Innbrenningstid på rør?
BigSwifty
Har akkurat fått i hus min nye McIntosh mc1000T rør-preamp. OJOJOJ!!!
32 kilo med amerikansk heavy metal. Den låter helt fantastisk selv iskald rett ut av boksen, men jeg vet jo at det trengs litt tid før alt "settles down" som de sier der borte.
I preampen sitter 4 12ax7A rør til linjedelen og 4 12ax7A i riaa-delen. Den blir kun tent når man sender signal gjennom mc-inngangen.
Det jeg lurer på er hvor mange timer herrene tror jeg bruker på å få spilt inn rørene.
Lurer også på hva som er forskjellen på 12ax7 og 12ax7A. Noen som vet?
jane
En bokstav etter typebetegnelsen indikerer en endring i forhold til originalen. Når det gjelder 12AX7A går dette på lavere støy (brum og mikrofoni) enn den opprinnelige utgaven.
Jan E Veiset
limvingen
Rundt 100 timer er det vel som trengs på de rørene.
BigSwifty
lydmannen skrev:
Og hvorfor skal rør "brennes inn"?
Nei, du sier noe ;D
Etter å ha holdt på med denne rare hobbyen i 40 år (og faktisk de fleste av disse med rør, selv da det var svært "umoderne"), er det min erfaring at rør forandrer lydkarakter den første tiden. Noen rørtyper/fabrikater mye, noen lite.
Har du andre erfaringer, er det interessant. Kom med dem!
Cobra2
99% av "jobben" er gjort på under 24 timer. Da vil karaktistikken ha stabilisert seg, og normalt ikke drifte.
Arne K
L
lydmannen
BigSwifty skrev:
Nei, du sier noe ;D
Heisan
Du vet helt sikker hvordan et rør virker, etter 40 års erfaring med rørforsterkere tviler jeg ikke på det.
Du vet helt sikkert at det er varmen som frigjør elektronene fra anoden, de passerer gittere (som styres av signalet du vil forsterke) og treffer katoden.
Grunnen til at det blir frigjort elektroner er at anoden blir varmet opp. Elektonstrømmen går fra anoden til katoden og styres av gitterene. Om det er en diode, triode eller pentode avhenger av antall gitter. En FET transistor er bygget opp på samme måten, de ville lage en kopi av et rør.
Min erfaring er at rør er aller best (spiller renest) når de er helt nye, hvorfor skulle de bedre over tid? noen liker selvfølgelig den uharmoniske forvrengningen som rør produserer (det låter varmer osv ) faktum er at rør slites ut og blir dårligere og dårligere etter som tiden går, hvorfor skulle det ellers være nødvendig å bytte rør?
Felix Krull
Jan E Veiset
Har ikke dette med det å gjøre at den opprinnelige 12ax7 bare kunne kjøres med 12,6v på filamentet, 12ax7a innførte en sentertapping hvor man kan kjøre på 6,3v hvis man ønsket. Etterhvert mener jeg man gikk over til å kalle "12ax7a" for bare "12ax7" igjen, selv om muligheten for 6,3v nå fremdeles var tilstede...
limvingen
Stemmer kanskje det, men min erfaring er at det kanskje spiller litt for rent de aller første timene, har selv eid en Cary SLP-03 og prøvelånt en SLP-05, og begge disse låt altfor spisst og hardt de første timene....
L
lydmannen
Det er jo akkurat det jeg skriver. Les hele meldingen, men det er vel ikke mulig å spille rent nok? meningen er vel å gjengi originalen og ikke å skape noe nytt?
kwil
Hvor mange timer er vel ikke lett å si men at det vil skje forskjeller er vel neppe diskutabelt.(tuller selvf. ALT kan diskuteres her på forumet ;D)
Ikke bare rørene skal spilles inn men også resten av konstruksjonen enderer seg jo etter min erfaring tildels betydelig etterhvert.
Forøvrig, gratulerer og lykke til med skikkelig (heavy) produkt, kommer vel noen lydmessige betraktniger etterhvert eller?
jane
Du har byttet om på veldig mye her -- hvis du bytter ut anode med katode (og omvendt) begynner avsnittet å stemme.
Det er harmonisk forvrengning som gir varm lyd, spesielt 2. harmoniske.
Jan E Veiset
jane
12AX7 har alltid, siden det kom på markedet på slutten av 40-tallet, hatt 12V ct gløding.
Jan E Veiset
mls
lydmannen skrev:
Heisan
Hvor mye erfaring har du med rør, sånn egentlig?
Felix Krull
Jan E Veiset
Ja, 12ax7 har alltid kunne kjøres med 12,6V gløding i serie (og jeg roter her med sentertappingen), men den opprinnelige 12ax7 kunne vel ikke kjøres i parallell med 6,3V?
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/093/1/12AX7.pdf
Are
