L-R signal til Subb......
JLmorten
På Subben har eg selvsagt 2 inganger, L & R, (Venstre og høyre)
Og er 1utgang for LF på reciver. Bruker nå Kun R ingangen på subb. Børe/må eg Skaffe meg en Y-splitt og bruke begge ingangene på subben? Bruker Audyssey MultEQ, har vel ikke noe og si da. Hadde vel kun hatt noe og se dersom det var 2 ut fra reciver.
Har søkt på dette, men her er vel et enkelt fasitsvar ;D
.... med fare for ta munnen litt for full ...
Hva som er den mest hensiktsmessige oppkoblingen avhenger litt av hvordan tingene er helt konkret er gjort i subben (dvs hvordan subben summerer høyre og venstre kanal), manualen til subben bør ha en anbefaling om oppkobling til mono signal. Dersom ikke, så kan du enten:
1) kjøre som i dag, alternativt så kan du
2) vurdere å koble på en kortslutningsplugg på venstre inngangen. Ulempen er at du kan få litt lavere nivå totalnivå på den interne forsterkingen i subben (summeringen av venstre og høyre kanal, dersom summeringen er passiv) og må kompensere med nivåjusteringen på subben. Fordelen er at du reduserer evt. støy fra venstre inngang (både innstrålt støy og egenstøy), eller som du selv forslår
3) koble opp både venstre og høyre inngan med et Y ledd, fordelen er den samme som alternativ 2, ulempen er noe høyere belastning av subb-utgangen på receiveren (dette er sannsynlivis ikke noe problem, men i «ekstreme» tilfeller kan det bli det...). Sammenliknet med alternativ 1 så får du dobbelt så høyt nivå i etter subbens interne summeringskretsløp og må justere volumet til subben litt ned.
Det var mine to schilling ...
Vidar P
Kristiansund
Kan jo ikke bruke LFE fra receiver inn til en kanal vanlig stereo. Da må du i så fall bruke LFE-inngang på sub'en da.
Det er jo to forskjellige "formater" så og si.
Bruk "Pre Out" fra receiver, i stereo, inn i stereoinngangen på sub'en. Eller LFE fra receiver inn i LFE (om den fins) i sub. Om den ikke fins i sub, glem den. Bruk da enten Pre Out fra receiver eller gå for høynivå-inngang fra høyttalerterminalene.
Mvh Vidar P
JLmorten
Dette står i bruksanvisningen dens......
sub-out facility
If you do have this facility, then connect the subwoofer from sub out on the amp/receiver to either of the line inputs. In some circumstances you will notice an improvement in the subwoofer’s performance if you use a single line out to a double line in from the amp/receiver to the subwoofer.
Funker fint med kun ene ingangen i bruk, og gidder ikke kjøpe y-led osv dersom det kke har noe for seg..
blir sikkert bedre med valg av tilkoblinger når jeg får kjøpt meg nye og bedre subb
Vidar P
Kristiansund
Hvis det ikke er en LFE-utgang men en vanlig lavnivå (summert) monoutgang så kan du glatt koble den til hvilken som helst av linjeinngangene. Y-ledd er unødvendig fordi kanalene summeres i sub'en allikevel.
Mvh Vidar P
JLmorten
Der er selvsagt Sub pre-out fra reciver.. delefrekvens forøvrig satt til 80hz i reciver.....
Vidar P
Kristiansund
Ok, da er det ikke LF effects (som i .1-kanal) da, men en vanlig preout bare med lowpass filter. Tut og kjør :)
Mvh Vidar P
JLmorten
ok.
Men forsto eg dette riktig
sub-out facility
At i noen tilfeller vil y-led og tilkobling av begge ingangene gi bedre resultet, men kun i noen tilfeller??
