6550 eller KT 88?
Proffen
Bæææærgen
Hei.
Sitter med en Copland CTA 505. Her er det 4 stk 6550-rør pr idag.
Hva tror eller mener du en evt overgang til KT 88 vil gjøre for/med lyden?
Hva kan jeg vinne, og hva kan jeg tape på et slikt bytte?
Proffen
Vidar P
Kristiansund
En ren gjetning som er helt generell og betinger alt annet likt, og som ikke er basert på erfaring med slikt på Copland (autobias?), vil kunne være at du vil kunne oppleve noe mer subjektiv kraft og dynamikk, og noe mindre finkornet detaljeoppløsning.. ikke minst i mellomtonen kanskje. Men som sagt; kun gjetninger.
Mvh Vidar P
Proffen
Bæææærgen
Mvh Vidar P
Det rimer litt med hva jeg mistenker. Men vil det bli så mye mindre finkornet detaljoppløsning at det vil kunne bli et problem........?
Mener forøvrig at andre igjen hevder "motsatt", at detaljoppløsningen øker, særlig oppover i frekvensene..........
Kjør på folkens, jeg vet at det finnes kunnskap der ute........... ;D
Proffen
Vidar P
Kristiansund
Tror du skal ha en rimelig grad av realisme her; det er vel ingen som kan fortelle deg generelt men presist hva du vil oppnå av endringer i lytteopplevelsen din ved bytte mellom 6550 og KT88, uavhengig av rørfabrikat og -modell, i akkurat ditt system. Det er vel bare å glemme å få noen fasit; ethvert svar må betraktes som en gjetting eller forslag; dette må du nok prøve selv for å finne ut av.
Imøteser iallefall tilbakemelding på hva som skjedde :)
Mvh Vidar P
Proffen
Bæææærgen
Mvh Vidar P
Den er grei, vettu!
Takk for innspillene så langt. Kommer tilbake med info om resultat når/om jeg forsøker meg frem..........
Proffen
consen
STORD
Jeg opplever KT-88 mest finkornet, også i mellomtonen. Men den låter også mykere. 6550 setter mer fokus på detaljer på en annen måte, så det røret har en tendens til å låte mer skarpt, som kanskje i noen ører vil oppleves som mer detaljert. Men ikke i mine ører. 6550 vil derfor også oppleves som et litt mer lystklingende rør. I mine ører får detaljer en liten overbetoning i mellomtonen i 6550. Men som sagt, ikke les dette som mer mikrodetaljer. Det høres mer ut som flankene på transienter får en liten betoning. Diskanten er mer luftig på KT-88. Høres ut som den går et oktav høyere opp i diskanten.
Alt dette er subjektivt. Så dette er min subjektive opplevelse.
Jeg kan egentlig ikke si hva som er best. Bare hva mine ører liker best.
Og dine ører kan jo like det andre alternativet (6550) bedre.
Og du må jo også velge det som passer best til akkurat ditt oppsett.
Vil ikke si at lydforskjellen er som natt og dag. Heller som såvidt hørbare forskjeller. Men den forskjellen kan jo være viktig for deg til å få akkurat den lyden du ønsker.
Jeg har vel nesten 20 stk. 6550 rør i en eske her som ikke blir brukt. Når jeg oppdaget at mine ører likte KT-88 rør best, så blir dem vel bare liggende her også. De er ikke brukte heller. Ulike KT-88 rør låter ulikt også. Så der må du også finne det som du liker best. Litt av en jobb egentlig, om du vil gå til verks for å finne det ørene dine liker best. Og ingen andre kan fortelle hva dine ører liker best. Så det du spør om er jo nesten, liker du denne bilen i blått eller rødt. Liker du best nøkkelost eller vanlig. Geitost eller vanlig. Jeg kan jo si hva jeg liker, men noen liker mora og noen svigermora hehe. Noen liker damene slanke og noen fete. Hva er fasiten her??? Noen skal ha dem over 200 kg. Er de da helt fjerne, eller er det bare deres smak som vi må akseptere? Tror vi må se på denne gruppen som helt normale folk. Noen skal like også dem, slik at alle kan få seg en partner, om dem vil ha det da.
