Visjoner, eller kanskje visjonær?
K
kbwh
Ble inspirert av den kjekke Hva er fremskritt for vår hobby-tråden til å tenke visjoner for mitt eget anlegg.
Dette er hva jeg kunne tenke meg å gjøre her:
Gå fullaktivt. Semiaktivt i dag. Det ville bety exit Sf, og inn med en erstatter som støtter aktiv deling.
Den greieste måten å få til highend aktiv deling og EQ på er DEQX (er det godt nok for Overkill Audio er det godt nok for meg), og da er det sikkert greit å ta versjonen med preampfunksjon, lik Karmas. Ha det, du gamle trofaste  Tandberg. Trenger også flere effektforsterkere, noe fra B&O kan sikkert gjøre jobben. Det må uansett være smått og kjølig, jeg har ikke plass til varme drog.
Nedlasting av musikk er ikke greia her ennå. Bredbånd fra ICE er smalere en bredt.
Bare en Dynavector og en vegghylle til SOTAen i tillegg, så...
Hva har dere tenkt å gjøre videre?
Z
Zomby_Woof
Min vei videre?
Egen bolig. Litt lett akustisk tweakeri, av den visuelt akseptable typen. Dette er det viktige punktet.
Jeg ønsker meg også en ny platespiller. Dette er det overkommelige punktet.
Ellers er aktiv Revolution en drøm som kan gå i oppfyllelse.
soundscape
Nordre Follo
Har nådd et nivå hvor oppgraderinger begynner å koste veldig mye penger.
Kunne tenkt meg å teste ut bi-ampling med eq i bassen, men det var de kostnadene da. Noen som har en billig Chord SPM 1200 E tilsalgs :-\ Didn't think so......
wotg
Gjøre anlegget lettere å betjene og minske det visuelle inntrykket av anlegget, det kan fort bli litt for dominerende. Min kone kaller det alteret.
Det sa min sambo idag også etter jeg dro disse beista i hus.... ;D
OldBoy
Jeg skulle gjerne ha gjort noe med størrelsen høyttalerne, og ikke minst plasseringen av dem. Akustikkens lover sier at det må være en viss størrelse og en viss plassering for at det skal bli noe greie på både det ene og det andre, men størrelse og ikke minst plassering ER et problem. Jeg har ikke lyst til å gi avkall på den lille dypbassen jeg har, jeg vil heller ha mer av den. 20-20.000 Hz, tilpasset rommet, med usynlige høyttalere, er vel, om ikke en visjon, så i hvert fall en ønskedrøm.
Så er det "vekk med boksene" som står på programmet. Jeg ser for meg at jeg hiver alt inn på en harddisk, og kjører trådløst, enten via, for eksempel Squeezebox, eller helst noe enda mer usynlig, eller direkte, inn på en fjernkontrollerbar kvalitets-DAC som også fungerer som forforsterker. Dermed forsvinner forforsterkeren i samme dragsuget som CD-spiller og tuner. Platespilleren går samme veien. Alt over på harddisk, og vekk med den også. Dette tror jeg faktisk er den mest realistiske delen av visjonen min.
Effekttrinnene burde kanskje moderniseres til noe av denne nye ICE-typen. Små og lette å gjemme bort. Strengt tatt burde høyttalere konstrueres med et lite oppbevaringsrom, slik at de kunne gjemmes inni høyttalerne. I praksis ser jeg for meg at jeg finner en plass i boden på andre siden av veggen, og bare trekker noen diskrete kabler gjennom veggen. Så visjonen om usynlig elektronikk er faktisk oppnåelig, tror jeg. Om vi tøyer det til "nesten usynlig".
Da sitter jeg igjen med én boks, med én inngang, én fjernkontroll som henter alt jeg har og trenger av musikk, pluss noen stilige, diskrete høyttalere som drives av noen usynlige, bortgjemte kraftverk av noen effekttrinn. For dét vil jeg aldri gi avkall på. Musikk skal spilles så man kjenner det. I hvert fall innimellom.
ROS
ENEBOLIG! Jeg vurderer enebolig. Det blir en formiddabel oppgradering.
P
Parelius
Hva sa du, Valentino?
Greie fester fant jeg i dag på Byggmakker (Alnabru)
Denne hadde jeg liggende…
Fremtiden bringer en sub…
Ellers må jeg få meg en Mac Mini og få skikkelig digitalis. Muligens sløser jeg penger på en ny forforsterker.
Frage: Kan du ikke hive ut det passive delefilteret i SF, og kjøre de aktivt?
K
kbwh
Ah, de er ikke biwireable, sir!
Vegardaase
Har det noe betydning om man bygger dem om da?
Når jeg nå snart blir ferdig med mitt byggeprosjekt (DIY rørpre/riaa/usb-DAC) er det selvfølgelig andre ting jeg gjerne skulle gjort noe med. Har et par meget gode subber liggende som gjerne skulle vært integrert sammen med mine "små minimonitorer". I samme slengen ville jeg gjerne delt høyttalerne aktivt og kjørt SW-basert romkorreksjon på heile driten. Bxs system står på ønskelisten når (om?) det blir tilgjengelig for OSX.
Har slikt sett samme mål som deg. Blir nok en stund til noe slikt kan gjennomføres, men heldigvis har jeg bygget et system som lett lar seg utvide. :)
P
Parelius
Litt OT.
De hylleknektene (?) jeg kjøpte (se bilde over), er skikkelig fine. Nå kan jeg knipse fingeren hardt rett på hylla, og PU-en enser det ikke. Virkelig stødige saker for en rigg på opp mot 50 kg. Her kan det danses med svigermor når datteren bare finner meg.
pks
Planer framover:
Akustikk! Et nøkkelord. Tenkte jeg skulle lage noen kjekke rammer noe lignende de RoDa har. De skal brukes hjemme og på hybelen når studiene begynner.
Anlegg nr 2. Om 2 mnd or so tår nok det å spiller ;D
PK
om.s
Ahh, ny og bedre pre samt större höyttalere, om finansene skulle väre på min side i fremtiden, akustikken skulle jeg gjerne gjort noe mer med, men nå er det enda en ny leil på gang så får man se hva den bringer av vellyd, eller fortvilelse....
authentic
:) Fin tråd Valentino.
Akustikk tiltak er neste trinn for meg, inspirert av Roda sin byggetråd vil jeg lage rammer med rockvoll akustikkplater.Disse må være flyttbar inn og ut av lytteposisjon dermed må jeg lage en fot slik at de kan stå rett på gulvet.
Har vel ikke noe å si at jeg ikke fester disse i veggen.? Tenker da spesielt på at det vil bli 1 meter med luft ca mellom veggen og dempeputa.
Har vel også i nærmeste framtid innsett at jeg må kjøpe ny sofa til kona før jeg får flyttet anlegget å spilt på kortveggen. (går rundt å innbiller meg at det vil spille mye bedre her 8))
MVH Johnny
emotikon
Spennende dette med å måtte tenke på hva man vil og hvor veien går.
Kan også være fint å se hva som skjedde med dem som "for alltid har kommet i mål"
Er de på samme sted enda, og hvordan kom de dit?
For egen del har jeg hoppet av en spillestil jeg var veldig glad i, men som jeg etterhvert oppdaget ikke gav meg helt og holdent det jeg egentlig var ute etter.
Nå ser det ut til at veien er staket og jeg bare må få ryddet opp i inntrykkene fra de siste ukene.
Det ser ut til at jeg gå mottsatt vei av Valentino når det bla. gjelder forsterkere.
Her må det også ryddes opp......
Morgenstund har gull....... ;D
omholt
Maling! ;D
Ellers kommer det andre oppgraderinger i månedene fremover, men de røper jeg ikke enda.
Se Valentino, jeg er underveis! Anlegget står midlertidig her, mens andre vegger males.
Destiny
Parelius skrev:
Litt OT.
Svigermor er kjekk å ha :D
Destiny.. :)
MaKi
Høyere balanse, få sugd ut mer av eliksiren fra kilden. Stikkord: pre/power, fortrinnsvis Naim 202/200 eller noe slikt. Deretter mer psu'er, tipper jeg. Og ditto mer bokser, dessverre.
Før den tid blir det å male og shine opp litt på lytterommet. Pr idag har jeg ikke dagligstue som egner seg for høyttalere ut på gulvet. Men, innen noen få år kan det ha endret seg, skal ikke se bort ifra det.
Har man en en odelsjente i den ene enden og en gård i den andre, hvem vet hva som kan skje?
R
Rojoh
Jeg vet av erfaring at jeg bør være litt forsiktig med å spå om min hifi-fremtid, men akkurat nå er det et rørbasert anlegg (forsterkere) + å få på plass signalkilder som yter forsterker/høyttalere rettferdighet. Er litt usikker på om jeg skal ha integrert cdspiller, eller om jeg skal ha meg DAC. Med DAC åpnes muligheten for flere digitale kilder, men vet ikke om jeg ønsker det. Vi får se.
Et viktig motiv for å velge analog preamp igjen, var et ønske om platespiller. Der er nok planen å først få på plass litt vinyl før evt. kjøp av selve spilleren. Har ikke så veldig stort behov for å høre på ny musikk - det er 70-tallet som gjelder for meg (det har det alltid vært, og jeg føler at jeg kun har berørt toppen av isfjellet i så måte).
Dette anlegget jeg nå prøver å stable på beina, er nok det mest oppegående jeg har hatt. Ytelsen og graden av fornøydhet kommer dog ikke uten at ting må jobbes og kjæles litt med, men det er for meg en side av hobbyen, og ikke et nødvendig onde...
Har videre stiftet bekjentskap til DEQX, og må innrømme at det også var utrolig spennende. Jeg utelukker ikke at jeg igjen anskaffer meg DEQX. Vi kan jo håpe på at PDC-3 (som erstatter PDC 2,6) blir enda hyggeligere priset. For å være ærlig, så skjønner jeg ikke hvorfor så få har valgt den veien (gitt at man ikke sverger til rør/vinyl/nostalgi, men har digital som hovedkilde). Kan kanskje virke dyrt, men for prisen sparer man både preamp og DAC, og valg av effekttrinn blir vesentlig mindre kritisk enn i et standard oppsett.
Største minus med DEQX i mine øyne er; at selve produktet stimulerer til DIY - spesielt på høyttalerfronten. Dette grunnet at toppklasse-elementer kan skaffes til en brøkdel av prisen sammenlignet med å dissekere et ferdigprodukt. Det er desverre ikke alle som har nødvendig antall tommler, eller egnet snekkerbod. Videre krever selvbygg av høyttalere en viss grad av kunnskap om høyttalere og akustikk. Det samme gjelder til en viss grad om man skal rive ut delefilteret i sine ferdiglagde høyttalere. Godlyden kommer altså ikke rekende på en fjøl, men ekspertise finnes.
Mvh. Johan
omholt skrev:
Maling! ;D
....vet ikke om det er drivverk, cd spiller eller dac du bruker gjenstanden til å forgrunnen av bildet... Men den har nok helt klart sin oppgave... :)
toref
Et skikkelig rom, det hadde vært noe! Med mer enn 10dB isolering til naboer med dårlig musikksmak, bikkjer som hyler og tenåringer som hopper rundt. Ja, jeg håper å kunne skaffe en noenlunde grei enebolig med lytterom på min. 30-35kvm med tiden og gjerne noe mer enn 2,4 m takhøyde. 3*5*7 hadde vært kult. Og etter det? Tja, det kommer an på hva dere pionerer kommer opp med av gode løsninger.. :)
Fosse
Emotikon, hvilket vakkert oppsett, gratulerer.
Selv har jeg vurdert om jeg skal foreta den feigeste oppgraderingen, kjøpe meg Merlin MXe. Kan vel ikke gå galt?
Et par DaaDer til kanskje? Og muligens en sub, om den ikke gjør annet enn godt. Jeg vet sannelig ikke.
Tror jeg skal gjennomføre de små tingene først. Idag ankom Telefunken-rør til riaa og pre, så må jeg få sjekket ut Yamamoto headshell i ibenholt.
OMF
Hei.....
Utover det jeg allerede har på gang er nok en en eller annen form form datalagring av musikk/multimedia noe jeg vil utforske. Ikke først og fremst for lydkvaliteten, men for brukervennligheten - og ikke minst tilgang til musikk/radio jeg ikke har i dag. Også kommer det nok til å bli projector og lerret i det nye lytterommet, og kanskje - gud forby - surround....
Ellers så har jeg siklet litt på 3 par med Goldmund Telos 600 i kveld da....man må jo alltid ha lov til å drømme....er det forresten noen som har sett tester på noen av disse ampene til Goldmund...?
OMF
tah
Eg har ein visjon: å få betre tid og meir ro til å lytta på musikken.
Tid er den einaste verkeleg kostbare ressursen i denne hobbyen.
Alt det andre koster bare penger.
TAH
MaKi
Akk, så klokt :D
TAH
