Tilkobling av passiv sub
Alexander
Hei!
Jeg har en integrert forsterker med to par høyttalerutganger.
Til denne skal jeg koble to micromonitorer (6ohm) og en sub med to 6,5" elementer, hvor hver av disse har en motstand på 6ohm.
Hvis man bruker et par høyttalerutganger, så takler forsterkeren høyttalere ned til 4ohm, men hvis jeg skal bruke to par utganger, må begge parene være på 8ohm eller mer, så vidt jeg kan forstå.
Hvordan skal jeg koble dette?
R
Rojoh
Hva slags høyttalersystem snakker vi om? Noe du har laget selv, eller er det et ferdig sett fra en høyttalerprodusent?
Alexander
Det er noe jeg har laget selv ja. Er det mulig å koble en 2ohms motstand i serie, og da få nominell impedanse på 8ohm, eller blir ikke det riktig?
R
Rojoh
Hvis du ikke har laget et delefilter mellom bass og microhøyttaler, så må disse kobles i paralell - noe som vil gi lavere impedans (trekke mer strøm) enn hva produsenten av forsterkeren anbefaler. Dette kan forårsake "kaputtifisering" av forsterkeren. Spiller du veldig lavt, så er det kanskje ikke så farlig. Likevel vil det neppe låte særlig bra uten delefilter!! Å koble inn en 2 ohms motstand er ikke noe særlig løsning på problemet.
Mvh. Johan.
Alexander
Hei!
Joda, jeg har tenkt å lage delefilter - men har ikke gjort det enda.
Hvordan bør dette konstrueres, slik at det skal fungere i samsvar med forsterkerens anbefalinger?
Alexander
Joda, men dette vil vel ikke gjøre noe med impedansen på utgangene?
