Suger store vindusflater bass?
O.TH
Stort sett meget tilfreds med mine Ton Art Etera høytalere, men savner mer tyngde i bassområdet, selv om frekvensområdet er 25-25000. Konstruksjonen er dipol. Avstanden mellom høytalerne er 340 cm og 110 cm fra bakvegg og flere meter til sidevegger. Bak høytalerne har jeg et vindusfelt som er 410 cm bredt og 160 cm høyt. Det er her jeg aner at problemet ligger. Høytalerne er vinklet slik at de bak peker mot viduets ytterkant med vanlige gardiner. Lytteposisjon er 60 cm fra murvegg.
Stemmer det at store vindusflater suger bass og hva gjør jeg i så fall?
O.TH
tweakMan
Det første som slår meg er at du kanskje lytter litt nerme bakveggen.
Dr.No
Nei, de suger ikke bass. De vil kunne absorber litt energi omkring resonansfrekvensen til glassruta, og gi en ubetydelig fargning, men den resonansen ligger vel oftest lenger opp i frekvens, kanskje i nedre mellomtone et sted. (varierer med stivhet osv). De store lydbølgene på flere meters bølgelengde som utgjør bassen vil stort sett oppfatte vinduet som en stiv vegg. Jeg er altså enig med imperial, at skal du forandre bassgjengivelsen, må du primært flytte på deg (eller høyttalerne). No
oyvjorge
Akershus,Vestby
Har ikke kjennskap til disse ht, men har inntrykk av at dess nærmere jeg kommer bakvegg dess mer bass blir det. Mulig rommet er for stort eller at det er for langt til sidevegger og bakvegg.
roffe
Har du totalmål på rommet? Mulig du har probelemer med stående bølger lytter i ett eller flere nullpunkter. Hører du forskjell i bassgjengivelsen om du beveger deg rundt i rommet?
For at vindusflatene skal kunne "suge bass", så må de nødvendigvis vibrere en del. Gjør de det? (legg en hånd bortpå og kjenn)
Om du har en bedre halvdel så kan du evt. be han/henne om hjelp til å dempe vinduene ved rett og slett legge en hånd med litt tyngde omtrent midt på vinduet mens du lytter. Det vil dempe noe av vibrasjonsopptaket hvis det er det som er problemet.
tweakMan
Normalt stemmer dette, det er riktig. Det er jo ikke noe iveien for å prøve dette, det er sikkert ikke så dumt.
Her trenger vi timc - :), også eier av slike høyttalere, og med god erfaring på å få god lyd ut av disse.
Dette er jo moderert dipol da, bipol, jeg vet ikke jeg, åpen bak da...
Og da trodde iallfall jeg at man helst ikke skulle lytte med skallen mot bakvegg, som man jo kan med mer kassevarianter for å få maks bass da...
Jeg tror nok at man kan si det slik...
Ta høyttaler avstand fra bakvegg (Der de står..) og legg på ca 40cm og der skal du lytte sett ifra lytteposisjons bakvegg...
Så får vi se hva kjennerne sier. Jeg er ikke Eterea kjenner da, så er det sagt :) ..
timc
Etera er ikke enkel å plassere. Det eneste jeg kan annbefale er prøving å feiling.
Det skal ihvertfall ikke være slankt i bassen når det er godt plassert. Hvilken forsterker bruker du? De trenger en ganske strømsterk forsterker for at det skal bli skikkelig fraspark nedover.
-Tim
jakr
110 fra bakvegg er nok litt i minste laget, det funker, men de bør nok opp mot 125-135 for å vise hva de kan. faktisk helst mer. dog er det som timc sier. du må prøve deg frem. ellers så er min erfaring at de liker at det er skikkelig luftvolum i rommet de spiller i. med det så mener jeg at de kan godt stå i en del av stuen som har et begrenset volum/areal men drar stor fordel av om resten av rommet er stort og enda bedre om du har åpning mellom etasjene i huset. høres litt kjipt ut kan hende, men det er i alle fall mine erfaringer. og ja de liker strøm. får du dette til å stemme så trenger du ikke se deg om etter andre høyttalere.
jakr
O.TH
Hei og takk for mange gode innspill.
Avstand til bagvegg:
Ja 60 cm høres lite ut, men ifølge produsenten så er kort avstand anbefalt. Se vedlegg
http://www.prodat.no/loopSites/tonart/files/2004_02//Etera_optimal_plassering.pdf
Størrelse på lytterom:
Ca 70 kvm. Utstyret er plassert på langvegg.
Forsterker:
Jeg bruker BAT VK 75 se. Dvs. rørforsterker på 75 watt.
Lydkilden er dCs P8i med innebygget volumregulering. Kjøres rett i forsterkeren.
timc
BAT VK-75 SE er en alvorlig bra forsterker, men jeg tror rett og slett den er i minste laget.........
Hvor langt du skal fra vegger å slikt, avhenger sterkt av rommet.
BAT VK-600 tror jeg er tingen. (fra BAT)
70Kvm er også veldig stort rom. Hadde jeg hatt så god plass hadde jeg kjøpt JBL Everest ;)
Tror kanskje du trenger en sub eller 2
-Tim
O.TH
Hei Tim
Ja meget happy med BATen. Hadde DP A1 før den. En helt annen divisjon (hos meg).
Har faktisk vurdert subbløsningen.
Ser at det ligger flere muligheter på børsen nå.
O.TH
Hallo Roffe
Har prøvet oppskriften din ift vinduene uten merkbar endring.
roffe
O.TH skrev:
Hallo Roffe
Var det følbare vibrasjoner i vinduet?
Uansett var det verdt forsøket. Jeg tror ikke at vinduene dine suger bassen. Du har et ganske stort rom (70kvm), og jeg tror nok at dette med manglende bass er et spørsmål om romakustikk og korrekt plassering av høyttalere og lytteposisjon i rommet.
Har du forsøkt å plassere høyttalerne og stolen i henhold til Cardas' anbefalinger? De er ofte greie utgangspunkt før man fintuner oppsettet.
Ref:
http://www.cardas.com/content.php?area=insights&content_id=32&pagestring=Room+Setup+7
http://www.cardas.com/content.php?area=insights&content_id=27&pagestring=Room+Setup
O.TH
Hei Roffe.
Blir nok helgens prosjekt.
Litt travelt med Vossajazz for tiden.
Var på Nils Petter Molvær i går.
Kjempebra. Han har gått over i en ny versjon med litt mere bruk av digitale hjelpemidler. Ikke så sikker på at det var noe stort fremstitt ift Kmer.
I morgen blir det et treff med vår alles Kari Bremnes ( for n'te gang)
tweakMan
Har ikke Hegel kommet med en oppgradert H4 nå da, Hegel H4SE med mer varme i strutten?
Det blir jo som en gigantisk kraftig VK75SE eller noe i den duren? Kanse?
Joda, jeg er klar over at VK600SE mono's er laget for å låte eksakt som en VK75SE ... men de koster jo inni gampen!
