Brokoble McIntosh 275 ?
Audior
Vurderer å doble min MC 275 for å bridge. Har hørt at koblingen for dette som vises i manualen er feil og skader forserkeren. Noen som kjenner til dette, og evt. hvordan den bridges riktig ? Videre viser manualen kun brokobling med balansert inngang. Kan den bridges også singel-ended ?
timc
Forsterkeren er ikke balansert så det har ikke noen betydning hvilken inngang du bruker. Det som er viktig når du brokobler den er å huske å vipper bryteren over til "mono" og at 4-8-16 ohm blir til 2-4-8 ohm...utenom det skal det være slik som manualen sier.
Audior
Hvorfor har den da balanserte innganger? Er den ene lederen her da bare koblet til jord ?
jane
MC275, som forøvrig er en perle av en forsterker, har IKKE muligheter for brokobling. Som monoblokk er den parallellkoblet, IKKE brokoblet. I teorien er forskjellen at effekten ikke økes med en faktor på 4x men med 2x. I praksis noe mindre.
Myte: MC275 kan brokobles.
Sannhet: MC275 kan parallellkobles.
Det er like irriterende hver gang å høre folk strø om seg med uttrykk de verken forstår eller begriper teorien bak. Det var det godt å få sagt på en søndags formiddag.
Jepp, jeg er sur i dag. Har nettopp bulket bilen. :mad:
Audiophile-Arve
Dette var oppklarande. Så det er ikkje spesielt rekningssvarande å drive kobleri på 275en.
Synd med bilen, men du har iallfall ein svært interessann effektforsterkar eg godt kunne tenkt meg å høyre ved høve. (Dette siste skrive for å sette deg i godt humør igjen)
timc
Finnes det noen forsterkere som faktisk 4 dobbler i praksis?
jane
Du vil alltid ha et tap i effekttrinnet slik at økningen ikke blir 4x, men om det finnes en eller annen slugger av forsterker som gir opp mot 4x vet jeg ikke. I småsignalkretser er 4x realistisk.
(Jeg er ferdig med å skrive skademeldingen nå og humøret er stigende. ;)
Ikke spør om jeg var fører av motorvogn A eller B :p)
prnesse
Southwest
Ehhh, + til + og - til - blir jo en parallell kobling. Men hva gjorde gutta i Fidelity med 275'en da? De koblet om noen brytere på instrument panelet også virker det som i artikkelen.
Er altså resultatet deres en parallell kobling og ikke en brokobling som de vitterlig kaller det?
Hvordan kobles og når kan en brokobling brukes da?
Vidar P
Kristiansund
Jane har helt rett, det er snakk om å bruke parallellkopling av 2 stk KT88 pr fase pr kanal, istedet for å brokople.. Mc275 brokoples ikke, og ble ikke gjort det av Fidelity heller.
Mvh Vidar P
Audior
timc
Uten å ha det tekniske helt 100% så tror jeg det, men lurer på om ikke det er en avkobling mellom jord og den 3.lederen på Xlr kontakten...kanskje Jane har fasitten.
Vidar P
Kristiansund
Aner ikke. Det ryktes forresten at den låter best SE...
Mvh Vidar P
