M8 gjenge overgang til M10 (Cerapuck)
Oriel
Jeg har et sett Cerapuck som jeg nå skal prøve på mine Montana høyttalere. Føttene til Montanaene er i stål, med gjenger på 10 mm. Skruen til Cerapuck er i M8.
Hvor kan jeg finne en overgang?? Den bør helst være i rustfri kvalitet(umagnetisk).
Oriel
Oriel skrev:
Hei jeg har et sett Cerapuck som jeg nå skal prøve på mine Montana høyttalere. Føttene til Montanaene er i stål, med gjenger på 10 mm. Skruen til Cerapuck er i M8.
Er det ingen som kan hjelpe en hi-fi venn i nød?
motoren
Flekkefjord
heisann
dette er noe alle forhandlere av rør deler har,fex stavanger rør handel.
vet ikke hvor du holder til i landet men nesten alle større byer har en eller annen leverandør til industri.
eller så vet jeg at alle forhandlere og firmaer som driver med ventilasjon har og bruker disse overgangene.
Oriel
Hei,
Stavanger rørhandel har jeg jobbet for i noen år :) Men de fører jo ikke slike skruer. Rørdeler derimot med overganger får man ganske riktig tak i nesten over alt.
Har sjekket både OHFC, Eltek, Claes Ohlson og diverse, men ingen fører slike skruer.
Siste utvei er jo å få noen til å dreie ned en M10 bolt, men dette blir nok dyrt tenker jeg.. :-[
Som DIY-løsning kan du evt. bruke et stålrør med ca 11-12 mm ytre diameter og ca 6 mm indre diameter + gjengeverktøy.
OldBoy
Bra idé, KJ, men godset blir veldig tynt. Kanskje så lite som i underkant av 1mm på det tynneste, men det burde kunne gå.
Jeg gjetter på at det går bra med en utvendig diameter på 10mm og en innvendig diameter på 7mm på dette røret. Ikke noen vits i å overbelaste gjengeverktøyet heller. M10 er jo tett oppunder 10mm på utsiden av gjengene, og M8 er vel rundt 7 mm på "innsiden" av gjengene.
Gjeng opp innvendig først, skru det innvendig gjengede røret på en M8 bolt, og gjeng opp utvendig. I teorien burde dette gå som fot i hose. Hvis Oriel er bekymret for magnetisme, kan han kanskje gjenge opp et kobberrør?
Oriel
Takk for tipsene, :)
Gjenget rør tør jeg ikke satse på siden høyttalerne veier 100 kg pr stk. Jeg får vel kontakte Finite Elemente å høre om de har en overgang. Hvis ikke, så må jeg vel få dreid meg noen av M10 bolt..
Spikes ser sånn ut.
Høyttalerne er disse;
PS; Bildene er lånt fra Highend og er ikke mitt oppsett.
OldBoy
Stilige høyttalere!!
Men selv om de veier 100kg pr. stk., er det en helt ubetydelig belastning når den fordeles på 4 punkter. Selv om de sikkert ikke har helt jevn vektfordeling, snakker vi sannsynligvis om maks. 30-40 kg pr. belastningspunkt. Det er for ingenting å regne. I hvert fall for et stålrør. Kobber er litt mykere, ja, så jeg tar tilbake det forslaget.
Erland
Det finnes en bedrift som heter Tingstad. De er spesialister på alt som finnes av bolter, skruer overganger etc.
Ta en telefon til dem, før du setter i gang spesialproduksjon.
sjekk www.tingstad.no for å finne avdelingskontor i nærheten av der du bor.
Et annet alternativ er å søke i Tools katalogen på nettet
www.tools.no
Dette er spesialbedrifter med et helt annet sortiment enn Claes O, Biltema, etc.
Oriel
Skal sjekke. Takk for tipsene :)
kablang
Tviler på om du finner noe hos Tingstad, men aldri si aldri. Du kan jo forsøke http://www.skruen.com/bufab også.
Overgang som reduserer fra M10 til M8 kan nok bli vrient, fordi standard M10 gjenge (1,5mm stigning) har ca. 8,5mm bunndiameter mens M8 har 8,0mm toppdiameter, så da blir det fint lite gods igjen. Hvis det er M10 fingjenger så er bunndiameteren noe mindre, avhengig av gjengestigningen. Tipper det uansett blir for lite gods igjen til å få klemt inn M8 i samme hullet.
Hvis gjengene på høyttalerne er standard M10, så ta utgangspunkt i standard rustfri eller syrefast M10 bolt som ikke er gjenga helt inn til hodet, kapp hodene og få plandreid og gjenget M8 i enden. En grei sak for et mekanisk verksted, men koster nok fort 5-10 hundrelapper.
Skal vri hodet litt for å se om jeg kommer på noe annet. Må du ha samme justeringsmulighet som det ser ut til at spikes'ene har?
halux
Et kjapt besøk på nærmeste yrkesskole med mekanisk linje...
Burde være en fin utfordring for dem det der, og de pleier ikke å ta seg betalt for stort mer enn medgått materiell.... :)
nma
Kanskje Høium har?
De har ihvertfall adapterskruer på 10mm til Black Diamond conene.
Hvis de ikke har så kan du vel bruke disse conene? De er jo bra nok for Swedish Statement ;)
R
Ronny_D
:D Og tenker det blir tynnt med gods mellom 10mm dal og 8mm rygg
kablang
Har tenkt litt på saken, og kom på en løsning som er ganske enkel og bare krever en arbeidsbenk med skrustikke og at du har litt feeling med gjengeverktøy.
Få tak i M8 skjøtemuttere (se eks. link), sett fast i skrustikka (eller enda bedre i en søylebormaskin), bor opp fra ene siden inn til midten (eller ønsket dybde) med 8,4-8,5mm bor, og gjeng opp til M10. Det er gods nok til dette i en M8 mutter, ihvertfall for ditt formål med ubetydelig belastning. Sett i en bit M10 gjengestang eller en M10 skrue med passende lengde i ene enden, og du har en M10-M8 overgang. Bruk eventuelt Loctite for å låse M10 gjengestang/skrue mot skjøtemutteren.
Kan være et problem med den totale høyden, men du kan jo sjekke om det går.
http://www.mamut.net/telmaas/subdet72.htm
