Kobling av subwoofer??
Hornlyd
Musikkglad
Er litt i tvil ???
På min McIntosh MA6300 vurderer jeg å koble subwoofer. Av erfaring med REL så låter det best rett fra høyttalerutgangen, men da må subwooferen ha høynivåinngang.
Dersom jeg velger en sub som kun har linjeinnganger, hvordan kobler jeg det til min McIntosh?
Se side 12: http://www.mcintoshlabs.com/data/manuals/ma6300om02web.pdf
Spm 2: Går det an å lage en egen kabel med høynivå-overgang med godt resultat, eller vil det forringe lydkvaliteten?
Pga avstand til bakvegg har jeg skaffet meg et par Klipsch RB75 og lurer litt på subwooferen RSW-10D http://www.klipsch.com/world/eu/en/products/details/rsw-10d.aspx men den har ikke høynivåinngang!!!
OldBoy
hel skrev:
Er litt i tvil ???
Main-out på MA6300 er det samme som vanligvis betegnes som pre-out, og det er den utgangen du må bruke til sub'en din, hvis du ikke går for høynivåtilkobling.
Løsningen er som beskrevet i manualen: Fjern den overgangen som følger med forsterkeren (spar på den!), kjøp deg to Y-ledd som du kobler til main-out-utgangene-L+R. Videre fra Y-leddene går ett sett kabler til L+R-inngangene på effekttrinnet og ett sett kabler til L+R-inngangene på sub'en.
Hornlyd
Musikkglad
Dvs at man henger seg på pre ut & main in på forsterkeren?
Vil en slik "tyvkobling" forringe kvaliteten på lyden fra forsterkerens innebygde effekttrinn?
OldBoy
Jeg ser for meg at du bruker et kabelbasert Y-ledd, og kobler det på "main-out", det vil si det som vanligvis betegnes som pre-out. Da kan du sannsynligvis, hvis du har riktig RCA-type i Y-leddets løse ende (har aldri klart for meg om det er male eller female), koble den ene løse enden av Y'en rett inn i effekttrinnet. Signalkablene til sub'en kobler du da på den andre løse enden av Y'en.
Gjør du det slik, tror jeg at det skal godt gjøres å høre forskjell på lyden fra effekttrinnet i forsterkeren din.
Hornlyd
Musikkglad
Flott
og da har vi kommet til spm 2
Hva med løsningen med sub-signaler fra høyttalerutgangen?
Vidar P
Kristiansund
Du skal ikke bruke høynivå inn på en linjeinngang med mindre du ønsker å støtte det lokale verkstedet.
Det fins muligheter for å dempe og tilpasse signalet fra høyttalerterminalen såklart, men det er knotete og krever teknisk kunnskap, og vil antakelig uansett ikke gi det resultatet du er ute etter. Linjeinngangen hos Klipsch er og blir en linjeinngang, ikke en høynivåinngang.
Mvh Vidar P
