Har pre - hvilke effekttrinn matcher?
Proffen
Bæææærgen
Ja, har en rør-pre stående, og leker med tanken på å gå fra rør-effekttrinn til transistor-effekttrinn.....
Så er spørsmålet; Byr det på store problemer å finne effekttrinn som matcher mht inn/utgangsimpedanse, gain og andre ting?
Litt specs på rør-pre:
Input impedance: 100 k ohm
Gain: 20 dB
S/N: > 90 dB
Har vel i utgangspunktet effekttrinn fra Doxa og/eller LC Audio i tankene, men er seffern interessert i andre aktuelle kandidater. Dog skal jeg ikke "miste" for mye av rørenes "magi", særlig i mellomtonen.............
Proffen
timc
Zout, output impedance eller noe i den dur. Ofte i området 300ohm til et par Kohm.
-Tim
mls
20db gain er relativt mye. Mulig du kan få trøbbel med følsomme effekttrinn, men det er det jo mulig å gjøre noe med. Se tråden om In-Line Attenuators.
Ellers så kan kombinasjonen med rørpre og SS-effekt ofte være meget vellykket. Lykke til! :)
Proffen
Bæææærgen
-Tim
Står ikke en puck om sånt i manualen...................:(
Men, sakser litt fra specsene:
Total Harmonic Distortion(THD+N):0.08%(1KHz 2V RMS)
Frequency Response:2Hz-330KHz(-3dB 2V RMS)
Gain:20dB
Input Impedance:100Kohm
S/N:=90dB(without weight)
Input Interfaces:RCA 4groups
Output Interfaces:RCA 1group
Tubs:12AU7 2pcs
Directly exchangeable tubs:5814 6189 6N10 B329 CV491 CV4003 CV4016 CV4032 ECC82 ECC802S M8196
Remote Controller:RC-602
Power Voltage:Customized according to different mains in different countries and regions
Power Consumption:20W
Dimensions of Main Unit:430(W) ×45(H)×293(D)
Dimensions of Power Supply Box:115(W)×56(H)×280(D)
Net Weight of Main Unit:3.8Kg
Net Weight of Power Supply Box:2Kg
Proffen
2m
Skien...
Hei, ser er på utkikk etter Doxa forsterker. Har tidligere hatt en Doxa Signatur mkII. Du bør også tenke på hvilke ht du vil kombinere med. Doxa "lekker" noe, dvs du hører susing i ht. Jo høyere følsomhet ht'ene har, jo bedre hører du susinga.
timc
Sløv manual....
Men som mls skriver så se etter effektrinn som trenger litt høyt nivå inn.
-Tim
OMF
Hei!
Dette med utgangsimpedans behøver ikke å bety all verden - de fleste SS trinn har høy inngangsimpendans, men også her finnes det hederlige unntakt og ZAPSolute (ca 3,5kOhm) og Burmester (Enda lavere) kan by på problemer....
Men på den annen side var min CJ Premier 17 (utgangsimpendans på 700 Ohm) en knakende god match til ZAPSolute selv om 1/5 del av signalet forsvant på veien ut av preampen.
Nei - her er det nok universalrådet som gjelder . prøv hjemme...også er det jo ikke sikkert at du liker det som er 100% kontrollert og presist heller....en impedansmissmact resutlerer gjerne i en avrulling i toppen og det er ikke sikkert det er så dumt....
OMF
Flageborg
Det har jeg aldri opplevd - og det har blitt lytting til flere varianter av DOXA - gjennom flere år - og forskjellige versjoner.
2m
Skien...
Fint. Det er riktignok noen år siden Doxa Signatur mkII var ny. KJenner også en tidligere forhandler som også hadde Doxa i heimen også hos han var det sus i ht.
Cundis
Stockholm
Hadde en stund en Doxa 70 Signature MKII på JmLab Electra 926, noe den ikke kontrollerte veldig bra. Bånnen ble utflytende og dårlig detaljert. Forhørte meg med Roar Malmin om dette, han mente 70'en generelt takler bassrefleks systemer dårlig. Han fortalte hvorfor og, men det ble gresk for meg... ;) Mener også å huske at Doxa'en har en inngangsimpedans på rundt 30000 ohm et sted, relativt lavt altså.. Men som OMF sier, det er ørene som bør avgjøre.. Mellomtonen er det vel få i prisklassen som gjør bedre, imo..!
Men, har man engang hatt en bra rørforsterker, vil man stadig vekk se seg tilbake, er min erfaring.. ;)
R
Rojoh
Jeg ville prøvd en Doxa, jeg. Det begrunner jeg med to ting:
- De fåes til grei bruktpris, samt er relativt lettsolgte hvis det ikke passer.
- Tror Doxa har en klang/spillestil som kler dine BKS elektrostathybrider veldig fint.
Mvh. Johan
Proffen
Bæææærgen
Da har jeg sendt mail til forhandleren i Danmark og etterspurt utgangsimpedansen. De bør kunne skaffe sånt til veie, ikke vel..........?
Proffen
tweakMan
Proffen, rørpreen din har 1000ohm, eller 1Kohm da i utgangsimpedanse...
Dette har ett SRPP trinn, og choke/transistor lasting, så da tåler den litt, den gjør det, altså av lave impedanser.
Men denne bør nok drive 10 - 12Kohm eller mer tror jeg, i effektrinnet.
Jeg tror denne kommer med philipsrør som standard...
Å hive i den ett par Mullard, eller til og med Mazda rør gir bra med varme, om man føler man trenger å kompansere litt.
Visse Amperex er og varme (varmere enn...) , da spesielt i nedre mellomtone ofte.
Om lyden er bra som den er kan man bruke RCA 12AU7 (f.eks clear top?) - Det løfter lyden enda litt uten å sødme det til..
Når det gjelder gain, så kan sikkert en dyktig kis senke denne ned litt uten for mye plunder om det trengs.
Jeg er ALLTID av oppfatning at gainsenking skal skje i effektrinn jeg da..
:D
Proffen
Bæææærgen
:D
Takk for innspill!
Hvordan fant du ut av utgangsimpedansen da? Den står jo ikke oppført noe sted, men kan kanskje regnes ut.
Har alt byttet de originale EH 12AU7 med Mullard M8136, og det ga et stooort løft, ja.............. ;D
Proffen
Proffen
Bæææærgen
:D
Var jo nettopp løftet Mullardene ga, som fikk meg til å begynne å tenke på ss og mer muskler.......................
Proffen
tweakMan
Proffen
Mja... er ikke dette forforsterkeren din mon tro?
For meg så ser det slik ut da. Du får se etter. Her står det om den litt tech info. Bl.a utgangs Z.
Edit: Ja det står litt forskjellig på diverse sider ser jeg nå.
Balle klorin, da er altså 1000ohm feil, jeg ser det nå... men ikke utgangs z som du ser, så korrekt vettu!
Jeg tror utgangsimepdansen er rundt 150-250 ohm, basert på tech info og kretsvalg...
Ok, jeg ville gjettet på att den i realiteten snuser på ca 300ohm da, så er man på den sikre siden..
Ursakta, så litt fortere... sorry! Da blings jeg igår ja..
Proffen
Bæææærgen
Jodda, du har da funnet frem til riktig pre ;D
Men min er dog ikke importert fra Kina, men fra forhandler i Danmark...
Hva er utgangs z?
Får vel svar av forhandler i Danmark om kort tid, da løser vi det spørsmålet.......
Proffen
