karbonfilm motstander ;) - de jeg har skaffet meg (NOS Beyschlag) holder verdiene. Målte 20stk 1k1 motstander. Verdier mellom 1097 og 1103 ohm. Det er ikke værst.
Lurer faktisk på om motstander kan drifte i verdi over tid dersom det er påtrykt spenning og ikke når de "ligger i ro"... Er nok slik.
