Integrert 300B forsterker
ELEL6200
Finnes det noen gode integrerte 300B forsterkere som gir minst 15w?
Lf
Audiomix
Det gjør det. Du må se etter de med 2 x 300B. Så spørs det hva du legger i begrepet integrert.
ELEL6200
Min kjære vil ha færrest mulig "stygge bokser" i stuen, derfor vil hun ha forforsterker og effektforsterker i samme boks.
Lf
Audiomix
Er dette SE eller PP? Går ikke fram av spec. Litt optimistisk med 22w fra 2x300B i SE?
Er nok PP tenker jeg. Normalen er vel en ca 18 W eller noe slikt.
ELEL6200
Dette fant jeg i prislisten:
MC300-AA: 2x16W 14500,-
Lf
LMC
Drøbak
Lf
skulle tro din kjære hadde noe annet å bedrive tiden med enn å bry seg.dere har vel ikke SÅÅÅ liten stue?
damene bør ikke få tro at de har enerett på sysnspunkter hva gjelder det som plasseres i hjemmet!
IMO
Leif
Kaare_Katt
way to go, lmc!
på tide å vinne noe tilbake fra din dårligere halv-del ;D
Audiomix
Lf
Dersom "fruefaktoren" er viktigst, er det ingen vei utenom Elkjøp.
ELEL6200
damene bør ikke få tro at de har enerett på sysnspunkter hva gjelder det som plasseres i hjemmet!Leif
Har en fantastisk kjæreste som tillater meg å kjøpe hifiutstyr til priser som gjør et betydelig innhogg i vår økonomi. Noen kompromisser må jeg svelge. Men strengt tatt er vell dette offtopic Leif?
Lf
Frode
Hvordan klarer de å få ut 20W når ingen andre klarer mer enn 9W?.  Vær obs på watt vs forvengning,, 22W ved 10% forvrenging kanskje??
Sleiven
Fra ArtSound sin side:
Antares VA340 er en integreret forstærker på 2x22 watt med 300BXSL, et 300b rør på steroider!
Frode
ELEL6200
Ja, dette har jeg også fundert over, noen som føler seg kallet til å forklare?
Lf
Baard
Mener det er fullt mulig å nå 18 - 20W, men det går på bekostning av levetiden på rørene. Alt kommer ann på hvor kombinasjonen av B+ og bias man velger å kjøre med.
Sleiven
Lf
Fant noe her fra Stereophile...
"Group B
KR Enterprise 300BXLS: $480/pair, 2-year warranty. Very rugged construction: this tube's weight is twice that of a normal 300B, and it's 15% taller. The vacuum is claimed to be unusually high: 10e-9 Torr against about 10e-6 for a normal tube. The anode has extra cooling fins for higher maximum dissipation. This tube worked well in both amplifiers, with very good bass. The sound was authoritative, but showed signs of uneasiness in very complex musical passages. Good air and reverberation, but some emphasis on sibilants; reasonably open and involving; okay rhythm, if sometimes a bit sluggish. Very good dynamics and fine detail when used in the AudioNote. "
http://www.stereophile.com/features/229/index.html
http://www.audiodesignguide.com/my/new300bxls2004/new300bxls.html
Sleiven
PX4
Berre til opplysning så er Demostenes forhandlar av KR-Audio rør i Norge. 300B XLS, 300B, 845, 842VHD, PX 4 og PX 25
ELEL6200
Takker for all hjelp og info til nå.
Ser ut til at det er få medlemmer på HFS som har erfaringer med gode integrerte 300B forsterkere. Her må jeg nok prøve og feile om det ikke er noen som kjenner til en klassiker.
Jeg får kanskje lånt meg en PP 2A3 forsterker av en hyggelig og hjelpsom kar her på sentralen. Dette kan nok gi meg noen nyttige erfaringer.
Kan det sies noe generelt om lyden av PP konstruksjoner kontra SE konstruksjoner?
Lf
LuckyLuke
Lillehammer
SE er overlegent hvis du ikke trenger effekten; alt signal går igjennom bare ett rør, og ikke to (eller flere) som skal dra i parallell eller motfase. Har du i tillegg triode rør som er veldig lineære og ikke trenger noe negativ feedback loop, kalles det SET (single ended triode). Det er det feteste spør du meg... ;-)
oyvindk
KR lager flere typer 300B rør. Noen er kompatible med vanlige 300B -forsterkere, mens andre tydeligvis ikke er det. Det er sistnevnte som brukes i disse "300B" forsterkerene som gir mer enn ca 10W.
KR Audio lager forsterkere til begge typer 300B-rør. Nevnte VA340 bruker disse ikke-substituerbare 300BXLS som gir ca 20W ut.
Selv om Demostenes selger KR rør, er det Audio Design som selger forsterkerene i Norge. Vet ikke om han har fått noen andre forhandlere ennå.
sjekk http://www.kraudio.cz/
LuckyLuke
Lillehammer
Jeg bruker Emission Labs 300B-XLS og dette gir ca 13W ut ved anbefalt drivepunkt. Drar imidlertid nesten 50% mere i glød en std 300B, ca 1,7A, så sjekk om din glødekrets tåler belastningen. Kan kjøre BIAS på 65mA hvis man vil kjøre std 300B belastning (ca 8W ut). Det anbefales 100mA for økt linearitet (som jeg kjører på). Låter skikkelig bra, meget fint laget, anbefales! Flere tester sier at dette låter hakket bedre enn WE...
http://www.emissionlabs.com/index-en.htm
Hagto
Har selv hatt premier 11 samtidig som en kamerat hadde JJ322. De spiller ganske forskjellig. Premier 11 er strammere og mer kontrollert i lyden enn JJ322. Mens JJ er varmere og større i lyden. Smak er forskjellig men selv foretrakk jeg kameraten min sin JJ. Det ble mer stemning, mere magi og mer musikk. Følte mer at musikerne var i stua. Den er også imponerende å se på da?
Sleiven
Som vanlig for rørforsterker så måler den ikke så veldig imponerende...værre teknisk slakt en dette har jeg ikke sett...
Stereophile:
A joke?
I could be kind and use the phrase "less than ideal" to describe the 300SEI's technical performance. But I'll tell it like it is: this amplifier measures so poorly it's a joke. The large (more than 4dB) frequency-response aberrations when driving a reactive load, ridiculously high output impedance (more than 4 ohms), ultrahigh distortion levels, and severely limited output power are all contrary to what we consider good technical performance.
I can easily imagine the non-listening audio-engineering community looking at these measurement results and laughing at audiophiles who must "like the sound of distortion." But after close critical scrutiny—both in the listening room and the test lab—I'm convinced that the 300SEI doesn't harm the signal in some of the ways push-pull amplifiers do, and that what the 300SEI does right is beyond the ability of today's traditional measurements to quantify. Further, I didn't enjoy the 300SEI so much musically merely because it introduced frequency-response deviations and added lots of low-order harmonic distortion. Instead, the 300SEI's fundamental musical rightness overcame its limitations.—Robert Harley
Conclusion
For years I've cavalierly dismissed single-ended tube amplifiers on the basis of their poor measured performance, but the Cary CAD-300SEI integrated amplifier has opened my eyes to the glory of single-ended amplification. The 300SEI was a musical revelation, providing a totally involving and musically euphoric experience night after night.
Hele testen her: http://www.stereophile.com/amplificationreviews/398/index6.html
Det er ikke vondt ment, men greit å vite hva man velger ;) Matches med omhu...
Sleiven
(fortsatt glad i rør)
so
Lf
Ikke enig der gitt...må støtte Leif. Standarden må settes i forkant av valget, forutsatt av at det er du som betaler gildet. Da blir du mer fornøyd også. Å blande inn konas ønsker i denne sammenheng ender med komponenter som ikke lever lenge i stua, hyppige utskiftninger emm. Dette har kona mi skjønt.
Dessuten ville jeg ikke tillatt min kjære å frekventere dette forum med mindre hun ikke hadde en genuin interesse for hifi.
Så er det sagt ;)
Er ikke disse monoblokkene fra Heart...Beat 300 sabla gode saker?
Audiomix
Sleiven
Det er mange måter å måle på. Det er trolig årsak nummer en.
Audiomix
Husk at for å få det dobbelte ut, må du minst firedoble input.
Det går ikke bra med et noe slankt utgangspunkt.
janly
Sandefjord
Sjekk denne kommentaren i testen av Cary'n da:
Footnote 4: I'm not going to be so charitable as RH. Given the fact that Stereophile would not recommend at all a loudspeaker that showed as unflat a response as the Cary when driving our standard simulated load, I don't regard this amplifier as a hi-fi product at all. It is actually a tone control, and an unpredictable one at that.—John Atkinson
Audiomix
Det er ikke generelt slik at rørforsterkere måler dårlig. Men det er en vesentlig forskjel mellom SE og PP. Derfor er det sjelden å se detaljerte data for SE forsterkere. De som bruker slike forsterkere gjør det på grunn av lyden. Ikke på grunn av målte data. Om det siste var avgjørende, ville solid state vært enerådende. Og vi hadde mistet en del av mangforldet.
LMC
Drøbak
TL har testet forvrengning i forskjellige rør konfig.
SE måler kanskje ikke best,men et 300B på 2-3 watt gjør nok susen på 107db følsomme horn!
IMO
Leif
Honkey_Chateau
Når du opererer med så små effekter, LMC, ville ikke 2A3 være et enda mer optimalt valg...?
Eller hvorfor ikke i så fall?
Til ELEL (m frue): 300B integrert er DIGRE greier. Spesielt om dere kjøper "ekte" vare med rør likeretting mm (anbefales). Ikke la dere lure av elegant utseende varer fra Østen. Det er ikke alltid like lurt...
Honkey!!
LMC
Drøbak
2A3 regnes som tiltet mot det litt kjølige.
har et par DRD 45 på inngående.har mere tro på det.1,8watt
kan også bytte utg.trafo i min singlestage 6 c45 baserte hodetelefonforsterker.skal visst gi glimrende 0,75 watt.det holder vel til drøye 100dB hjemme hos meg
den har choke-input BG mm så den har også STIVT power.
ELEL6200
Leser tråden med stor interesse. Har ikke mye å bidra med selv, men jeg lærer raskt.
Honkey_Chateau sier; "ekte" vare med rør likeretting mm (anbefales).
Kan du gi noen konkrete eksempler?
Ingen gode 300B integrerte forsterkere fra østen?
Lf
LMC
Drøbak
Tror Tommy Hørning lager en "integrert" 300B med eget PSU chassis.... den MÅ være bra, for mannen er jo spik spenna gal!(i positive termer)
www.horninghybrid.com
