Resultater 1 til 13 av 13
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    kbwh
    Guest
    Volumkontrollen på Transporter?
    Virker den på digital ut?
    Hvordan er den realisert?
    Dersom dette har vært diskutert før må dere som har greie på dette gjerne peke ut tråden for meg (og hadde ikke Logitechweben vært så latterlig trengte jeg ikke spurt. Den gamle Slimdevicesweben var langt bedre, var den ikke?)
  2. #2
    Hifi Freak
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    1. Valgfritt, det er en setting i slimserver som avgjør.
    2. Std digtal volumregulering, signalet gjøres om til 24 bit først så du skal ganske langt ned på skalaen før du begynner å miste oppløsning av betydning.
  3. #3
    kbwh
    Guest
    Glimrende, Veggen! Takk skal du ha.
    Det eneste jeg da eventuelt trenger er å sørge for at jeg ikke mister oppløsning av betydning. Det er enkelt å få til.
  4. #4
    Hifi Freak
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nettopp, en passende attenuator/dempeledd rett før/i effektrinnet slik at maksimum lyttevolum du er ute etter tilsvarer max volum på transporteren.
    Det står endel om dette i SD wiki:
    http://wiki.slimdevices.com/index.cgi?ConnectToPowerAmp
  5. #5
    knutinh
    Guest
    Det var en veldig fin og lettfattelig forklaring, Veggen. Jeg legger den til på tech-hjørnet siden digital volumkontroll er et spørsmål som kommer opp med jevne mellomrom.
    -k
  6. #6
    OldBoy
    Guest
    Muligens et dumt spørsmål:
    Anta at Squeezebox brukes sammen med ekstern DAC med fast og variabel utgang, og man kutter ut hele forforsterkeren
    Hvor er det riktigst å legge inn volumreguleringen: i Squeezebox med DAC på fast-nivå, eller i DAC 'en med Squeezebox på fast-nivå.
    Fordelen med det førstnevnte alternativet er at volumet kan reguleres via Squeezebox'ens fjernkontroll.
  7. #7
    Hifi Freak
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Generelt: For best mulig SNR bør volumregulering foretas så langt ut i kjeden som mulig.
    Så i ditt tilfelle, i DAC'en.
    Men som du sier, det er kjekt å kunne bruke fjernkontrollen til SB for volumregulering.
    Løsningen blir da den samme som nevnt ovenfor: Sett SB volum på maks, juster volum på DAC'en til ditt max lyttenivå, foreta finjustering derfra med SB.
  8. #8
    OldBoy
    Guest
    Takk for hjelpen!
  9. #9
    knutinh
    Guest
    Sitat Sitat fra OldBoy
    Jeg mener at Veggens utmerkede linke forklarer spørsmålet ditt:
    temaet er også diskutert på tech-hjørnet:
    http://www.hifisentralen.no/forum/in...ic,434.15.html
    Dersom du skal dempe signalet ditt så er det i prinsippet fordelaktig å gjøre det så sent i kjeden som mulig. Altså analogt rett før slutt-trinn.
    Siden mange av oss gjerne vil ha fjernkontrollert volum, og SNR på signalnivå skjelden er et problem, så ønsker vi å bruke digital volumkontroll (dempe nivået før DAC).
    For å kunne gjøre dette med minst mulig målbar konsekvens så anbefales det av mange å:
    1. Skru digitalt signal-nivå på max
    2. Deretter justere ned analogt signalnivå til det høyeste du realistisk kommer til å lytte til (med en pre-amp, et dempeledd eller lignende)
    3. Deretter bruke digital volumkontroll/fjernkontroll med god samvittighet.
    -k
  10. #10
    Hifi Freak
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du verden, vi er visst rørende enige i dag knutinh.
  11. #11
    kbwh
    Guest
    Jeg er lat i dag: Hvor fint stepper volumkontrollen på Transporter? Er LSB med på moroa, eller er den grovere?
  12. #12
    Hifi Freak
    Apr 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fra 0 til -50 dB i 0.5 dB step.
    Skulle holde til det meste.
    Jeg ligger som regel i området 0 til -10 dB
  13. #13
    kbwh
    Guest
    Det er fint nok til husbruk det der, ja.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
