Resultater 1 til 13 av 13
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Ballin_On_a_Budget
    Guest
    Rør-bytte ? Hjelp en ignorant sjel i nød!
    Hehe. Er livredd for å gjøre noe feil, så jeg spør her først. Da jeg ikke har platespiller trenger jeg ikke å "bruke opp" rørene til det innebygde riaa trinnet mitt. Ifølge importøren skal forsterkeren låte bedre ved å nappe ut disse. Men hvordan går jeg frem? Er det noe jeg bør være ekstra oppmerksom på ?
  2. #2
    Hifi-entusiast
    Dec 2006
    STORD
    Tagget i
    0 Innlegg
    La forsterkeren stå av i 5 minutter før du gjør det. Ta aldri på rør. Bruk engangshansker eller bruk noe kjøkkenpapir mellom fingrene og rørene eller noe.
    Om du ikke klarer å dra dem rett ut, lirker du dem ut med å bøye dem noen millimeter att og fram. Da pleier dem å komme ut gangske greit. Pakk rørene inn i noe kjøkkenpapir eller noe til neste gang du skal bruke dem. Pass på å ikke ta på pinnene på rørene heller. Du kan godt legge rørene i en eske etter at du har pakket dem litt inn. Om du også har en plastpose rundt dem, beskytter du dem ekstra godt for stekeos og annet svevefett som måtte være i rommet.
    Av og til ha jeg brukt en ny brødpose, tar hånden ned i den og drar ut rørene via den. Da får jeg heller ikke fett og drit på rørene.
    Du får sikkert til det der. Husk nå på å dra ut støpselet så du ikke kan få støt noen steder inne i forsterkeren. Og ikke kople på strøm før du har fått kassen på igjen.
    Har du barn i rommet, la ikke forsterkeren være uten tilsyn. Det kan være litt ubehagelige spenninger inne i kassen selv om støpselet er av. Og barn liker jo også å ta på alt som sikker opp (rør). Om et barn slever inne i din flotte rørforsterker så tror jeg nok ikke at lyden blir noe bedre i den akkurat.
    Consen
    McIntosh MC1,25 kW effektblokker—Consen Design Pre—Von Schweikert UniField 3—Wadia 322 DAC—Audio Note CDT THREE Transport—Velodyne SPL-R serien sub—Isotek Sigmas—MIT Oracle V.2 (Biwiring) høyttalerkabel—Nordost Valhalla RCA, 3 stk.—Furutech 230V nettkabel FP-314Ag med FI-50 R og FI-E50 R plugger. Bruker dem på MC1,25
  3. #3
    Ballin_On_a_Budget
    Guest
    ok... det var jo ingen reel utfordring.
    MEN, man kan jo undres om jeg likevel har klart å drite meg ut
    http://www.audiosale.dk/files/copland_405_test.pdf
    hvis du ser på bildet på side 2, ser du tydelig fire KT 88 rør, bak de står det to 12bh7 (?) rør og mellom de står det ett ecc 83 (?). bakerst til høyre i bilde ser du 4 rør usikkert hva ? som jeg går utifra er RIAA delen. ergo tok jeg alle fire.
    skrur jeg på jævelskapet nå, må jeg guffe opp noe jævlig for å få noe lyd.. noe sier meg at jeg har tatt feil rør
  4. #4
    Æresmedlem rama's Avatar
    Jun 2003
    oslo
    Tagget i
    3 Innlegg
    virker ikke som de fire smårørene er till riaan.
    vet ikke hvordan preampen din er konstruert, men sannsynligvis fungerer de som inngangs- og/eller driverrør.
    spør importøren hvilke(t) rør som hører til riia-delen.
    eller send en mail til produsenten, hvis immportøren er inkompetent.
    hvis du ikke klarer å finne ut av det, så bare la alle rørene stå i, spill musikk og vær glad.
    12at7 og ecc83 som medfølger fra fabrikken koster neppe all verdens, ikke noe å spare på.
    tviler også på at du får så jævla mye bedre lyd ved å nappe ut rørene til riaan.
    og første bud når det gjelder rørutstyr - ikke napp på ting og tang når du ikke vet hva du gjør.
    Medlem av Hornalliansen
    og kåt-trist på speednedtur
  5. #5
    Overivrig entusiast O.J.B's Avatar
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Joell Ortiz
    Har en veldig god forklaring på dette: RIIA`en i 405`en bruker de to røra helt til venstre på RIIA kortet når du ser forsterkeren ovenifra riktig vei. De to andre røra helt til høyre på samme RIIA kort er et buffer trinn (inngangsrør) som ikke har noe med RIIA å gjøre.
    Jeg ville uansett ikke tatt ut de to RIIA rørene heller, da du kan få problemer med glødinga, jeg vet dette, da jeg gjorde dette selv, men ikke så lurt!
  6. #6
    Ballin_On_a_Budget
    Guest
    fuck...
    hvilke rør er det som hører til buffer steget og hvilke er det som hører til riaa delen ?
    er det likegyldig hvilke pins som går inn i rør-slotten, eller må det plugges i på en bestemt måte?
    btw. det var olav fra audiocompaniet som anbefalte å ta vekk riaa rørene, jeg går ut i fra at han vet hva han snakker om da han importerer sakene.
  7. #7
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    fuck...
    De 4 røra i RIIA kortet, er det de to til venstre du kan nappe ut, de er til RIIA delen Ikke 6922 røra, men de andre ved siden av jeg ikke husker hva var. 12au7 eller 12ax7 tror jeg det kan være, de to kan du dra ut
  8. #8
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Her er et bilde.. De to røra jeg har merket med rød prikk kan du nappe ut
  9. #9
    Ballin_On_a_Budget
    Guest
    12ax7 ja.. de to andre heter e88cc - e7gd7.
    så da er det e88cc som går tilbake i høyre slot
    og hvordan er det mulig å gå frem uten å bruke makt ?
    og hvordan vet man at rørene sitter 100% uten å rive i stykker slotten og røret ?
  10. #10
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er bare å lirke de inn. Ikke noe problem!
    Si i fra om du får problemer
  11. #11
    Ballin_On_a_Budget
    Guest
    nå er det hvertfall oppe og går
    takker for hjelpen!
    en ting jeg lurer på er, hvorfor det ene røret i pre-amp delen ikke lyser ? slik har det vært siden dag en...
    se test linken over, side 2.
  12. #12
    Nov 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    takker for hjelpen!
    Tenker du på røret i midten da eller? 12AX7 røret?
  13. #13
    Ballin_On_a_Budget
    Guest
    røret i midten ja, det som står der helt alene og føler seg ubrukelig...
    noen umiddelbar forklaring?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
