Strømforsyning VS kondensatorbank
JLmorten
Når en ser etter forsterker er det mye og se etter, og mye som spiller inn på styrken, kvalitet, varm klang, kald klang, nøytrale osv osv.
Og at og se om en forsterker er sterk ved og se på oppgitt watt er/ blir feil med dagens produsenter som oppgir forskjellige "watt" ettersom hvilke metode de måler dette i.
Og det blir sagt at en kan si mye om forsterkerens efekt ved blandt annet og se på strømforsyning og kondensatorbank.
Er mye annet som spiller inn også, men tar vi og glemmer merke/ type osv og ser for oss at det meste er likt i en forsterker, samme type forsyning,merke, osv samme type utgangstranistorer asv. nevner 2 forsterkere, glem merke osv.
Forsterker 1. 600Va forsyning, 62 000 µF kondensatorbank
Forsterker 2. 1KVa forsyning 40 000 µF kondensatorbank
Hvilke av desse vil i teorien være kraftigst, strømsterkest?
Eller hva vil skille desse?
vh amatør
Audiomix
Du må si litt om forsterkerens effekt. Begge de alternativene du nevner kan være mange ganger over kill så lenge du ikke sier hva strømforsyningen skal drive.
2-4-6 ganger over kill er over kill uansett.
JLmorten
er ikke snakk om noen bestemt forsterker egentligt,, dette var tatt i fra 2stk tilfeldige forsterkere, og begge er oppgitt til 2x 120watt. Var ikke spørsmål rette til den enkelte forsterker eg tenkte på, men heller generelt..
Si at dette var DIY forsterkere, og all inmat er identisk i begge men med ulike forsyning og kondensatorbank, og 2 x 120watt
AAaF
Kondensatorbanken er ein del av stømforsyninga som vanlegvis består av tre delar:
1. Trafo på så og så mange VA(Volt- Ampere, samme som Watt enkelt sagt) td 600VA.
2. Ein eller to likerettarbruer(4 stk diodar i ein "klump"). Desse leverar strømmen frå trafoen til kondensatorbanken 100ggr/sek.
3. Kondensatorbank. Denne blir lada opp av strømmen frå likerettaren og lada ut av strømmen til forsterkaren. I tida mellom kvar ladepuls frå likerettaren synker difor spenninga avhengig av kor stor kondensatorbank er og kor stor strøm du trekker ut.
Sjølv synast eg kanskje 600VA og 62.000µF virker mest fornuftig, men det er det heilt sikkert andre som er ueinig i. Sidan du har større kondensatorbank i denne vil forsyninga kunne levere ei noko "penare"spenning til forsterkaren.
Baard
vh amatør
Det må bero på en misforståelse hvis man tror at bare man har nok ant. Farad så er strømforsyningen i særklasse.
En strømforsyning skal i tillegg til å transformere AC til DC under stabile forhold, også levere spenningen med lavest mulig impedans. Ant. Farad som du skisserer sier lite om strømforsyningens ”indre motstand”
40.000 eller 60.000uF ar ikke signifikant nok forskjell – viss 40k forsyningen er bygd opp av bedre elektrolytter.
calpin
For en 2x120 watter vil det holde i plent med en 600VA trafo.
Sånn kjapp tommelfinger -> 2 * begge kanaler i normal last (8ohm)
Den biten bruker du minst tid på. Skal bare være stor nok.
At reguleringen er rask, sammen med capsene hvor 40mF er nok,
er av større betydning. Også. AT det strømhungrige
får en egen psu (samme trafo) slik at det inngang, voltage gain....
går upåvirket fra dynamiske utskeielser på utgangen.
Det blir jo tullete om det som skal gi gain og ikke trekker støm
skal strupes allerede der.
Joa. Svær trafo og maaaaange store lytter ser kult ut det, men
er alene ingen fasit til en god psu. Det er kun en fysisk stor
nødvendig, men ikke spesielt intelligent bestanddel.
JLmorten
Se her ja, nå kom det kloke avanserte svar ;D
