Ny forforsterker - anbefalinger?
AlexanderK
Nøtterøy
Hallo
Jeg titter etter en ny forforsterker.. Anlegget mitt består av det som står i signaturen min.. ::)
Jeg hadde EC 4.7, men jeg er ganske sikker på at den grøtet til bassen min litt.. Resten av spekteret var jeg vel egentlig fornøyd med. Så da vil jeg få meg noe som er litt mer sprettent og livlig!
Jeg kommer nok til å kjøpe brukt/demo, da jeg er fattig og gjerrig.
På bruktbørsen ligger det en Hegel P4A mk2 og Vincent SA93. Disse to ligger i en passe prisklasse for meg. Er det noen som har noe spennende å si om lydsignaturen på disse?
JanOlav
Sandefjord
AlexanderK skrev:
Hallo
Sprettent og livlig?
AlexanderK
Nøtterøy
Continuo skrev:
AlexanderK skrev:
Hallo
Jeg vil helst ha med XLR-inn- og utganger, så jeg slipper å shoppe nye kabler også.. Men det går jo selvsagt an å vurdere den...
JanOlav
Sandefjord
AlexanderK skrev:
Continuo skrev:
AlexanderK skrev:
Hallo
Du burde vurdere den, utrolig livat pre med en helt formidabel byggekvalitet! :)
AlexanderK
Nøtterøy
Er det bare meg, eller er det veldig få forforsterkere på bruktmarkedet i forhold til effektforsterkere?
Er en forforsterker et mindre "stilig" produkt å bytte/oppgradere?
K
kbwh
Jeg tror det er fordi de låter temmelig likt og de gode varer i mange år.
AlexanderK
Nøtterøy
Låter de temmelig likt? Det var jo en spenstig påstand.. :) Men at de varer i lang tid, kan du ha rett i.
Vidar P
Kristiansund
Fundamentalt uenig med Valentino selvsagt, men det er jo ikke noe nytt :)
Ellers bør du vel ta en sjekk på inngangsimpedansen på power'en din og sørge for at den er teknisk kompatibel med utgangsimpedans etc på aktuelle pre'er. Feilmatching her kan i utgangspunktet endre dramatisk på lyden, ikke minst på frekvensresponsen.
De resultater andre måtte oppnå med en pre avhenger veldig av utgangsimpedans på deres kilder og inngangsimpedans på deres power, og det betyr at samme pre kan låte helt forskjellig hos deg dersom du har et annet elektrisk miljø å sette den inn i.
Ergo; hør på gode tips men ikke ta de for universelle sannheter om et produkts evner.
Mvh Vidar P
K
kbwh
Jeg glemte å ta høyde for at det er endel konstruksjoner der ute som prøver å gjøre mer med signalet enn bare å forsterke det. Jeg forsøker å unngå slikt fjas.
AlexanderK
Nøtterøy
Mvh Vidar P
Hvordan er regnestykket for å få det til å matche? Jeg har vel aldri tenkt på det som noe problem før..
Her er det en liten gjeng med tall fra produsenten. Regner med at det er 20kOhm som er nøkkeltallet her? Hva bør jeg se etter i en forforsterker da?
Large torodial transformer 1800 VA
WBT speaker terminals dual set for each channel.
A total of 120000 uF capacitance in power supply
2x150W 8ohm
Thd less than 0.1% 20-20000hz
Input impedance bal 20 KOhm
Input impedance unbal 50 KOhm
Output impedance 0,01 Ohm
Current output 51 A
Distortion less than 0,1%
Bandwidth DC- 100KHZ +/- 0,2 dB
K
kbwh
Tommelfingerregel for elektrisk matching på linjenivå: Inngansimpedansen skal være mer enn 10 ganger større en utgangsimpedansen til foregående apparat i kjeden. Ok?
Pengvim
Du kan jo bruke overganger.. :p
Hva med å prøve å snyltelåne deg de nevnte produkter? ;D
AlexanderK
Nøtterøy
Jepp! Takker.
tweakMan
Primare Pre30 kanskje?
Primare sine egne effektrinn presenterer mellom 10 og 15kohms last, så da bør det elektriske
være på plass - dvs denne pre'en har krefter nok.
Primare sin pre har vunnet endel gehør bl.a i England - ett land da kjent for sine "funky" forforsterkere.. ;D
Prøve før kjøpe... om overhode mulig!! :)
Selvsagt xlr inn og ut på denne.
AlexanderK
Nøtterøy
Jo, det kunne jo vært noe. Men den på avforum er solgt.. :) Det er jo ikke bare-bare å bestemme seg for et bestemt produkt når man skal ut på bruktmarkedet og handle.. Så jeg får vel nesten bare titte videre og se hva som dukker opp.. ;)
OldBoy
Hva med en Primare surroundprosessor? Jeg så både en P31.7 og en P30 på bruktbørsen nylig. Jeg har forstått at disse er (nesten) på høyde med Pre30 i stereo. Selv om du ikke skal bruke dem til surround, får du en bra forforsterker pluss en grei DAC, som kan brukes når du skal koble til en digital kilde, som mp3-spiller, nettradio og lignende. Begge de nevnte har balanserte inn- og utganger.
tweakMan
Belcanto har jo også en liten pre nå om dagen med xlr inn/ut..
Den er visst veldig bra den! Øh... den har et rart navn da: Belcanto e.One PRe3 ...
Nok transistorer!!!
Selv om jeg nok, sikkert for tiende gang nå nevner VAC Standard pre (MK 1,LE, MK II - den mest livlige..)
Denne er nok dyr... 4500$ ... men kan drive ned i 0.6Kohm... Det er rå kraft det!!
ER jeg ikke sikkert på at dette går inn... heller denne gangen, men jeg bare nevner det!!! :)
Den er selvsagt rørdrevet denne da... ::)
AlexanderK
Nøtterøy
Nei, surrerundtopplegg skal jeg nok ikke kjøpe meg. Enkelt og greit fordi jeg ikke skal bruke surrerundt, og da ser jeg ikke noe poeng med å betale for surrerundtteknologi.. :) Stereopreen er jo solgt, etter hva jeg har forstått.
AlexanderK
Nøtterøy
FallenA skrev:
Rogue Metis har jo et godt rykte på seg. Den har forøvrig ikke balanserte innganger/utganger.
http://www.audiophile.no/Publisering.asp?Id=368
Jeg mener at jeg så en slik brukt på sidene til Acoustictuning.
Bare som et alternativ ;)
Problemet med å kjøpe en ubalansert sak er at da må jeg handle meg nye kabler.. Og jeg begynner vel strengt tatt å bli litt lei av bruktbørsen og bud som ikke blir gjennomført..
AlexanderK
Nøtterøy
Nok transistorer!!!
Tja.. Den blir nok en smule dyr, dessverre.. :)
OldBoy
Jeg tenkte ikke at du skulle bruke den som surremegrundt, skjønner jo at du er en stereomann, men jeg tenkte at hvis man ikke har en DAC allerede, kan det være kjekt å ha. I tilfelle man har en PC eller en billig DVD-spiller stående arbeidsløs. Mange muligheter med en DAC i vår digitale tidsalder. De er jo forholdsvis utrolig mye billigere, disse gamle surremegrundt-boksene, sammenlignet med dedikerte stereobokser. Man får så å si en gratis DAC på kjøpet, eller omvendt, en gratis forforsterker på kjøpet. Avhengig av hva man legger vekt på. Som sagt: bare en tanke.
AlexanderK
Nøtterøy
Ja, det er jo sant at prisene på surrerundtting faller mye mer i pris enn stereodingser.. :) Men! Etter hva jeg har hørt og erfart, så må man veldig, veldig mye høyere i pris for å få en surrerundtforsterker til å låte like bra som en stereoforsterker i prisklassen rundt 10000 kr.. Jeg tror rett og slett at den ikke er bra nok.. ;) Det er greit å ha masse duppeditter, men jeg bruker kun CD-spiller, rett og slett. :)
Vermin
Bjerkreim
AlexanderK skrev:
Necroth skrev:
Er ikke den 110v? Og! Jeg synes ikke den var tøff i det hele tatt.. ;)
En trafo fra din lokale el-grossist gjør jobben nok til en pre-amp. Jeg bruker det selv uten noen som helst problem. Om denne ikke fallt i smak er det tonnevis av hifi og finne til latterlige priser fra USA nå som dollarkursen er så lav. Eneste minus er at du selvfølgelig ikke får prøve før kjøp, men noen sjangser må man ta her i livet 8)
AlexanderK
Nøtterøy
Necroth skrev:
Tja.. Jo.. Strøm er skumle saker.. ;) Men det er mye mulig at det er en enkel sak å daske på en trafo? Hva bør man i så fall kjøpe for noe?
Vermin
Bjerkreim
AlexanderK skrev:
En slik gjør jobben bra her :)
http://www.noratel.no/content/view/full/2791
AlexanderK
Nøtterøy
Necroth skrev:
Hvilken "slik"? ;)
Vermin
Bjerkreim
AlexanderK skrev:
Necroth skrev:
Hvilken "slik"? ;)
Slik 8)
tweakMan
Ah!!! Vakker post Necroth!!!
Nemlig! Bare det er slik at ikke det et 50/60hz problem, så er en volt konverter trafo alt man trenger!
Man får til det med å bygge om en nettkabel til å passe! Det er "no sweat" ass!!!
Noen amp - merker kjører på 60hz... de liker ikke 50hz nettet i Norge, så da hjelper det ikke å transformere opp/ned spenningen til dem.
Man må bare huske at de er spekket til 50/60hz.. altså at de takler dette frekvensrommet på strømmen. Ikke alle gjør dette.
Bla annet noen typer Krell...Da fra USA. lissm. Dette har vært oppe på sentralen før, og trenger å gjentaes!!!
En annen ting:
Når man da får tak i en 117v amp... Det er dette den egentlig er spekket som, som regel...
Når man da tranformerer ned spenningen til 117 for dette apparatet blir ampereverdien for sikringen feil...
Eller de kan slå ut på feil tidspunkt, eller ikke i det hele tatt... Dette er noe man bør være klar over...
Skal man beholde montert verdi, eller bytte...
Les manualen NØYE og juster dette om det er nødvendig!!! Ikke sikkert det er nødvendig, men det kan være det!!!
OK... eh... never mind.. ble feil... :-X
OK... på noen effekt trinn på f.eks rørsiden, er det å tranformere volt ikke lurt... Du smelter bare hele skiten...
Dette kan være nøye avstemt, og da blir det bare røyk og svidd ut av det... Så ikke kjøp hva som helst i den
tro at dette vil funke som bare det... Spør ALLTID produsent om det er så enkelt som du tror, ikke håper.. det kan bli dyrt..!
tweakMan
Vi legger til... Det KAN være en grunn til at man da f.eks har separat utgave for 117v og 230v markeder...
Ikke alt vil overleve en slik jukse biotop...
Bare google ivei... det er nok å lese om slikt..
Og... om man opplever during i sin da nye "edelsten" så er det ikke sikkert det er noe feil i det hele tatt!!!
Jording er noe som også kan variere fra marked til marked... Det er som regel en løsning på dette også!!! ;D
V
villov
En Hegel P4Amk2 var det som måtte til for min del, etter å ha byttet ut den tidligere utgaven. Låter stort, åpent pg konsist.
Måtte vært det beste å få prøvd produktene hjemme som alle mener og sier.
AlexanderK
Nøtterøy
Dette hørtes slitsomt ut.. Man må både finne ut om det går an å bruke en dings man må kjøpe i tillegg til at man må importere noe som det reelt sett ikke er garanti på, da det må sendes over Atlanteren for å få fikset..? Jeg tror nok at, for en lating som meg, det er best å handle "norsk".. :)
AlexanderK
Nøtterøy
Jeg kan jo "oppsummere" hva jeg driver og vurderer for tiden. Det er:
Cary SL-P03 - dyrest
Hegel P4A mk2 - litt billigere
Vincent SA93 - enda litt billigere
Men det er litt vanskelig, da ingen av de kan prøves før kjøp. Penger har jo selvsagt også en betydning - Vil jo gjerne komme billigst mulig unna dette "tullet" her.. :D
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Jeg har hørt en Vincent hjemme, husker ikke modell, men nypris var 14-15 lapper. Den låt ikke bra, synes jeg. Kald livløs og kjedlig. Det er jo en som aventerer en Doge pre i Trondheim, den får du sikkert prøvd hjemme før en handel. Denne har jeg ikke hørt selv men skal vist låte bra, med mye liv. Den har også rør, så her kan du fin tune lyden litt etter eget ønske. Ellers synes jeg min tidliger PS AUDIO PCA-2 pre låt sprudlende og livlig.
mls
Valentino skrev:
Jeg tror det er fordi de låter temmelig likt............
Det sies mye rart på Hifi-sentralen.........
AlexanderK
Nøtterøy
Det er nok Vincent SA93 du har prøvd.. :) Jeg har hørt rykter om at de er litt "kjedelige".. Så derfor er jeg litt skeptisk til å handle en sånn en uhørt.. Den Doge preen synes jeg blir for dyr i forhold til å importere selv, så det blir litt dumt å prøve den siden jeg vet at jeg ikke kommer til å kjøpe den uansett. Dessuten likte jeg ikke helt finishen på den, ut fra bildene.. Sølv er fint, men blankt - nei.. :p
