Mitt nye kontoranlegg
Vidar P
Kristiansund
Dypt inspirert av andre som har anledning til å høre musikk i kontortiden bestemte jeg meg for å sette sammen et lite og beskjedent, men godt system som jeg kan bruke på kontoret. Systemet er for det meste satt litt tilfeldig sammen av ting jeg har fra før (unntatt MC15). Ikke minst ser jeg for meg å ta med endel plater hjemmefra i ny og ne, for å systematisk arbeide meg gjennom spesifikke temaer.
Jeg hører mye på historiske klassiske fremførelser, og temaene står jo i kø der.
Tenkte bare å fortelle om hva systemet inneholder. Først og fremst kilde, svært viktig for å få det beste ut av gamle innspillinger; jeg bruker min Meridian 200/263 cd-spiller, som jeg kjøpte ny i 1993, og som er som ny den dag i dag.
Dette er den umiddelbare etterfølgeren til den (av utseende helt like) Meridian 200/203, som var verdens første separate drivverk/dac da den kom i 1985. Drivverket er jo legendarisk, dac'en har en Crystal Delta/Sigma dac-chip og veldig vellydende analog utgang.
Denne har en AudioQuest Video Z digitalkabel, og via Kimber Hero eller Tara Labs Master G2 kabler går signalet inn i den svært fleksible og vellydende Audiolab 8000S (original UK versjon);
Dette er en 2x60W integrert forsterker, som ikke er så integrert som det høres ut som. Det er faktisk en pre-power bygd i samme kabinett, og på fronten har man velger for å splitte opp de to funksjonene; pre, pre-power eller integrated. Forskjellen er at når man kjører som pre, så brukes endel av poweramp'ens psu til å forsyne preampen, slik at denne låter bedre enn når man også kjører powerampen samtidig.
Man kan også velge pre-power, som aktiverer pre-out utgangen uten av slå av powerampen. Det passer meg fint siden jeg da vil kunne bruke effekttrinnet til tidvis å drive mine Stax SR-34 elektrostatiske hodetelefoner som jeg også har på kontoret;
Dette med å kunne øke lydkvaliteten fra pre'en ved å slå av effekttrinnet og bruke noe av dennes strøm til predelen er veldig fint for meg, som kommer til å bruke den hovedsaklig som pre (via 3 meter lange Supra EFF1 i/c'er) til mine aktive Dynaudio MC 15;
Audiolab'en er altså veldig fleksibel for slikt bruk. "Integrated"-velgeren bruker man når man vil slå av pre-out og power-in, for en anelse bedre ytelse enn pre-power-funksjonen når den kun skal brukes som integrert forsterker; noe som ikke er aktuelt i mitt setup.
Slik kan jeg altså med en bryter på fremsiden av forsterkeren velge om jeg vil bruke elektrostat-hodetelefonene eller høyttalerne. Heldigvis har jeg et støydempet kontor, med temmelig bra akustikk faktisk.
Høyttalerne leveres med bordstativer og har muligheter for justering av frekvensgang på baksiden. De ultimate kontorhøyttalere? Jeg har et Target rack av den sorte, gode, gamle typen med treplater på spikes som jeg allerede har satt opp på kontoret.
Det blir mange lunsjer med Wilhelm Furtwängler, Otto Klemperer, Maria Callas, Bruno Walter, Wilhelm Kempff, Jascha Heifetz, Fritz Reiner, Carlos Kleiber etc etc fremover!
Mvh Vidar P
Chalshus
Horten
Stilig anlegg.
Flyttet noen tusen plater inn på kontoret også? ;D
otare
Jeg har hele CD-samlingen min på kontoret :)
Bruker iTunes til å spille fra harddisk (256 kbps AAC).
Forsterker: Conrad-Johnson CAV-50.
Høyttalere: Vienna Acoustics Haydn Grand. Har også et sett Stax elektrostatiske hodetelefoner der.
Godt isolert kontor med hyggelige naboer :D
Focalmann
Du har ikke tenkt på innbrudd da :eek: Med det oppsettet der på kontoret, tror jeg mine ca 20 overtidstimer fort kunne blitt til 40 ;D
Du har ikke et bilde av det på plass da?
Vidar P
Kristiansund
Hehe. Kontoret er nok godt beskyttet mot innbrudd, og jeg vil tro at det er langt mer verdifulle og attraktive ting å stjele der for en evt innbruddstyv... dette er jo ikke et verdifullt system :)
Bilde kan vel komme etterhvert... må se og få tak i meg et digitalt kamera.
Otare; jeg har også musikk på SD-brikker osv og en overgang for å få det inn i systemet. Men jeg er så gammeldags at jeg vil ha plater med cover. Komprimerte formater bruker jeg på SD-brikker i min BeoSound 3 på ferier. Jeg skal også liksom så lite med iTunes med min musikk.. jeg har den jo allerede på plater :)
Mvh Vidar P
otare
Har alt på CD hjemme, men ripper fortløpende etter som det kommer inn. Greit å ha til referanse.
Vil også gjerne ha CD-cover, så jeg kjøper ikke lydfiler på nettet. Men CDene står hjemme - filene har jeg på maskinen hjemme og så har jeg en backup som står på kontoret.
Vidar P
Kristiansund
Jøje meg. Imponerende organisatoriske egenskaper. Så langt kommer jeg nok aldri, så det får bli å ta med en bunke til kontoret i ny og ne ja :)
Mvh Vidar P
Fosse
Hmmmm.... heldiggriser, stakkars oss som er utsatt for, om ikke hot desking i ytterste konsekvens, så i hvert fall i prinsippet clean desks.
Vakker gjennomgang Vidar P. Dette virker strålende.
B
bendis
håper huset er sikret iallefall, lite lurt å spre rykter i bygda om din 200k preamp ;D
Chalshus
Horten
Mannen har en diger jækel av en Schæfer.
Jeg ville ikke prøvd meg.
MaKi
Deilige lunsjer i møte her, Vidar! Tror min superkonservative arbeidsgiver ikke helt ser den samme gleden i dette, hvis ikke hadde det vært en fantastisk ide. Jeg har bittelitt plass til en minianlegg eller noe slikt, spørs hva kundene mine synes ;)
K
kbwh
Mangler ikke egentlig herr doktoren en SOTA LP12 på kontoret?
berxter
Jeg misunner deg stort! Sitter med et par av billigste slag Labtec PC-høyttalere fra lydkortet, men sitter i minilandskap, så det får holde. Har dog backupdisken på 750GB stappfull av .FLAC-filer (og lossless WMA) liggende her, så utvalget er greit.
Bernt K
Gjest.
Jeg har ikke tid til å høre musikk på jobben jeg. Der må jeg jobbe.
MaKi
Nå skrev vel trådstarter at dette skulle brukes i lunsjen? ;)
kjoenik
Hei Vidar, kunne du fortelle litt om lyden i de aktive Dynaudioene?
Gjest.
Jeg skrev et innlegg på sentralen.
K
Konrad_Johnsen
Vidar P skrev:
mine....Dynaudio.......
Mvh Vidar P
Endelig!!! Grattis ;D
Morsomt og flott anlegg.
Selv tenker jeg å dra med mitt for tiden nedpakkende Beosystem 2500 på kontoret.....
R
Chalshus
Horten
Eventuelt har du finske Genelec.
Deres 8130A (5" bass) med digital inngang koster SEK7500 per stk.
Lillebroren 8020 (4" bass) uten digital inng. koster SEK3500 per stk.
JLmorten
Er ikke en kontor mann jeg, for lenge i ro på samma plassen passer ikke meg, med unntak av når eg høre musikk, da får eg ro i raua ;D
Men nå Fikk eg og lyst på kontorjobb :D
Mitt kontor er på 4 hjul, heter Caravelle og har 3,5toms frontsett som ikke takler noe under 200Hz :'( :'(
Liten trøst er at nytt rulende kontor snart kommer,, men svæææært liiiten trøst
For eg spør, hvem forhandler Dynaudio MC 15, og hva ligger desse på i pris??
N
nb
Tipper også de fås på en del sjapper som selger studioutstyr
Vidar P
Kristiansund
Stax SR-34 Pro'ene er idag behørig permittert; de skuffet stort, lite "gnist" igjen i elektrostatpanelene. Satte inn Grado SR325i i tjeneste istedet, total utklassing på alle punkter såklart, og SR34 selges høystbydende :)
Mvh Vidar P
Vidar P
Kristiansund
Kjoenik; nå kan jeg det... de har spilt noen timer på kontorpulten min. Litt Wagner/Tristan/Kleiber/DGG, litt Furtwängler fra krigen, Sibelius 3/Halle/Elder, litt Kate Bush/Aerial, Nouvelle Vague/NV, Franck/Hollywood Quartet/Testament osv.
Dynaudio er seg selv lik. Relativt åpen og nøytral, noe i retning av det litt tørre, blomstrer ikke fullt ut med en svært ekspansiv tonalitet og scene men er nokså nøkterne.
Veldig likanes klang forsåvidt, men pga sin analytiske hang viser de med all ønskelig tydelighet at pc-utgang med MP3 ikke er et imponerende format for den audiofile musikkelsker. Mye bedre via den engang dyre cd-spilleren.
Meridian, Audiolab og Dynaudio er litt i samme gata klangmessig alle sammen. De synes å trekke i samme retning; nemlig nøktern men levende og innsiktsfull fokus på musikken, ikke lyden, på platene. Behagelige høyttalere. Men jeg har ikke fått stilt de inn optimalt; det er dessuten nokså mye EQ-muligheter på baksiden.
Forøvrig; jeg har permittert i unåde mine Stax SR-34. Konstituert nå er Grado SR325i; de er utrolig mye bedre. (Edit; nå så jeg at jeg allerede har skrevet det ja)
Mvh Vidar P
kjoenik
Takk for svar.
Synes dette er veldig spennende høytalere. Med en god dac og lossless-filer på ipod/pc skulle man tro at man var greit dekket inn kildemessig.
C
Cyber
Det eneste kjipe nå etter å ha lest tråden er at jeg deler "kontor"/arbeidsrom med 9 andre... Kule de Dynaudioene...
