Hvor mye power trenger Martin Logan?
B
buster
Vurderer å gå til anskaffelse av ML Vantage. Er noe usikker på hvor "sultne" disse er. Ser på spesifikasjonen a de detter ned i 1 ohm ved 20khz. 200 watt med kvalitetsforsterker gjør vel nytten, eller???
Noen som har innspill??
Bjørn
Vidar P
Kristiansund
Svært mange elektrostater faller mye i impedans i flaggermusfrekvenser. Men hvordan er fasevinklene og strømtrekket der tro? Sjelden noe problem nemlig. Og det er det som teller; de aller fleste forsterkere som har noe å gjøre foran en slik høyttaler har evig nok biff ned mot ett ohm i så høye frekvenser så lenge fasevinklene er i nærheten av null grader imo.
Så man trenger ikke uten videre effekt i bøttevis for å drive elektrostater. Effektsøken kan være en dyr og frustrerende blindvei imo.
Man trenger kilde, for- og effektforsterkere med en flott klang. Bare spør Quad-folk, evt hør for deg selv på en ESL med Quad II rørforsterker :)
Mvh Vidar P
B
buster
Takk for godt og oppklarende svar Vidar P :). Tanken er at en Audionet Amp 1 V2 og Audionet PRE1 G3 skal få vise sine svært gode klanglige egenskaper på disse høytalerne. Ser for meg at dette blir en veldig god kombinasjon. Men man vet jo ikke før man har prøvd så...
Bjørn
Vidar P
Kristiansund
Bjørn; klangen skal vel helst skapes i kilden, som et resultat av hvor mye informasjon kilden klarer å dra ut av platene? Forsterkerens oppgave er vel hovedsaklig å drive høyttaleren tilfredsstillende, og ikke fucke opp kildesignalets klangegenskaper/informasjon mer enn nødvendig :)
Slik tenker iallefall jeg.
Mvh Vidar P
B
buster
Vel, kilden er en Audionet VIP G2, som også har de gode klanglige egenskapene som forsterkerne. Føler meg på trygg grunn her ;).
Bjørn
Vidar P
Kristiansund
Bjørn
Høres da ut som om du ikke behøver å bekymre deg for de klangmessige egenskapene i elektronikken din, dersom klangen ellers passer din smak. Jeg pirket kun på det fordi du syntes å ta utgangspunkt i utgangseffekt først, så pre/effekt, og nevnte ikke kilde. Som jeg synes personlig alltid har syntes vært svært så viktig med ML-høyttalere.
Men du kan da tydeligvis uten problem huse en ML-høyttaler, om enn ikke en CLS kanskje, så iallefall en av de moderne! De trenger ikke så mye plass fra sidevegg pga strålingsmønsteret til en dipol; men det er en fordel å kunne plassere de 1/3-del eller 1/5-del ut i rommet fra bakvegg; iht fysiske fenomener med bølgelengder og utslukning/forsterkning. Det er ikke fullt like kritisk med hybrider som Vantage, slik det er med fullrange paneler, men det virker som om det er et poeng likefullt.
Mvh Vidar P
mls
Her var det mye vandring rundt grøten. Går rett på sak. MLs elektrostater liker mye effekt. 200 kvalitetswatt burde holde til Vantage. Selv bruker jeg Adyton Cordis 1.8 på 350watt til å drive mine ML Summit. Det er akkurat passe, men jeg liker å spille ganske høyt da...... ;D
Her er manualen til Vantage: http://www.no.martinlogan.com/pdf/manuals/manual_vantage.pdf
Det er en fordel å kjøre biwiring og bruke bedre nettkabler enn de som følger med.
Rudi
Ute i skauen i Østfold.
McIntosch MC275, Copland 405 ? (den største av de nyeste integrerte Copland'ene) begge disse spiller ypperlig med Vantage............. hadde jeg hatt et rom til skulle en av de comboene stått der......... det låter type døgnet skulle hatt mange flere timer fordi jeg blir aldrig ferdig med og lytte ;)
ssm
hifiasylet skrev:
Rør fungere svært bra med ML.
Gjerne noe med mye jern.
mvh.
gjerne en med mange rør mener du vel? 8) ;D ;D
hifiguru
Porsgrunn
Bare husk at selv om Vantage er semiaktive trenger de en forsterker med skikkelig jerntrykk helt ned. Forsterkerens signatur skinner sterkt igjennom da bassmodulene fores med høynivåkabler på tradisjonellt vis. En kompis har kjørt Krell KAV300, KAV 400 og nå FBP450 med fine resultater. Dårligst gikk det med en Graaf integrert sak som mudret til bassen og gjorde dem ganske avslepet i toppen. Satt igjen med pen mellomtone riktignok, men det var liksom ikke nok.....
