Gode driverrør - anbefalinger
lassemann
Fredrikstad
Hei!
Har blitt den lykkelige eier av et sett Quicksilver Mid Mono (monoblokker). Disse yter 2*50w i "push-pull". Prinsippet er meget enkelt:
Inn er 12AX7, er nå benyttet Golden Dragon. Mellom dette røret og 2 stk EL34(Tesla) sitter driverrøret av typen 6922(Sovtek).
Mitt spørsmål denne gangen er hvordan dette røret påvirker lyden og hvilke fabrikat vil dere kjennere anbefalt her?
Legger ved et oversiktsbilde av forsterkeren...
Fyr løs..
lassemann
Samleren
Jeg har gode erfaringer med ECC88 Golden Dragon Gold Pin. Fin oppløst og flott lyd. Bruker dem uten problemer som driverrør i min ARC VT100.
Dette er nyproduserte rør som du får hos MOTRON. Ellers er der jo en urskog av NOSrør brukte rør osv sjekk E-BAY. Om du ikke er spesielt kyndig anbefaler jeg å kjøpe nyproduserte rør fra en anerkjent norsk forhandler.
Samleren
Audiomix
Forsøk først GD E88CC. Mens du snakker med MOTRON kan du be om alternative NOS.
Voff
Det skal du være jævla forsiktig med. Min VT100MKII har eksplodert to ganger fordi jeg har brukt Golden Dragon som driverrør i følge Audio Research. Såvidt jeg har forstått tåler ikke Golden Dragon den spenninga de blir utsatt for i forsterkeren og man bør bruket disse Sovtekrøra ARC bruker. Disse tåler visstnok mye høyere spenning.
Andy
Nøtterøy
Ta en telefon til Kvanlid/Motron der får du proffesjonell hjelp. :)
Samleren
Har brukt Golden Dragon problemfritt i 4 år i min ARC VT100 Mk2 så erfaringene er forskjellig tydeligvis. Det er ikke høyere spenning i driverrøret enn i inngangsrørene, men at de blir belastet mer er nok mulig, og når de ryker tar de med seg reguleringer i strømforsyningen. Tror jeg hiver inn noen Jan Philips 6922 som driverrør etter å ha hørt dette, de tåler i alle fall å bli belastet. Det er også lurt å skifte ut rørene før de dør helt og driftstiden er brukt opp, lett for at de kortslutter glødespenningen i dødsøyeblikket.
Samleren
Voff
Samleren
Det var Kvannlid som fortalte meg dette etter å ha konsultert med ARC. Han er jo etterhvert ekspert på VT 100....
Såvidt jeg forsto ham er forsterkeren konstruert opp omkring et bestemt russisk rør som tåler denne belastningen, som visstnok er mye høyere enn slike rør normalt blir utsatt for. Du kan jo høre med ham.
tweakMan
Hvit påskrift - Amperex PQ Holland med gullpinner fra 50 til 60 årene.
Det er nok den beste 6922 som driver...
Så tar du en Telefunken Diamond Bottom 12AX7 som input og du har en super balanse i alle ledd!!!
;D
Audiomix
Hvor langt opp mot grensen (eller eventuelt over) disse rørene kjøres bør ikke være noen umulighet å finne ut av. Synd at en i tilfellet er låst til Sovtek. Ikke rør fra øverste hylle :(
tweakMan
Quicksilver driver røra i konstruksjonene sine noe mindre hardt enn da iallefall ARC kan man si.
Så jeg tror at om man leser pakningsvedlegget så er det ikke behov for febernedsettende sånn helt
med en gang for en da Mike Sanders konstruksjon - QS
Dette med rørvalg sammenhenger jo også med hvilken høyttaler man bruker, hvilken ohm-tap man bruker og også
av forforsterker og hvor høyt man liker å spille... Eventuelt hvordan man liker å ha bias.
Nå er bias justering på Quicksilver i form av en led som lyser, så setting der, om man ikke måler noe nermere blir jo som grunnkonstruksjonen liker.
Felix Krull
Her er det vel snakk om det russiske 6np1-ev, disse kan man kjøpe NOS svært rimelig på ebay. Har noen slike selv. Fine rør.
Vermin
Bjerkreim
Amperex Bugle Boy synes jeg er knakandes gode ECC88 rør
consen
STORD
Ja, Amperex Buggle Boy er noe for seg selv. Deeeen nydelige mellomtonen i dem da. Men dem låter litt mørkere enn de fleste rør. Klangmessig kommer dem vel nærmest Mullard sine rør, men de låter mørkere enn dem også. Stor forskjell i lyden i Telefunken Diamond og Amperex Buggle boy. Begge typene er knakende gode, men låter helt forkjellig. Telefunken er litt lyse og luftige, Buggle Boy er litt fyldige og mørke. Men dette er kjekt å vite, så kan en bruke det som matcher best til det en har. Mullard kommer klangmessig imellom disse to andre nevnt her.
Til dem som har Lector Zoe pre.: Amperex Buggle Boy spile meget bra i den her hos meg. Zoen blir kollosalt lyd i "målet" med lyse rør som Telefunken Diamond.
Min CJ pre vil ikke trives med Ampex Buggle Boy.
Derfor, matching er viktig. Og smak og behag også. Det siste er vel litt å banne i kirken her inne kanskje. Men en viss smak har vi vel kanskje, selv om vi ikke helt vil innrømme det :)
Vermin
Bjerkreim
ECC88 varianten synes jeg ikke var så alldeles mørk og varm som 12AU7 varianten. Jeg likte ECC88 varinaten veldig godt, mellomtonen som du sier er dets sterkeste side. Det har flott oppløsning, men ankepunktet var bassen, den kunne bli litt bløt i ny og ne. Jeg prøvde også noen Toshiba rør som jeg husker hverken årstall eller fabrika på. Disse var en kjempegod nummer to.
Telefunken Diamond har jeg bra erfaring med i 12AT7 varianten, men det låt dødt og flatt av ECC88 varianten. Husk det er også forskjell på Telefunken Smooth Plates og Ribbed Plates, jeg foretrekker smooth plates.
