Side 1 av 7 123 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 133
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast AlexanderK's Avatar
    Oct 2004
    Nøtterøy
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ny forforsterker - anbefalinger?
    Hallo
    Jeg titter etter en ny forforsterker.. Anlegget mitt består av det som står i signaturen min..
    Jeg hadde EC 4.7, men jeg er ganske sikker på at den grøtet til bassen min litt.. Resten av spekteret var jeg vel egentlig fornøyd med. Så da vil jeg få meg noe som er litt mer sprettent og livlig!
    Jeg kommer nok til å kjøpe brukt/demo, da jeg er fattig og gjerrig.
    På bruktbørsen ligger det en Hegel P4A mk2 og Vincent SA93. Disse to ligger i en passe prisklasse for meg. Er det noen som har noe spennende å si om lydsignaturen på disse?
  2. #2
    Hifi Freak JanOlav's Avatar
    Dec 2005
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra AlexanderK
    Hallo
    Sprettent og livlig?
    *KLIPSCHORN*BOTTLEHEAD*EAR*SANSUI*PIONEER*TECHNICS *
  3. #3
    Oct 2004
    Nøtterøy
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Continuo
    Hallo
    Jeg vil helst ha med XLR-inn- og utganger, så jeg slipper å shoppe nye kabler også.. Men det går jo selvsagt an å vurdere den...
  4. #4
    Dec 2005
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hallo
    Du burde vurdere den, utrolig livat pre med en helt formidabel byggekvalitet!
  5. #5
    Oct 2004
    Nøtterøy
    Tagget i
    0 Innlegg
    Er det bare meg, eller er det veldig få forforsterkere på bruktmarkedet i forhold til effektforsterkere?
    Er en forforsterker et mindre "stilig" produkt å bytte/oppgradere?
  6. #6
    kbwh
    Guest
    Jeg tror det er fordi de låter temmelig likt og de gode varer i mange år.
  7. #7
    Oct 2004
    Nøtterøy
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Valentino
    Låter de temmelig likt? Det var jo en spenstig påstand.. Men at de varer i lang tid, kan du ha rett i.
  8. #8
    Æresmedlem Vidar P's Avatar
    Dec 2003
    Kristiansund
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fundamentalt uenig med Valentino selvsagt, men det er jo ikke noe nytt
    Ellers bør du vel ta en sjekk på inngangsimpedansen på power'en din og sørge for at den er teknisk kompatibel med utgangsimpedans etc på aktuelle pre'er. Feilmatching her kan i utgangspunktet endre dramatisk på lyden, ikke minst på frekvensresponsen.
    De resultater andre måtte oppnå med en pre avhenger veldig av utgangsimpedans på deres kilder og inngangsimpedans på deres power, og det betyr at samme pre kan låte helt forskjellig hos deg dersom du har et annet elektrisk miljø å sette den inn i.
    Ergo; hør på gode tips men ikke ta de for universelle sannheter om et produkts evner.
    Mvh Vidar P
    En pessimist er en optimist som har tenkt seg om.
  9. #9
    kbwh
    Guest
    Jeg glemte å ta høyde for at det er endel konstruksjoner der ute som prøver å gjøre mer med signalet enn bare å forsterke det. Jeg forsøker å unngå slikt fjas.
  10. #10
    Oct 2004
    Nøtterøy
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Vidar P
    Mvh Vidar P
    Hvordan er regnestykket for å få det til å matche? Jeg har vel aldri tenkt på det som noe problem før..
    Her er det en liten gjeng med tall fra produsenten. Regner med at det er 20kOhm som er nøkkeltallet her? Hva bør jeg se etter i en forforsterker da?
    Large torodial transformer 1800 VA
    WBT speaker terminals dual set for each channel.
    A total of 120000 uF capacitance in power supply
    2x150W 8ohm
    Thd less than 0.1% 20-20000hz
    Input impedance bal 20 KOhm
    Input impedance unbal 50 KOhm
    Output impedance 0,01 Ohm
    Current output 51 A
    Distortion less than 0,1%
    Bandwidth DC- 100KHZ +/- 0,2 dB
  11. #11
    kbwh
    Guest
    Tommelfingerregel for elektrisk matching på linjenivå: Inngansimpedansen skal være mer enn 10 ganger større en utgangsimpedansen til foregående apparat i kjeden. Ok?
  12. #12
    Hifi Freak
    Dec 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du kan jo bruke overganger.. :P
    Hva med å prøve å snyltelåne deg de nevnte produkter?
    Anlegget: JBL L-26, Topping TP-22 (backup), Topping D20, Luxman PD-300 m/SME S2 improved (midlertidig på lager)
  13. #13
    Oct 2004
    Nøtterøy
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jepp! Takker.
  14. #14
    Hifi Freak tweakMan's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Primare Pre30 kanskje?
    Primare sine egne effektrinn presenterer mellom 10 og 15kohms last, så da bør det elektriske
    være på plass - dvs denne pre'en har krefter nok.
    Primare sin pre har vunnet endel gehør bl.a i England - ett land da kjent for sine "funky" forforsterkere..
    Prøve før kjøpe... om overhode mulig!!
    Selvsagt xlr inn og ut på denne.
    Oct 2004
    Nøtterøy
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Imperial
    Jo, det kunne jo vært noe. Men den på avforum er solgt.. Det er jo ikke bare-bare å bestemme seg for et bestemt produkt når man skal ut på bruktmarkedet og handle.. Så jeg får vel nesten bare titte videre og se hva som dukker opp..
  16. #16
    OldBoy
    Guest
    Hva med en Primare surroundprosessor? Jeg så både en P31.7 og en P30 på bruktbørsen nylig. Jeg har forstått at disse er (nesten) på høyde med Pre30 i stereo. Selv om du ikke skal bruke dem til surround, får du en bra forforsterker pluss en grei DAC, som kan brukes når du skal koble til en digital kilde, som mp3-spiller, nettradio og lignende. Begge de nevnte har balanserte inn- og utganger.
  17. #17
    Hifi Freak FallenA's Avatar
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Rogue Metis har jo et godt rykte på seg. Den har forøvrig ikke balanserte innganger/utganger.
    http://www.audiophile.no/Publisering.asp?Id=368
    Jeg mener at jeg så en slik brukt på sidene til Acoustictuning.
    Bare som et alternativ
  18. #18
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Belcanto har jo også en liten pre nå om dagen med xlr inn/ut..
    Den er visst veldig bra den! Øh... den har et rart navn da: Belcanto e.One PRe3 ...
    Nok transistorer!!!
    Selv om jeg nok, sikkert for tiende gang nå nevner VAC Standard pre (MK 1,LE, MK II - den mest livlige..)
    Denne er nok dyr... 4500$ ... men kan drive ned i 0.6Kohm... Det er rå kraft det!!
    ER jeg ikke sikkert på at dette går inn... heller denne gangen, men jeg bare nevner det!!!
    Den er selvsagt rørdrevet denne da...
    Oct 2004
    Nøtterøy
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra OldBoy
    Nei, surrerundtopplegg skal jeg nok ikke kjøpe meg. Enkelt og greit fordi jeg ikke skal bruke surrerundt, og da ser jeg ikke noe poeng med å betale for surrerundtteknologi.. Stereopreen er jo solgt, etter hva jeg har forstått.
  20. #20
    Oct 2004
    Nøtterøy
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra FallenA
    Problemet med å kjøpe en ubalansert sak er at da må jeg handle meg nye kabler.. Og jeg begynner vel strengt tatt å bli litt lei av bruktbørsen og bud som ikke blir gjennomført..
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
