Hvilke høyttalere?
Sonus
Da er nesten alt av høyttalere i stuen borte, det eneste jeg sitter igjen med er en Miller & Kreisel V1250 Subwoofer. Jeg har frem til nå hatt Sonus Faber Grand Piano Home som jeg har drevet med en Musical Fidelity A5 integrert forsterker. Forsterkeren skal beholdes.
Jeg har kikket litt på følgende alternativer:
1. Sonus Faber Cremona - disse kan man kanskje få tak i for nevnte sum på bruktmarkedet.
2. PMC OB1 - kanskje ikke så utbrett på det norske markedet, men får mye skryt i utenlandsk hi-fi presse
http://www.pmc-speakers.com/32.html
3. Dynaudio Contour 3.4 - litt store rent fysisk, men ett godt rimelig alternativ etter hva jeg har lest meg frem til.
4. Monitor Audio Platinum 100 - MAs nye high end stativhøyttaler.
5. Focal Electra 1007 eller 1027 BE (brukt) - mye godt er skrevet om denne serien.
6. Marten Formfloor - Ny "billig" serie fra Marten.
Jeg er på jakt etter noe som har litt mer "snap" og drive en det mine gamle GPH hadde. En mellomtone som er litt tørrere og kjappere, men samtidig som jeg gjerne vil beholde Sonus Fabers berømmelige musikalitet. Når det komme rtil bassen trenger jeg ikke en høyttaler med masse bass da jeg har sub, men samtidig er det ingen nødvendighet for meg å benytte meg av denne om de nye høyttalerne har nok fundament.
Høyttalerne skal stå i stua, som er L-formet. innhygget der høyttalerne skal så er 280cm bredt og 120cm dypt. Lendgen fra sweetspot til frontvegg er 500cm. Langs høyre side er det hel vegg, mens venstre side er åpen mot kjøkken mm. Altså blir lyttetriangelet ganske spist med åpen venstre side.
WAF-faktor er viktig ;)
Hvilket alternativ tror dere dekker mine ønkser best?
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Må vel bare bli Cremona det ;D
Bortsett fra Cremona har jeg kun hørt Countur 3.4, og de låt absolutt ikke like musikalsk som noe Sonus jeg har hørt. Men det går kanskje å få til med rett elektronikk. Jeg hørte Countur på Hegel cd 4 og Bladelius Thor integrert.
Lykket til med jakten, jeg koser meg med dine gammle ;D
Sonus
Det er godt å høre. Cremona har jo en fordel med tanke på musikalitet. I tillegg har jeg jo hørt masse på dem da jeg jobbet i Hi Fi Sjappe down under som solgte SF. Riktig nok var det bare med en ROTEL RB1090, men det låt godt og det sier vel litt om potensiale i høyttalerne. Det enste som jeg er redd for er at elektronikken min vil bli avslørt som ikke god nok.
timc
Cremona er nok mindre krevende å få til en både PMC og Dynaudio.
Hva med Micro utopia som Thomas hadde før? Den burde passe bra med MF
-Tim
haifi
Ås
Mer tørr og kjapp enn sonus faber, og ikke masse bass.. Og høy WAF..
Da ligger det et godt alternativ på bruktbørsen. Virgo 3.
Sonus
-Tim
Jeg skal prøve Electra 1007BE hjemme. Det er en kar i Trondheim som skal selge ett par.
Sonus
Jeg har dessverre aldri hørt AP og det komme rnok av at jeg ikke har likt utseende ::)
Sonus
Hva er forresten grei pris på ett par Cremona?
Ser det er tre par tilsalgs mellom 32-35000. En argumenterer for at den nye Cremona M koster 68000, men dette er jo en ganske endret versjon som jeg forstår det?
Det burde vel gå ann å få disse til 30.000 altså halv pris av nypris eller kanskje under?
oyvjorge
Akershus,Vestby
Da går du glipp av noe.................................(egentlig inhabil)
JORFIN
har hørt ap en gang med ap elektronikk til en flott slump kroner, ble veldig skuffet, låt stort sett bare tynt og kjedelig...
oyvjorge
Akershus,Vestby
Jeg har hørt AP en gang osv. Før du har testet det hjemme i ditt eget rom med forskjellig el, bør du være forsiktig med å uttale deg! I rette kombo i rett rom gir det et stort lydbilde. detaljert med naturlig vokal og stram bass ikke minst.
JORFIN
Jeg må da kan uttale meg selv om jeg ikke har hatt dem hjemme men bare fått dem demonstrert... Jeg må da kan skrive at jeg ikke fikk noe godt inntrykk av de selv om du synes dine spiller bra i ditt anlegg..
oyvjorge
Akershus,Vestby
Jeg sa ikke at du ikke kunne uttale deg, bare ut du godt kan være forsiktig. Ting kan fort bli "sannheter" hvis de blir uttalt(oppfattet) for bastant.
JORFIN
joda men jeg skreiv jo at jeg bare hadde hørt dem en gang, så da bør man skjønne jeg ikke har prøvd dem med altmulig :)
angående topic, tror jeg det kan være lurt å få noen høyttalere til test, L-formet rom er/kan være noe dritt å få til, spessielt i bassen. I mitt rom har jeg egentlig rikelig med bass, da jeg flyttet dem ut i den ene stua som er l-formet (som dog er mye større enn rommet mitt) fikk jeg ikke til bassen i det hele tatt, den ble rett og slett helt borte, sammen med en sub funket det da mye bedre.
EiK
Haslum
Hvis du bytter til Cremona, så må du nok bytte forsterker for få det "snappet" du ønsker. Etter min erfaring så trenger den en kraftig forsterker for å sparke bra fra.
Jeg tror det kanskje gjelder for noen av andre høyttalerene også. Men hvis f.eks.går for Klipsch så vil du ikke ha det problemet.
R
Roysen
APs elektronikk kan nok virke spille slik - ikke høytalerne.
Roysen
JORFIN
Roysen
er godt mulig at det var pga elektronikken resulatatet ble slik ja.
Sonus
Jeg trodde 2x250watt i 8 ohm skulle gjøre susen på høyttalere som er 4 ohm og 90db følsomhet ???
Klipsch kommer nok dessverre aldri innom mine fire vegger. Det er den høyttaler produsent jeg liker minst av alle dessverre.
Jeg solgt Klipsch i min tid down under. Jeg kan ikke huske å ha klart å ovetale noen kunder til å kjøpe dem heller ;)
tweakMan
A5'n er jo UR-sterk i alle registre og flytter små fjell kan man si, så valget skulle ikke være begrenset av drivbarhet..
Jeg sier Gradient Revolution -05 jeg..
Jeg skal utbrodere..
Du har en virkelig snål plasserings-abberasjonell nisje for høyttalerene dine..
Her trengs nok noe med kontrollert utstråling og mulighet for å modde litt på bassrespons og slikt.
Man kan rotere bassmodulene gjerne asynkront under toppene, så man har 9 forskjellige posisjoner
å leke seg med om man trenger å finne frem til det som funker best i bassen..
Gradients kan stå VELDIG trangt å alikevell funke.
Mulighetene er så absolutt til stede for å få ett par med Gradients til å funke og å spille bra bass i dette rommet!
Lydbildet blir ikke projisert ut i rommet med slike høyttalere, men.. du får en MEGET troverdig scene der høyttaleren står. That's it!
Dette er en veldig fin og informativ test av dem som gir ett bra innblikk i disse kreasjonelle mesterverka!
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Helt enig, de eneste som imponerte meg på messa i Trondheim !!
Står jo et pent brukt par på bruktbørsen også !!
Sonus
Jeg fikk aldri hørt dem på messa, men har litt samme følelsen som AP. Tror WAF-faktoren er for lav til at jeg får dra dem med inn i stua uansett hvor godt de spiller.
tweakMan
Alt som smaker, koster...Mr McLovin' ...
Da har du en utfordring forran deg... Jeg tror at alle andre alternativ må mer ut i rommet ditt okke som..for prisen vi snakker om her..
Det er som kjent ikke WAF materiale... ;)
Du har ett alternativ da... de heter Wilson Duette og koster 3 ganger det jeg nevner... ca.
- Selvsagt, mye kan fungere, og jeg tror nok du finner noe som gleder ditt hjerte tilslutt og ditt hushold!
Let let let!!! ;D
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Hva, de er jo søte og små. I piano gloss black blir de jo bare lekkre !! Og mere diskre i stua.
DAChild
Dynaudio hadde vært mitt soleklare valg, hvis du har plass. Kjøper du SF høytt. betaler du masse penger i design :p
tweakMan
Man har også Marten Design da, de er laget for å stå ganske nerme bakvegg. (Miles III Mk II f.eks - Det er tråder nylig om de..)
Vet ikke om dette kan passe. jeg bare nevner det da..
Utseendemessig er de jo ganske like de som stod der fra før, om det hjelper da.. GPH liksom.. (Det kan jo medføre håp om kjøpevennlighet
og aksept, waf-messig mener jeg.. :) ) - Kunne dette vært noe å se på Sonus?
Man har også Form series ja ifra Marten så nå at du har de som alternaiv, og du har jo allerede en sub ja, det kan sikkert hjelpe ser jeg.
Ellers så er det jo f.eks Gradient Evidence (MK II..) da.. Modellen under Gradient Revolution og slik De er også av samme "form" som man sier.
Her er ett bilde av de
Dette er også en modell som kan fungere i den kroken du har beskrevet tror jeg.
Jeg ville nok hatt det du bestemmer deg for å teste på hjemmelån jeg da, med den kosekroken du har beskrevet så er nok det lurt tror jeg! ;D
Sonus
Tenkte jeg skulle legge inn bilder av de kandidatene jeg har slik at dere kan se hvor jeg vil med WAF-faktoren:
Akkurat passe store, vanvittig finish (selv om de ikke er polert høyglans) og kanskje slipper jeg å bruke sub
PMC OB1 er jo ingen skjønnhet, men har muligheten for et godt kjøp. Samtidig er de ganske nette i størrelsen (de er jo tross alt engelske)
Dynaudio'ene er litt i største laget rent fysisk. Jeg har Dynaudio i Volvoen min og det syns jeg låter bra. Selv om finishen er god og designet fint tror jeg størrelsen ødelaegger for WAF'en så tror nok disse ligger sist på rangeringslista for øyeblikket.
Denne er jo bare nydelig rent utseende messig.
Focal er jeg ganske nysgjerrig på. Er litt redd de er for lyse i toppen, men samtidig har jeg elst at den nye Beryliumsdiskanten skal ha temmet noe av dette.
Disse konkurrerer med Cremona'ene på WAF og Marten får jo gode skusmål her på forumet. Prisen på 37900 er ikke avskrekkende den heller. Har booket demo av disse når AudioRoyal får dem inn i slutten av mars og før de sendes til Ld og bilde for test.
yzfr17
Moss
Utseende messig var FormFlor helt rå
U
utgatt60135
Ja, det var dette med synsing fordi man ikke har hørt din forsterker på disse høyttalerne og i allefall ikke i ditt rom.
Leikis nevnte at Contour 3.4 ikke spilte så bra med Bladelius. Jeg gikk selv ut med dårlige inntrykk av Contour. Ved senere lytt merket jeg at Bladelius var en dårlig match med dem og at Countour hadde større potensiale enn hva jeg først trodde. Ut i fra jeg har hørt av Cremona og din forrige så fikk jeg inntrykk av[så spørs det hvor godt man treffer bare med å hørt dem med 3 forsterkere(flere med GPD)] at de spiller med samme signatur bare at Cremona er mye bedre på alt. Jeg har fått inntrykk av at de gjerne trenger nøytral forsterker med litt fart i. Jeg har bare hørt MF A5 med Audio Physics Scorpio og Avanti.
Da lurer jeg på:
Litt tørrere og kjappere. Hvor ender vi da? Nøytralt eller mer over på høyttalere som har dette som signatur slik som Focal eller AF?
Hva legger du i musikalske? Romantisk? Avrundet og behagelig? Mørk klang?
Hvem var det som testet PMC (en av de norske)? De skrev at det var litt monitoraktig, veldig gode med veldig avslørene om noe i kjeden ikke er bra.
Sonus
Ok liten oppdatering, I følge WAF-kontrolløren må Cremonaene eventuelt være i Grafitt.
Også er det kommet to nye alternativer på banen:
GAMUT PHI7 eller PHI5 (avhengig av hvillken pris den norske importøren har satt på dem)
PHI7 (ca 40000sek)
PHI5 (ca 30000sek)
Eller hva med penaudio?
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Da er det en stemmig vedtatt. Jeg liker best Grafitt, så når du skal selge om et år eller to, så selger du til meg ;D
Det er vi jo vant til nå 8)
K
kbwh
...og møbelhåndverk. Er det ikke forferdelig at det går an å markedsføre høyttalere som fruer er lei seg for at reiser sin vei for å glede andre fruer?
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Masse penger for design ?? Neppe.
Mine Sonus spiller bedre en det jeg har hatt i stua før og de er ikke de dyreste, så design er noe du får med gratis !!!
;D 8)
K
kbwh
At så vellydende høyttalere også får kvinner til å mykne er bare et pluss.
Det Sf gjør som de fleste ikke gjør er at de rimelige modellene er tonalt korrekte, så får man heller drite i å høre musa fise under stortromma. Whatever floats your boat.
Nå er det vel Cremona i grafitt som er favoritten her, og de lar deg faktisk høre musa også uten at det blir øreplyndrende present. DET er kvalitet det.
Sonus
I dag hadde jeg en session på 2 timer på Hi FI Klubben i Trondheim. Dessverre låter demorommet deres crap, men fikk i allefall en pekepinn på hvordan de forskjellige alternativene låter i forhold til hverandre. Først ute var Dali Helicon 300, disse låt snilt. De hadde veldig god 3D-effekt på lydbildet, men jeg syns det manglet drive og punch. Deretter testet vi B&W Nautilus 804S. Disse trodde jeg skulle gi det som manglet av trøkk i mellomtinen på Helicon 300'ene. Men her ble jeg dessverre skuffet. De låt like snilt som Helicon'ene. Litt mer snert, men ikke på langt nær nok i forhold til det jeg ønsket meg. Tilslutt prøvde vi Mentor6, en høyttaler som er 14lapper rimeligere enn 804s og plutselig var snerten og punchen i mellomtonen der. Riktignok var gjengivelsen noe mer "tre-aktig", men dette suyns jeg er ett ok trade off mot å få litt mer snert i det hele. Etterpå prøvde vi alle alternativene ute i butikken. He rlåt alt en god del anderledes, men jeg syns ikke h verken 804s eller Heliconene fikk nok snert. Jeg bestemte meg for å låne med meg Heliconene hjem (de eneste som gikk inn i Ford Puma'en min). Nå har jeg hørt en del på dem og savner fremdeles snerten i mellomtonen. Nils Lofgrens gitar på Keith don't go høres ut som om den er strenget med nylon strenger og ikke stålstrenger som jeg mener det skal høres ut som.
Jeg tror jeg må få prøvd Mentor6'ene en runde hjemme. De spiller ikke absolutt korrekt i mine ører men de har spille gleden og snerten som jeg syns mangler i begge de to dyrere alternativene.
Forskjellene til mine gamle Grand Piano Home er slående. De spilte mye bedre enn det Heliconene gjør hjemme hos meg. Lurer litt på om jeg har gjort noe dumt med å selge dem?
Jeg har fått lovnad fra Odder om å fp prøve Marten Form Floor får de sendes til Lydogbilde for test i slutten av Mars. Håper disse kan gi meg noe av den snerten og samtidig beholde korrektheten. FOrtsettelse følger.
U
utgatt60135
Litt overrasket over dine inntrykk....
Det er et stort poeng i å fortelle hviken elektronikk man hørte med også :)....
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Morro å høre, for her låter det aldeles fortreffelig for tiden. Med ny pre så ble det slik :eek:
Lc Audio sin Sidewinder pre trives i selskapet med Jeff !!
Jeg trenger mere musikk nå ;D
Det står jo et par Grand Piano Home for latterlige 9 lapper på brukten da !! :p
Sonus
Bruker En Musical Fidelity A5 inetegreert og en Denon DVD-a11 som kilde (og nei den er ikke dårlig, spiller bedre enn MF sin X-DAC v8 til 10 lapper).
Sonus
Glemte helt å si at jeg venter på tilbakemelding fra Emtech om hjemmelån av Penaudio. Tror kanskje dette er noe jeg vil komme til å like. Leste testen i Fidelity av Knut Vadseth. Vi får se om de kan levere til test før en eventuell ordre på Marten Form Floor må være satt for å få introrabatten på 25%
Teip
Eh..Er bilde nr 3 også representativt for nevnte WAF-faktor?
" Denne er jo bare rent nydelig utseendemessig"
Auditor
Liv i en A5? Sonus Cremona...men da en Auditor! Skyhøy Waf, svært lydbilde, magiske stemmer, har ikke bassproblemene som en klassisk fullsize-Mona har.. og er faktisk mer lettdreven...om du vil ha original eller M blir opp til deg..En A5 er etter mitt syn alt for liten til å drive Sonussøyler..Det må du MINST ha Bladelius for å få til..ordentlig.
