Anlegg uten pre ?
ompapels
Fersking
Har falt pladask for mcintosh effektforsterker mc275 sammen med dynaudio contour 3.4 , dog blir det et mye dyrere oppsett enn det jeg først hadde tenkt.
Selgeren var så fornuftig å foreslo å kjøpe mc275 sammen med enten mcd201 eller mcd301 og bruke den variable utegangen.
noen som har brukt denne kombinasjonen , eller har noen tanker rundt det ?
Geir_Johnsen
Hei Ompapels
Ikke mye respons på dette innlegget nei, men jeg har noen tanker (synsing) rundt det.
Har selv vært på jakt etter ny cd spiller med innebygd pre. Er i gang med å oppgradere hele anlegget til ren 2 kanal etter noen år med kombo2 kanal stereo og 5 kanal surround.
Valget sto til slutt mellom McIntosh mcd201, Audio Aero Capitole Reference SE og DCS Puccini.
Valget ble Audio Aero Capitole Reference SE p.g.a. at denne har analoge innganger og dermed kan benyttes som en komplett pre. Ved siden av at denne er blant de beste analog lydende cd spilleren jeg noen gang har hørt. Den innebygde pre’en er bare helt fantastisk.
Når det gjelder McIntosh mcd201 rett inn mot MC275 kan jeg ikke tenke meg annet enn at dette vil fungere glimrende. Fidelity hadde en test av denne cd spilleren for en tid tilbake hvor den ble koblet rett inn i en forsterker. Var litt uenighet blant medarbeiderne i redaksjonen om hvor bra pre delen i spilleren er, men dette kan du jo teste ut selv dersom du får lånt en. McIntosh C-2300 er en glimrende rør pre med inne bygget phono MM & MC + utgang for hodetelefoner med en prislapp på 60 000 + kabler. Tror nok du må opp på denne dersom du skal ha en pre som er hørbart bedre.
Tror Fidelity vil ha en test av diverse cd spillere med og uten pre i neste nummer så følg med.
Geir.
Holmium
Har ikke hørt komboen, men tror neppe den vil gjøre noen skam. Selv kjører jeg Wadia rett i en 275, fungerer fint det.
mutz
Hei.
Kombinasjonen Mc275 og mcd 201 har jeg prøvd i forskjellige konfigurasjoner. Variabel output direkte i 275 og fixed output med nivåregulering på potmeterne til MC275.(det siste har man ikke mulighet til på den nyeste versjonen 275) Jeg sammenlignet dette med de eksterne preampene c220 og C22c.
Det eneste som skilte seg klart negativt ut var nettopp når man brukte den variable utgangen på MCD201. Både fixed output med nivåregulering på 275 og sammen med de separate preampene låt kombinasjonen meget bra etter min smak:)
Lexluthor
ompapels skrev:
...... eller har noen tanker rundt det ?
Selv ville jeg nok ikke satset på MCD 201 uten å bruke den sammen med en forforsterker fordi du ikke har mulighet til å veksle mellom eksterne kilder. En annen sak er at en spiller i denne prisklassen burde hatt minst én digital inngang slik at du kan bruke den som DAC. En dag finner du ut at du vil kjøpe en digital lydstreamer (Squeezebox eller tilsvarende) og da er det litt dumt å være låst. Spar pengene og kjøp MDA 1000 i stedet og bruk et rimelig drivverk inntil du skaffer deg en digital lydstreamer.
