300b på Triangle?
Vermin
Bjerkreim
Det vil nok fungere, ett lite tips akkurat nå er og ringe Brynjar Kvanlid i Motron. Han har nettop hatt min 300B forsterker til service og han spiller på Triangle.
Kanskje, viss du er snill, kan du få prøve den forsterkeren når jeg har fått den tilbake. ;)
Eivind E
300b gir ca 8.5 watt single ended. 18 watt i push-pull.
Disse Triangle quartet har oppgitt følsomhet til 92db. Det høres for meg veldig lite ut, høres ut som dette er veldig tungdrevne høyttalere.
Jeg ville i alle fall ikke prøvd å drive disse med single ended 300b, det er dødfødt rett og slett.
Jeg vil egentlig tro dette er en høyttaler som trenger ca 40 watt.
Gjør som meg, kjøp mer lettdrevne høyttalere ;D Single ended er herlig.
(Jeg har både 300b single ended og push pull forsterkere)
ssm
300b låter bra på mye annet,hvorfor ikke triangle?Dette med krefter er jo ett tankekors,men det innes jo både paralellsingleended (18w) og pushpull trinn med dette røret,hva er i tilfelle budsjettet? på parallells.e begynner ting å koste mye penger brukt også.....men har sett ett par tilfeller med pp 300b,både monotrinn og stereotrinn for under 20k her på sidene,og en paralell mono til ca 20k....derimot om du finner ut at du klarer deg med ett rør(8-10w avhengig av røret) kan du komme billigere ut av det,lånte en spark 300b en gang av audioaktøren,den spillte forrykende godt til prisen,trur det er samma ampen som ligger ute til 8k nå.....trur du bør sjekke litt grundig ang. ht før du gjør innkjøpet..men uansett lykke til..Espen
Berka
Valnesfjord
Tror en SE 300B vil slite litt med disse Triangle høyttalerne. Ikke på grunn av følsomheten på 92 db/W/m, men fordi høyttalerne er spesifisert med en minste impedans på 3 ohm.
Har ellers selv SE 300B på høyttalere med samme følsomhet men de ligger stabilt rundt 8 ohm. Mine Ref. 3A har heller ikke delefilter og det gjør arbeidsforholdene for forsterkeren litt lettere...
Men man skal aldri si aldri før man har fått prøvd ting i praksis...
Anders
JanR
Anders
Veldig enig.
/jan
Vermin
Bjerkreim
Uffda, når jeg hadde Triangle skulle de ikke gå under 5ohm. De må ha skjedd noe med de nye. Da er det nok verre
kwil
Kjenner ikke høyttalerene men basert på opplyste specs, ville nok de fleste fraråde SE 3ooB her.
Flere ville nok kunne bli overrasket over hvordan 7w kan spille her i heimen med noe av de samme spesifikasjonene på høyttalerene.
Det er viktigat 300b krever en god konstruksjon for å blomstre, så ikke heng deg kun opp i at det er dette utgangsrøret i konstruksjonen. Resten (av forsterkeren)betyr mere.
Grisehøyt eller dynamikkbombe får du ikke til med SE DHT 300b på disse høyttaleren imo.
TAF
Skal ta ein telefon t Brynjar eg. Kva forsterker er dette?
TAF
Vermin
Bjerkreim
bia
Hvordan målte middagen i dag?
Hei TAF, prøvde SE 300b (6W) på vienna acoustic strauss (90db). Fungerte ikke i det hele tatt... Denne driver nå Altec'ene med meget godt resultat (99db).
Bia
Vermin
Bjerkreim
Hei igjen, ble litt surfing på 300B forsterkere av ren nysjerrighet til hva folk klarer og dra utav disse rørene
denne (http://ayonaudio.com/ayon/english/300B/f-300B.htm) klarer og dra ut 20w kont. og 40w i peak. Det burde holde til Trianglene dine, av egen erfaring med ett annet Ayon produkt sier (Spark-6C33) at denne vil kanskje ligge innen samme lydfilosofi. Stramme kontante og dynamiske forsterkere som passer til det meste av musikk. Ja selv black metal som jeg sverger mye til :)
Du kunne jo snuse opp importøren og godsnakke litt, lekker sak (forsterkeren-ikke importøren, eller ingenting vondt ment, nei nå ble det bare rolls)
Eivind E
20w single ended 300b skal ikke være mulig på vanlige 300b rør i alle fall.. må være noen nyproduserte superrør som tåler mer enn vanlige 300b da..
Anfield
Siden det er snakk om en av "mine" forsterkere, kan jeg komme med litt informasjon angående Ayon Audio 300B.
De AA300B-rørene som leveres til denne forsterkeren er helt riktig som det antydes nyproduserte rør og produseres i dag av Ayon selv på den gamle Vaic-fabrikken i Tsjekkia.
Tradisjonelle 300B-rør kan også benyttes i denne forsterkeren, og logisk nok gir da forsterkeren ut færre antall watt. En enkel biasjustering er det eneste en trenger å gjøre ved et slikt rørbytte.
Forsterkeren vil også leveres med et annet av Ayon's egenutviklede/produserte rør, AA32B, og vil da gi ut 2 x 25 SE-watt.
TAF
Høres spennende ut. Kjem til å ringa deg ein dag vil eg tru. ;)
TAF
Ø
Øivind
Er det noen av Triangles gulvsående som både har høyere følsomhet og penere impedanse-kurve da?
JLmorten
Her testet de Ayon Audio 300B, og de testet de på noen Triangle Magellan Cello, og ifølge testen så ga de ganske mye lyd på desse Trianglene da, Men er jo litt mer futt i desse Ayon sine 300b.
http://soundplanet.webcat.no/webedit_files/180/ayon_300b_fidelity.pdf
olaps
Vet ikke hvordan disse er i forhold til Celius.........
Har hatt Brynjar sine (Celius) hjemme, og testet mot 300B i parallell. Ganske mislykka synes jeg..... Bløt, udefinert bass var det verste, men toppen var heller ikke bra. En noenlunde grei mellomtone såvidt jeg husker... Dynamikken var dårlig. Mht holografi husker jeg faktisk ikke.
Men 2 ggr 8-9 Watt ble for spedt på Celius.
Spiralis
Har Cayin 9084D som gir 28Watt med 300B som driver 845 rør. Det holder til å drive Celius ES uten problemer for meg. Men det er jo betydelig mer enn 8-9 watt da.
Fra Audiofederation.com sin blogg.
The Kegon Balanced amps continue to impress the poop out of me. During a lot of the auditions people are talking with Neli and this or that thing - and I just sit there listening to the KBs controlling the heck out of those Kharma Exquisite Mini speakers. It is something to hear if you are familiar with just how hard the Kharma’s are to whip into shape for all other tube amps. The way the notes just appear from ground zero, blossom in just this very exquisite [sic] way [and correct, natural, musical, organic way], and then are controlled all the way down to zero again. And not just the bass, but the midrange as well.
Men dette er også 20w. 300b i PSE mode.
L
lyden
300B :;D kjøp deg horn , så får du i pose og sekk i mange år, og du sparer masse penger :)
KHH
Er dette med 300B bare av ren nysgjerrighet, eller er det noe ved A100T som ikke er helt på høyde med SLI80.?
Du kjører vel fremdeles med originale rør i A100 mens SLI hadde vesentlig bedre rør, her har du jo litt å hente..
A100 er også fremdeles ganske ny, kan være kabling som ikke er helt i mål i forhold til den nye ampen.?
Vi har jo snakket en del sammen, du fikk et vesentlig løft med å gå over på A100 i forhold til SLI80, som slettes ikke er noen sinke med den reelle effekten, du har gått fra 2 stk KT88 til 4 stk KT88 til hver kanal. før du fikk nok reell effekt til å drive Triangle..
Rent teoretisk så vil du nok ha behov for 6-8 stk 300B til hver kanal for å kunne tangere den reelle effekten som A100 har..
Siden du ikke forteller folket om dine erfaringer med SLI80 mot A100, så er det ikke lett for dem å komme med råd, det er utrolig mye mer enn akkurat effekten som spiller en rolle, du har en forholdsvis liten stue, men den må suge effekter som satan selv.?
Under optimale romforhold til Triangle å kunne du nok ha brukt gode 300B amper på dem, men det er noe riv ruskende galt med den stua du har, eller din oppfattning av åssen ting skal låte for at du skal være fornøyd..
Vi er forskjellige alle sammen, ikke har vi samme rom heller, så er det vel ingen av oss som har vært innom "stova di" å kost oss med musikk.?
Om jeg skivebommer noen steder, så får du bare rette på meg her ;)
Prøv gjerne en skikkelig bra 300B amp, men jeg "vet" at skuffelsen blir stor, men han kameraten din, han skulle hatt 300B ;D
Kjell
TAF
Hei ja.
Dette med 300B var bare nysgjerrighet og litt synsing. Akurat no så er eg godt nøgd Kjell ;) og A-100T,en skal nok bli ein god venn ei stund rekner eg med.
Stemmer at alle rør er originale i Cayin og det kommer dei til å bli utover sommeren,men til hausten så tenker eg at tuberollingen er i gang. ;D
Har skrevet ein komentar til Cayin A-100T omsider nå Kjell. Har jobbet mykje i tillegg til at min laptop har hatt eit lite havari,så derfor sein komentar til A-100T.
So long ;)
TAF
KHH
T A F skrev:
Hei ja.
So long ;)
TAF
Høres ut som du lever i en slags lykkerus, TAF.! ;D
Jeg skal for moro skyld koble opp Dali 909 på AN KIT-1, se åssen de spiller i hopes i et stort rom, forventer meg ikke all verdens av resultat av den komboen der, men det vil gi meg noen svar på hvor bra AN KIT-1 med ett 300B rør er på så vanskelige høyttalere..
Hadde store problemer med å drive Dali 909 på en USA transe 250 watter for 10 år siden, og det var i et rom som er halvparten så stort ;)
Kjell
Sleiven
Anders
Hvilke HT har du egentlig?
Sleiven
Vermin
Bjerkreim
Anders
Sleiven
Berka
Valnesfjord
Anders
Sleiven
Jeg bruker Audio Note Kit 1 SE 300B på mine Reference 3A de Capo-i
http://www.reference3a.com/mmdecapo.htm
http://www.hifi-stasjonen.no/produkter/view/?page=1&view_cat=20&pro_id=304
stesch
Hvorfor i svarteste leste jeg ikke denne tråden før. Har akkurat bestilt Yaqin 300b som skal drive mine Triangle Celius. Er det mulig å tilføre mer effekt på noen måte? Nybegynner tar gjerne mot tips.
KHH
Har du prøvd anabole steroider.?
Nei, vi skal ikke spøke med slikt..
Description
Type floorstander
Number of ways 3 ways bass-reflex
Wiring bi-wiring
Dimensions mm (H x L x P) 1115 x 200 x 340
Weight (kg) 23,5
Loudspeakers
Tweeter TZ2400
Midrange T16PE110o
Boomer T16DE160c.m (x2)
Characteristics
Sensitivity (dB/2,83V/m) 92
Bandwidth (+-3dB Hz-kHz) 40-20
Permissible power (W) 120
Repetitive power (W) 240
Nominal Impendance (Ohms) 8
Minimum Impendance (Ohms) 4
Low Roll-off Frequency (Hz) 300
High Roll-off Frequency (Hz) 3000
Viktige data å ta med seg, 92dB følsomhet, minimum 4ohm og det er mest sansynlig i området 80-120hz som krever ganske mye av forsterkerens kraftresurser, men dette er bare tech spec og litt "synsing" og erfaring fra min side, slettes ikke sikkert at jeg har rett i dette..
Her om dagen så brukte jeg 300B på høyttalere med noen lunde samme spec, det låter utrolig bra opp til litt under lyttenivå i mine ører, men du kan glemme å få skikkelig trøkk med en slik amp på slike effekthungrige høyttalere..
Trafoene på den 300B jeg prøvde er rett å slett ingen småtasser, så Yaqin vil mest sansynligvis ikke klare brasene like bra..
Uansett om Yaqin er integrert eller effekt, så vil det ha lite betydning, for du er avhengig av vesentlig mer effekt på elementene, å biampe med en annen 300B løser liksom ingen problem, det er ikke mye reell effekt som går til diskant og mellomtone, da kunne du ha brukt den andre ampen til alt sammen..
En slik 300B amp må du nok betale en grei lønn for, gjerne med litt overtid om du ikke har en meget godt betalt jobb..
Håper selvfølgelig at jeg tar feil mht min "synsing" her, men min erfaring tilsier at det er mye som skal til for at jeg skivebommer, meget hyggelig om du kommer med din erfaring med Yaqin på Celius når den tid kommer..
Kjell
stesch
Jeg skal prøve å få ned noen erfaringer, men det er ennå en drøy uke til forsterkeren kommer. Ut fra det som er skrevet i denne tråden ser det ikke så bra ut. Kanskje averterer jeg forsterkeren til salgs eller bytte mot f.eks. en KT88 forsterker. Vi får se, litt synd, Yaqin King Tube 300B skal jo være vellydende.
stesch
Der var øyeblikket kommet, min nye Yaqin 300B kom i hus i dag. Alt annet ble skjøvet til side for å koble opp forsterkeren. Hva skjer, lyd i en kanal og mens jeg sjekker koblingene ser jeg at det kommer røyk opp av sokkelen til det ene 300B røret. Nedtur......! Jeg måtte jo selvsagt prøve igjen, byttet om på 300B rørene. Stille i begge kanaler, og etter en stund røyk fra samme sokkel. Alle rør lyste, unntatt 300B rørene. Hva har skjedd? Og ikke minst, hva skjer fremover, har sendt mail til forhandleren (I Hong Kong), forventer vel ikke noe særlig respons. Hvem er god til å reparere i Trondheim? (og gjerne rimelig) Trist nå!
L
lyden
uffda , føler med deg MEN som en generell komentar må dette igjen bli en tankevekker for dere som har fått kinautstyr direkte , virker som det etterhvert er mange som har dårlig erfaring , det virker ikke som det skal , vanskelig å reklamere...osv osv
Me tvitvi , håper det er en bagatell på din 300B amp :)
KHH
Veldig trist å lese at rimelige innkjøp blir dyrbare erfaringer..
Men dette er faktisk noe av det som forhandlere sliter med også, de som vi alle rakker ned på vettu, gir dårlig reklame osv..
Kanskje man ikke blir så muggen mot Norske forhandlere og importører når man opplever dette på kroppen.?
Det er hvertfall lov å håpe :)
Kjell
Vidar P
Kristiansund
Noen ganger er det billigere å kjøpe litt dyrere.
Mvh Vidar P
