Resultater 1 til 8 av 8
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Støy fra Amp og RIAA
    Etter mye stresss med Dual 1225, kjøpte jeg en Thorens TD-160. Denne fungerer veldig fint.
    Men det jeg merker er relativt mye støy i lyden. Altså spesielt i klassisk musikk på Vinyl så er det ganske mye støy, ikke jording eller annet utenom det vanlige, men bare vanlig bakgrunnsstøy.
    Dette er nok litt på grunn av Adcom effektamp, men og en del på RIAA delen vil jeg tro. Så har jeg lest en del plasser at noen sier Phonodelen er eksepsjonelt støyfri, eller at ampen er stille som graven osv.
    (Jeg ser bort fra at støyen kan komme andre plasser, men det kan den helt sikkert. Det er ikke en del av spørsmålet).
    Hvilke parametere i en spec av en amp eller Riaa er det som antyder støyforholdet og på hvilken måte kan man si at denne ampen er bedre enn den andre?
    Signal/noise ratio er vel begrepet, men hva er bra?
    Link til spec på de boksene mine:
    http://stereophile.com/solidpoweramps/678/index6.html
    http://www.conrad-johnson.com/It_jus...ght/a-pfr.html
    http://nadelectronics.com/products/h...mplifier/specs
    Espen
  2. #2
    Hifi Freak
    Dec 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kan jo være platespillern som støyer?
    Anlegget: JBL L-26, Topping TP-22 (backup), Topping D20, Luxman PD-300 m/SME S2 improved (midlertidig på lager)
  3. #3
    Hifi-entusiast
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Pengvim
    Det er sant, til dels heh.
    Støyen er der også ved CD-spilling, men da betraktelig mindre. Selv er ikke denne støyen på platespilleren så gal at det ikke går bra å spille plater. Bare klassisk og rolig musikk er litt irriterende på medium volum.
    Har også unædig lang RCA kabel (3 meter) fra PRE til RIAA, så det er mange ting som spiller inn. Først vil jeg vite om komponentene mine er dårlig/gode i forhold til hva man kan forvente av et greit anlegg.
  4. #4
    Hifi Freak JanOlav's Avatar
    Dec 2005
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra lurer
    Hvilken PU bruker du?
    *KLIPSCHORN*BOTTLEHEAD*EAR*SANSUI*PIONEER*TECHNICS *
  5. #5
    Hifi-entusiast
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Continuo
    Ortofon OM 20 står på nå. Har også OM 5e liggende, men har ikke testet den. Shure M75 har jeg også, men den passer vel ikke ?
  6. #6
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    4 Innlegg
    Album
    Torget
    36
    1. Hva mener du med støy? Det kan være så mangt. Uten å vite hva du plages med er det umulig å gi råd.
    2. Hvis du har samme støy ved spilling av CD, kan du langt på vei friskemelde platespilleren din.
    Du må først forklare hva slags støy du har. Deretter isolere problemet. Så kan du fikse det. På dette nivået bør ikke det være noen stor utfordring.
    Hans - DIY'er
  7. #7
    Hifi-entusiast
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Audiomix
    Hei!
    Det er nettopp det som er vanskelig. Å definere "støyen". Det er kanskje ikke støy i det hele tatt, men rett og slett den mangelen på stillhet når det skal være stillhet, hvis det sier deg noe? Altså ikke noe brumm, during, knitring eller annen platespiller relatert "støy". Rett og slett mangel på stillhet når det skal være helt stille.
    Hva skal man så kalle en slik lyd om det ikke er støy?
    Det må da være flere som opplever at hvis man skrur ganske høyt opp på forsterkeren uten å spille noe, eller i stille musikk så merker man denne mangel på stillhet, altså en slags støy??
    Jeg mener da at jeg har denne situasjonen ved litt for lavt volum enn normalt, altså om det er noe i spesifikasjonene på utstyret som tilsier en høyere eller lavere signal/noise ratio enn det som er akseptabelt?
    Alt av kabling skal byttes ut med DIY kabler i løpet av året. 3 meter RCA mellom RIAA og PRE vil vel svekke signalstryken slik at jeg ikke oppnår samme lydnivå og derfor må skru opp et ekstra hakk på forsterkeren? Det har vel litt med evnen RIAA har til å levere signal over større avstander ubalansert, og en billig NAD RIAA har vel ikke den evnen?
    Jeg mangler kanskje et kjent begrep på å beskrive denne "mangelen på stillhet" som jeg kaller det, men det er altså eksakt hva som oppfattes
  8. #8
    Servicemann RJEL's Avatar
    Apr 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Jeg hadde også relativt mye "friksjons-støy" fra min Thorens TD320.
    Ble helt borte når jeg oppgradert til ClearAudio Champions Level II med SME 309 arm.
    Det finnes 10 typer mennesker. De som forstår binært tallsystem og de som ikke gjør det!
    http://www.rj-elektronikk.no
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
