Hvilken impedanse bør en bruke..... ??
Jeg har to monoblokker som lar deg velge om du skal koble til 4 eller 8 ohm avhenging av høytalere du bruker. Men da er spørsmålet mitt, hva om en bruker en 6 ohms høytaler? Hvilken tilkobling bør en bruke der og hvorfor er det slik ?? :)
N
nb
Det er jo bare å prøve med begge og bruke den du synest funker best skulle jeg tro?
Høyttalerene dine har uansett ikke en konstant impedans, den avhenger av frekvens. Om den ene koblingen sliter mer på rørene enn den andre og slikt får noen som kan mer om dette enn meg svare på...
Audiomix
Hvis du skal ta dette veldig seriøst (det er bortkastet ;)), må du sjekke impedanskurven på høyttalerne dine og vurdere hva som vil passe best. Så ender du opp med det som du selv synes låter best. Håper jeg.
Dette er ikke viktig. Så fremt du ikke har en transistorforsterker fra tidlig 1970 tallet med germaniumtransistorer.
Takk og takk...Da lar vi kabla sitte der de ernå, 8 ohm :)
Lars™
Så vidt jeg vet bør en helst legge seg under; altså velge 4 ohm
for å belaste forsterker minst mulig.
Korriger meg gjerne om jeg tar feil ::)
jakr
høyttalerne mine er ca 5 ohm nominelt og låter klart bedre på 4 enn 8 ohms uttaket.
jakr
jakr
Det var jo intr. Hvordan arter denne forskjellen seg vil du si ? :)
Rhesus
Det er en fundamental forskjell på rør og transistor i dette tilfellet.
På rørforsterkere endrer man omsetningsforholdet på utgangstransformatoren, og derved lastimpedansen som utgangsrørene ser. Man påvirker vanligvis tilgjengelig uteffekt, forvrengningskarateristikk og frekvensgang.
På transistorforsterkere senker man forsyningsspenningen til utgangstrinnet, og på den måten minker sannsynligheten for sammenbrudd ved høye strømmer og stor faseforskyvning. Feil valg her og litt høy partyfaktor kan få ubehagelige konsekvenser.
På rørforsterkere kan man prøve seg litt fram i forhold til lydkvalitet, men på transistor er det rett og slett for ikke å overbelaste utgangstrinnet at man kan velge lastimpedans.
Fosse
Dette kan vel variere med forsterkere og høyttalere, men mine forrige Merlin (minimum 6,5, maks 15 ohm) låt med Bel Canto SET40 bedre på 4 ohms tapning enn på 8, så dette skal du uansett sjekke med ørene. Den lydmessige forandringen kan være stor.
Jeg uttaler meg ikke på generell basis.
sundkoien
Kirkenær
Enda en uttalelse på SPESIEL basis:
Mine ProAc 2.5 låter klart best gjennom min Rogue rørforst på 4 Ohm.
Høytt holder seg stort sett rundt 8 ohm, men har en dip rundt delefrekv og ved portavst som er nede på 3-4 ohm..
Ift lyden så låter det roligere, litt mørkere og fyldigere, mer kontrollert på 4 Ohm.
8 Ohm blir lysere, mer spretten men med mindre kontroll og tyngde i bassen.
