4ohm eller 8ohm?
mystago
Jeg kjøpte for litt siden en McIntosh mc252 som spiller sammen med et par Sonus Faber Grand Piano Home som er oppgitt til 6ohm. Ifølge produsent skal jeg da bruke 4 ohms utgangene, men saken er den at jeg synes det låter atskillig bedre når jeg kobler de i 8 ohm. Er det noen andre som har noen synspunkter på dette, eller om det kan skje noe gæærnt med utstyret når det er koblet sånn?
Pengvim
bambadoo skrev:
Du bruker den utgangen som laater best.
Men vær klar over at du kan overbelaste forsterkeren ved å bruke utgang med for høy impedans (har hørt om folk som har sprengt elementer pga slikt). Du skal riktignok spille veldig høyt for å klare det med den forsterkeren der.. ::)
Audiomix
Hvis du har mulighet, så sjekk impedanskurven for høyttalerne. Den er noe i nærheten av norsk natur: Opp og ned. Sikkert under 4 ohm på det laveste og like sikkert over 10 ohm på det høyeste. Bruk det du synes låter best. Og spill ikke høyere enn det låter rent og pent.
hagr
Dette er for øvrig akkurat det samme som beskrives i siste utgave av Lyd og Bilde (tror jeg det var)...
Konklusjonen ble at de kjørte alle høyttalere på 8 Ohms utgangen uansett nominell impedans :) Gjør det, du ;)
Gubra
"Men vær klar over at du kan overbelaste forsterkeren ved å bruke utgang med for høy impedans (har hørt om folk som har sprengt elementer pga slikt). Du skal riktignok spille veldig høyt for å klare det med den forsterkeren der.. "
Det er ved lav impedans du kan overbelaste forsterkeren
emotikon
Altså bruke 4ohms utgang på 4ohms høytalere.....konsekvent? ;)
B
bts
Som tidigare ägare av McIntosh MC 602 drev jag alle högtalare från 8 ohms
utgången då det lät klart bättre :)
mystago
Takker for alle svar, da blir det nok stående som det gjør, koblet i 8 ohm :)
Pengvim
Ja, har jeg sagt noe annet kanskje? I så fall bør du ta på brillene. Ved å bruke 8ohms (den for høy impedans altså) utgangen vil ikke Herr Forsterker har like bra kontroll på lave impedanser.
Vapor
Kanskje det hadde vært noe å tenke på for meg også....har Doxaene koblet på 8 ohms utgangen på min CJ MV52
