Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Medlem mystago's Avatar
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    4ohm eller 8ohm?
    Jeg kjøpte for litt siden en McIntosh mc252 som spiller sammen med et par Sonus Faber Grand Piano Home som er oppgitt til 6ohm. Ifølge produsent skal jeg da bruke 4 ohms utgangene, men saken er den at jeg synes det låter atskillig bedre når jeg kobler de i 8 ohm. Er det noen andre som har noen synspunkter på dette, eller om det kan skje noe gæærnt med utstyret når det er koblet sånn?
  2. #2
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    3 Innlegg
    4ohm eller 8ohm?
    Du bruker den utgangen som laater best.
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  3. #3
    Hifi Freak
    Dec 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    4ohm eller 8ohm?
    Sitat Sitat fra bambadoo
    Men vær klar over at du kan overbelaste forsterkeren ved å bruke utgang med for høy impedans (har hørt om folk som har sprengt elementer pga slikt). Du skal riktignok spille veldig høyt for å klare det med den forsterkeren der..
    Anlegget: JBL L-26, Topping TP-22 (backup), Topping D20, Luxman PD-300 m/SME S2 improved (midlertidig på lager)
  4. #4
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Torget
    32
    4ohm eller 8ohm?
    Hvis du har mulighet, så sjekk impedanskurven for høyttalerne. Den er noe i nærheten av norsk natur: Opp og ned. Sikkert under 4 ohm på det laveste og like sikkert over 10 ohm på det høyeste. Bruk det du synes låter best. Og spill ikke høyere enn det låter rent og pent.
    Hans - DIY'er
  5. #5
    Hifi-entusiast
    Jul 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    4ohm eller 8ohm?
    Dette er for øvrig akkurat det samme som beskrives i siste utgave av Lyd og Bilde (tror jeg det var)...
    Konklusjonen ble at de kjørte alle høyttalere på 8 Ohms utgangen uansett nominell impedans Gjør det, du
    B&amp;W Matrix 802, MAE SET-1, EC-4.5, DacMagic, PP-2, C555<br /><br />Du kjøper hifi nå og blir nærvøs og pengelens, men om et halvt års tid så får du abstinens...
  6. #6
    Hifi Freak Gubra's Avatar
    Aug 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    4ohm eller 8ohm?
    "Men vær klar over at du kan overbelaste forsterkeren ved å bruke utgang med for høy impedans (har hørt om folk som har sprengt elementer pga slikt). Du skal riktignok spille veldig høyt for å klare det med den forsterkeren der.. "
    Det er ved lav impedans du kan overbelaste forsterkeren
  7. #7
    Æresmedlem emotikon's Avatar
    Oct 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    4ohm eller 8ohm?
    Altså bruke 4ohms utgang på 4ohms høytalere.....konsekvent?
    mvh emotikon
    Without music, life would be an error. - Nietzsche
    Too many pieces of music finish too long after the end. - Igor Stravinsky
    Leidenschaften gehören nicht zum Menschen als etwas Natürliches. Sie sind immer Ausnahme oder Auswüchse. - Brahms
  8. #8
    bts
    Guest
    4ohm eller 8ohm?
    Som tidigare ägare av McIntosh MC 602 drev jag alle högtalare från 8 ohms
    utgången då det lät klart bättre
  9. #9
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    4ohm eller 8ohm?
    Takker for alle svar, da blir det nok stående som det gjør, koblet i 8 ohm
  10. #10
    Hifi Freak
    Dec 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    4ohm eller 8ohm?
    Sitat Sitat fra Gubra
    Ja, har jeg sagt noe annet kanskje? I så fall bør du ta på brillene. Ved å bruke 8ohms (den for høy impedans altså) utgangen vil ikke Herr Forsterker har like bra kontroll på lave impedanser.
  11. #11
    Overivrig entusiast Vapor's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    4ohm eller 8ohm?
    Kanskje det hadde vært noe å tenke på for meg også....har Doxaene koblet på 8 ohms utgangen på min CJ MV52
    Kenwood KD 550 - Squeeze box Duett - Abrahamsen V6.0 - Conrad-johnson PV11 - Conrad johnson MV 52 - Klipsch Heresy III
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
