220 volt og utenlandsk Hifi/komponenter
Polka
Hei! Jeg lurer litt på hvordan det fungerer med forskjellig utenlandsk utstyr og
norsk strømnett. F.eks utstyr solgt i USA, der er det vel 110 volt.
Må man alltid ha et adapter, og fungerer dette alltid? Eller hva med utstyr
der det står merket 100-240 ac et eller annet... kan disse plugges rett i her hjemme?
Og noen står det 120 ac 50-60 Hz osv... Og komponenter som går på 5-12v adaptere, kan disse brukes
i Norge? Tenker f.eks på HDMI switcher og video prosessorer.
Hvis noen kan oppklare litt om dette, ville jeg satt stor pris på det. Mye billig på nettet som
frister, men vil gjerne være sikker på å få brukt ting i Norge :)
Bartesam
Hus
Noen apparater har vendere på bakplaten som en kan velge spenning på, andre må du inn i for å lodde over ledningene til andre uttak på trafoen. Den tredje typen apparater må en fysisk enten bytte trafo i eller få tak i en step down trafo. Verre med 50/60 Hz i forhold til platespillere og kassettspillere. De får annen hastighet med 50 Hz enn 60Hz.
Trondmeg
Med få hederlige unntak som nevnt (typisk utstyr med AC-motorer (vekselstrømsmotorer)) fungerer det meste i Norge med en trafo fra 230V (normert spenning i Norge er 230V, ikke 220V) til 110V dersom det ikke er omkoblbart utstyr som beskrevet ovenfor.
For utstyr med lavspent strømforsyning og typisk 5-12V DC kan man slenge den som følger med og erstatte den med en egnet "batterieliminator" (DC eller likestrømsforsyning) med rett sekundærspenning og tilstrekkelig kapasitet (strømstyrke). Dersom utstyret er følsomt på spenningen må man bruke en type som regulerer spenningen. Vær obs på at ekstern strømforsyning kan være en transformator og ikke en likestrømsforsyning. Dersom man kjøper utstyr billig og må erstatte strømforsyningen er det ikke sikkert det blir så billig lenger så vær obs. Utstyr merket 100-240VAC kan normalt plugges rett i veggen her hjemme dersom pluggen passer.
Polka
Takker for svar. Ble litt klokere i allefall. Hvor får man kjøpt omformer fra 220V til 110V da, og er
disse dyre?
Vegardaase
Claes Ohlson og lignende. Koster fra 200 og oppover avhengig av hvor stor kapasitet den skal ha.
GFE
Hei,
Selv hadde jeg vert skeptisk på og kjøpt eksempelvis forsterkere beregnet for 110V, det hadde stilt seg annerledes hvis de var ombygget på fabrikk til rett nettspenning.
Tror mye av det du sparer forsvinner ved et eventuelt videresalg.
Kan forstå at med den lave dollar kursen så er det fristende, når det er sagt så må du ta med frakt og eventuell moms (alt kan vel ikke bare merkes som "gift") med i beregningen også.
Selv vil eg si at hvis man følger godt med og har litt tolmodighet at prisene på den norske bruktbørsen er i mange tilfeller så lave at jeg finner det mere attraktivt og handle her.
Geir
