Krell FPB450MCX solgt - Har nå kjøpt......
janhella
Nå er Krell FPB450MCX blokkene solgt. Det ble for varmt for meg, var som 2 store varmeovner som gjorde det nærmest uholdbart å oppholde seg på lytterommet i lengden, noe som reduserte lyttingen en del. Krellene var gode, men de er ikke de aller beste jeg har hørt på oppløsning av s'er, blokkene er veldig imponerende til å begynne med, men så blir de for snille og rene og pene å høre på, litt kjedelige i lengden for å trekke det litt langt.
Er nå gått til innkjøp av Audionet AMP II MAX, de ankommer en gang i neste uke, disse blokkene leverer samme effekt som Krellene, men opererer ikke i Klasse A, noe som gjør de mulig å leve med, samt de kan stå på konstant for alltid å få best mulig lyd ved lytting.
Krellene ble best først etter ca.45min fra standby til on.
Har faktisk aldri hørt disse, så det er mulig de ikke er perfekt match i anlegget.... :eek: , men er ikke redd for det, alt lar seg selge  ;D
De jeg har kjøpt, er sorte med røde bokstaver i displayet.
Function
microprocessor-controlled mono power amplifier
Output power
450 Watts into 8 ohms
800 Watts into 4 ohms
1100 Watts into 2 ohms
Frequency range
0 - 300.000 Hz (-3 dB)
Damping factor
> 1800 at 10 kHz
> 10.000 at 100 Hz
Power dissipation
5 W Stand by, max. 2000 W
Dimensions
215 mm * 285 mm * 500 mm (W * H * D)
Weight
34 kg
REVIEW:
STEREO Germany
...Summarizing all mentioned aspects and adding the outstanding high-value and stable cabinet construction, an exceptional 78 KG weighing offer is standing below the line. And this even before the listening test.
Does one need this? 800 Watts and distortion values close to the edge of what can be measured? After a few minutes of acoustical contact with the German flagships your answer to these questions will also be vehement head nodding... The immense potential of the big Audionets opens up immediately. They create a wonderful synthesis of power and rapidness - pure dynamic.
This works across the complete frequency range and even in the highest heights without the slightest presence of granularity or roughness; if you are into the typical character of tubes, then you get that here. But only true energy and no random products caused by distortion.
The bass is dusting with dryness - yes, this is the way deep frequencies have to be reproduced.
...Absolute world-class performance for a fractional amount of usual prices - this is the simple conclusion. The AMP II MAX is outstanding fast, load-stable and free from preciousness. No other power amplifier can pretend more.
Performance-Level: 100%
Top reference
kasper
Opplevde det samme med min Krell 300cx. Ble for klinisk, kjedelig og s'ene var ikke helt bra.
Ønsker deg lykke til med AMP II.
Vapor
Steike for noe utstyr du boltrer deg med.. ;D ;D ;D
Grattis!
Misunnelig??....jada,er nok det
kaap
Mo i Rana
Grattis! Blir det bilder når de er på plass? :p
jakr
helt enig, sold state til høyttalerne og rør pre!!!
jakr
Grattis ja. Bilder må komme....
Men å bytte krellene akkurat nå om vinteren når du trenger varmen da.. Men så har du jo fått en herlig rørslede i hus også da.
jakr
mulig jeg må bytte nemoene siden det ser ut til at baten kan være tilnærmet vaksinert mot disse. er de dyre?
jakr
Dog
Sola
Gratulerer!
Du er svært morsom!! ;D
Godt du ble kvitt den grå og lyse krell-lyden!! ;)
O.
Nå er Krell FPB450MCX blokkene solgt. Det ble for varmt for meg, var som 2 store varmeovner som gjorde det nærmest uholdbart å oppholde seg på lytterommet i lengden, noe som reduserte lyttingen en del. Krellene var gode, men de er ikke de aller beste jeg har hørt på oppløsning av s'er, blokkene er veldig imponerende til å begynne med, men så blir de for snille og rene og pene å høre på, litt kjedelige for å trekke det litt langt.
Function
Output power
Frequency range
Damping factor
> 1800 at 10 kHz
> 10.000 at 100 Hz
Power dissipation
Dimensions
Weight
34 kg
REVIEW:
STEREO Germany
Top reference
prnesse
Southwest
Top reference
Håper du ikke begynner som hi-fi selger! ;)
(ref. tidl. utsagn)
Lykke til med de nye blokkene!
Vapor
Jeg er spent på å høre hvordan de matcher resten.
janhella
(ref. tidl. utsagn)
Er ikke helt med.....
Står ved det som er sagt tidligere, om det er det du tenker på......
Edit:
Alt av utstyr jeg har testet til nå, har sine svakheter og styrker, om man sammenligner enkeltparametere....
jakr
jeg som deg har sluttet å  kjøpe nytt. det er mulig å få tak i akkurat hva du vil brukt.:)
jakr
edit: trykkleifen er her igjen ;D
janhella
jakr
Dette er kult med blokkene, om man tenker på rørpreamper:
"The control-unit permanently observes DC, HF, temperature and overload and switches off the AMP II MAX on the mains side". Errors are displayed in clear text. Remote switch-on is possible by optical Audionet-Link or signal dependant in three sensitivity levels. The switching of the inputs is done by gold-plated precision relays. The control unit is powered by an extra transformer.
om.s
Lykke til, dette blir interessant!
Har levd med samme blokkene ett år, og mine drar om en uke til Tyskland for siste oppgradering!
janhella
Takk for alle gratulasjoner, skal gi en rapport etter hvert.
us3
var det ikke du som likte ICE så godt da :D
janhella
Som du vet, har mine denne oppgraderingen allerede, det blir spennende å få høre MAX'ene, spesiellt siden du er så veldig fornøyd uten å ha gjort oppgraderingen.
Takk for informasjonen jeg fikk underveis  :)
thomand
Er et vannvittig oppsett du har. Gratulerer så mye. Håper du blir fornøyd og gleder meg til å se bilder av herligheten.
ayaboh
Har hørt både AMP I og AMP II. Avgjort kvalitet.
kaap
Mo i Rana
Bytte av forforsterker og effekt i løpet av kort tid... Mye action om dagen :p
Chalshus
Horten
Grattis med nye blokker.
Når kommer Naim NAP500? ;D
heggaII
La oss alle være glade for det.
Blir mye godt på bruktmarkedet av sånt:)
Takker Janhella hjertelig for Burmester 011 pre. Er evig takknemlig for oppgraderingen jeg fikk der.
Beklager at jeg ikke har gitt deg en skikkelig tilbakemelding etter handelen vår. Kommer etterhvert:)
janhella
Jo takk i like måte.
Ingen tvil at  011 er skikkelig god.....
Edit:
men, jeg er blitt rørmann ;D
Dryg
På tide å bytte personlig bilde da,janhella! !!
Rocco
Edit:
Satt du oppe i natt ? , og hvor fornøyd er du med lyden til nå :p .
Hvordan spiller anlegget ditt på Gml. CD,er Mel. 1983----1990 " ( hvis du har noen da ) :p .
Må si at anlegget ditt " høres " meeeeega bra ut på papiret .
janhella
Ble ikke sittende oppe, har ikke fått Amp II MAX'ene enda, de blir sendt på Tirsdag, håper jeg har dem på Fredagen eller ihvertfall før helgen er over.
Rocco
Den som venter på noe godt , venter ikke forgjeves 8) .
Gleder meg til å høre senere hvordan du opplever oppgraderingen .
Schumacher
Sør-Trøndelag
Skal være dønn ærlig janhella å si at du er litt dobbeltmoralsk når du i dine utallige annonser på bruktbørsen fremstiller Krell-blokkene nærmest som den eneste sannhet,og umiddelbart etter at de er solgt så legger du ut ett emne der du i detalj beskriver hva som ikke er bra med de.....
janhella
Da misforstår du, det er snakk om komponeneter på så høyt nivå, og det er mye smak og behag, Krellene er pr. dags dato de beste blokkene jeg har hatt i hus, tross sine svakheter ;) du finner knapt en eneste komponent uten "svakheter", om man sammenligner parameter for paramter mot andre referanse komponenter. Det samme gjelder ART2'en min som jeg opplever som magisk, for den er så enormt jevn på alle parameter, at den takler alt jeg forer den med av musikk, men allikevel, har jeg hatt preamper, som er bedre enn ART2'en på enkelte sanger.  Håper du forstår hvor jeg vil hen.....ingen trær vokser inn i himmelen   :-/ desverre  ;D
Schumacher
Sør-Trøndelag
Jeg forstår deg etter at du klargjør hva du mener nå.....Jeg forholder meg til hva som blir skrevet,ikke hva som eventuelt menes mellom linjene,det har jeg ingen kontroll over....
Derfor ga jeg uttrykk for hva jeg mente...
janhella
Sorry, har en tendens til å utrykke meg kraftig og regne med at leserene kan lese tankene mine ;D
Dan Dare
Egersund
Hvis alle skal kjøpe sitt high-end utstyr brukt så må jo tilgangen av nytt utstyr skrumpe inn til slutt. Sitter med en følelse at mange her på forumet ser ned på folk som handler nytt utstyr - det er om å gjøre å ta i land den beste brukthandlene - dvs. billigst mulig.
janhella
Hvorfor det, personlig har jeg handlet mye nytt.....
Men klart billigst mulig er viktig, uansett brukt eller nytt ;D
smil
Edit:
Kva var det som gjorde at du vart rørmann?
Kva er det du synes rør er best på ?
