Hvordan låter Radioheads greatest hits på MAX volum?
Proffen
Bæææærgen
Ja, hva tror du....?
I dag fikk jr for seg at han skulle skru opp lyden litt, og han ga seg f.n ikke før han hadde vridd volumkontrollen nesten 360grader. Han satte i et jælma hyl, og far kom løpende til. Fikk skrudd ned lyden og slått av anlegget, måtte nesten det pga EL 34-rørene lyste som bakker pokker.
Litt senere skulle jeg teste, men ingen lyd å høre. Nå håper jeg bare at ikke jr`s påfunn har blåst mer enn sikringene i effekttrinnet. To av tre er jaffal hvite, den siste er fortsatt gjennomsiktig....
Hva mer kan ryke? Elementer, delefilter, noe i effekttrinnet? Resten av anlegget skal normalt ikke ta skade vel?
Tror IKKE jr prøver DEN varianten igjen! ;D
Proffen
Samleren
Heisann,
Sannsynligvis har sikringene berget deg. Men du har vel ikke koblet 4 ohms høyttalere på 8 ohms uttaket? Da kan utgangsrørene ha fått seg en knekk. Rørforsterkere er robuste, så det er lite som ryker når uhellet er ute. Andre deler av anlegget ditt er nok OK, sjekk at du har lyd i diskantelementene.
Samleren
Proffen
Bæææærgen
Hei Samleren
Thnx 4 feedback!
Høytalerne har en impedans på 6 ohm, og forsterkern har kun en "tapping".......
Spiller det noen rolle om nye sikringer handles inn hos Clas Ohlsson eller i en mer "dedikert" brunevaresjappe?
Proffen
OMF
Proffen skrev:
Hei Samleren
Thnx 4 feedback!
Proffen
Nei - bare pass på å få riktig sikring....
OMF
tweakMan
VTL har som regel 5 ohms koblet trafo, skulle tro det er en 5 ohms i en '85 utgave av de og.
Samleren
Samme hvor du handler sikringer, men jeg vil tro at du skal ha "SLOW BLOW" (trege) sikringer. Kjenner ikke konstruksjonen din, men sikringene står som regel i totalstrømtrekk før strømforsyning og/eller i serie med gitterspenningen på utgangsrørene. Da i serie med en motstand på rundt 100 ohm som står der for å forhindre selvsving. Denne motstanden brenner av og til av også når rørene kortslutter(kan måles når røret er tatt ut), vanligvis etter å ha blitt brukt for lenge. Dette kretsløpet er som regel transistorregulert og er man riktig uheldig ryker dette også. Men prøv med nye sikringer først.
Samleren
Egilio
Mener det er sikringer på diskantene også, jeg har det hvertfall på mine Bks'er. Finner de på høyttalerterminalen om det er noen. Hvis diskantbåndet ser pent ut (ikke krøllete) er det som regel ok, skal endel til for å blåse de. Er ikke høyttalerne 8 ohm?
Elektron
Håper du slapp med sikringene Proffen, her kjenner jeg meg igjen fra når eldstemannn var liten. Du har helt rett han var aldri i nærheten av anlegget etter dette. Verre var det med den yngste. Hun hadde funnet knappen til cdskuffen og av en eller annen merkelig grunn trykket inn en halvspist vaffel med jordbærsyltetøy. Det ble litt dyrere.
Elektron
Proffen
Bæææærgen
Ting skal sjekkes nærmere om et par uker, når jeg returnerer til heimen.....
Da skal sikringene i høytalerne også sjekkes. Husker jeg så noen da vi moddet dem litt mer, Egilio.......... ;D
PRoffen
