Side 1 av 5 123 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 86
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Bransjeaktør Flageborg's Avatar
    Feb 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Matcher noen B&W 801 Matrix Series II ?
    Hei alle sammen.
    Pisket fram av et par Midgard Audio Oberon 6.1 er mine B&W 801 Matrix Series II ferdig med dagens "øvelser".
    Dette må da være resultater som står til GULL ?
    Er det "noen" bedre her på forumet?
    Hvis du ønsker å benytte dette regnearket, kan det lastes ned her:
    http://www.flageborg.no/SVSpatruljen/subtest_B&W801.xls
    http://www.kringlyd.no - Hosted by ProIsp
  2. #2
    Overivrig entusiast Slinger's Avatar
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Matcher noen B&W 801 Matrix Series II ?
    Vet ikke hvor du vil med dette,Flagerborg?
    Men dette er jo en ren overdrivelse!
    Bassen er jo skrudd opp altfor mye,og denne frekvenskurven hadde vært utålelig hjemme hos meg!
    Sannynligvis hadde bassen ødelagt all godlyd...
    Hadde B&W matrix 802 en god stund og den spilte perfekt i bassen hele veien.
    Her er forresten Stereophiles måling av 801:
    http://www.stereophile.com/loudspeak...06/index7.html
    Bare vanlig Slinger...og definitivt ikke raskere enn min egen skygge!
  3. #3
    Feb 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Siden du spør direkte om hva jeg vil............: Jeg vil ha faktiske målinger fram, fra lytternes egne omgivelser, da vi vet at ALLE lytter til høytalere OG rommet de står i.
    Mine målinger er INGEN overdrivelse........bare fakta. Jeg justerte volumreferansen til 84dB på 50Hz, og plottet deretter resten av frekvensene, på samme volum.
    Ellers konkluderer du med "synsing" om opplevelsen av det totale lydbildet i mitt rom, og tillegger en karakteristikk som er hinsides enhver realitet.
    Dette må oppleves.............SÅ kan du uttale deg om MITT lydbilde.
    Det er MYE teori på dette forumet - nå er det på tide med REALITETER !
    Velkommen - skal dere være - alle som en..............
  4. #4
    Hifi Freak kaap's Avatar
    Mar 2004
    Rana
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    801 matrix... Kostet de engang 28.000 pr par? Hvilken finish har du på dem?
    S.O.t.M sMS-200neo // Singxer SU-1 (DDC) // DP DAC 8.0
    Thorens TD321/RB300 // Ortofon Quintet Blue // DP DPR2.19
    DP C1s // DP EC502 // DP A1s x 2// Multicell // Silk & Silspeak
    Admin for dpguiden.no // Min bildetråd // Byggetråd: Lytterom
  5. #5
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    (Ps,jeg brukte en lydtrykksmåler for å sjekke ut hvordan bassene var stilt inn i forhold til monitorene.
    Jeg regnet med at jeg hadde skrudd de altfor høgt opp i forhold til mine Baby Grand siden jeg liker masse trøkk i bassen.
    Resultat:
    Referansenivå 200 Hz= 0db
    120 Hz= -1db
    100 Hz= -2db
    80 Hz= -2db
    50 Hz= -3db
    30 Hz= -6db
    Her har du mine målinger,i mitt rom,etter mine preferanser.
    Dette gir en nesten perfekt lydopplevelse.
    For meg!
    Flagerborg,hadde jeg kalibrert mine subber etter dine målinger og preferanser,så hadde jeg fått en helt elendig lyd i mitt lytterom.
    Og dette er ikke synsing,for jeg har forsøkt å holde en flat frekvenskurve med et par andre subber.
    Det fungerer overhodet ikke!
    Så det som du kaller gull,er ikke verdt noe som helst hjemme hos meg.
  6. #6
    Hifi-entusiast balleklorin's Avatar
    Feb 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Resultat:
    Referansenivå 200 Hz= *0db *
    * * * *120 Hz= -1db
    * * * *100 Hz= -2db
    * * 80 Hz= -2db
    * * 50 Hz= -3db
    * * 30 Hz= -6db
    For meg!
    minus 6 dB på 30 hz, kaller du det perfekt?
    Jeg kaller det et anlegg som ikke spiller noe særlig av oktaven mellom 20 og 40 hz, med andre ord direkte mangelfullt.
    1 Marantz SA15S1 McIntosh MC 602 Infinity Kappa 9.2i 2XSVS PB12+ Harman Kardon AVR745<br />2 Denon 3910 JMlab Chorus 826V Yamaha RX-V 2700 2XSVS PB12+/2 Usher X616 Panasonic AE700 Dali Suite
  7. #7
    Hifi Freak Viking's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bedre med for slankt enn 10dB opp i bassen da dette vil rote til midbass og mellomtone til de grader!
    CEC TL3N, WW Platinum starlight AES/EBU og Silver Electra, Verastarr Grand Illusion Statement HC strømkabler og Signature 2 XLR,Trinnov Amethyst, Denafrips Terminator, Audio Insight M1(2,5kva trafo), Audio Insight Ribbon Reference 2.2, Verastarr Signature 2 EVO HT-kabel
  8. #8
    Konrad_Johnsen
    Guest
    Dette KAN bli en interessant tråd!
    - Hvorfor stopper målingene så lavt? Burde det ikke vært hele veien opp til 20kHz?
    - Synes det er litt "rart" at nivået faller oppover i frekvens. Er dette gjort med vilje? Hva skjer videre oppover?
    - Er det noen som tenker på hvilke frekvenser som er tilstede i musikken de spiller? Tror dere det er mye musikk (med instrumenter) som har mye som skjer under 30-40 Hz?
    R
  9. #9
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    R
    Hvis man ser på den blå kurven til Flagerborg så ligger nivået på 22 hz hele 17 desibel høyere enn nivået på 160 hz.
    Man kan ikke akkurat kalle dette en perfekt frekvenskurve!
    Jeg førsøkte meg på en delefrekvens på 80 hz,og økte nivået på bassmodulene med 2 db.
    Da viste 30hz målingen -4 db.
    Da ble lyden vesentlig dårligere enn tidligere og mye av bassdynamikken forsvant.
    Konklusjon:
    Bassen mellom 80 og 200 hz er uhyre viktig for drivet og dynamikken i musikken.
  10. #10
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Hvis dette skal være interessant bør man i det minste måle 3 punkter pr oktav. Helst 6. Det kan skjule seg mye mellom de punktene som ligger langt fra hverandre. For de som måtte være usikre: En oktav er en dobling/halvering i frekvens.
    Har du noen forklaring på det som skjer fra 70-80Hz og opover Flageborg?
    Jeg driver Midgard Audio
    If you do not se the problem, you will not look for a solution.
  11. #11
    Overivrig entusiast akto's Avatar
    Oct 2005
    Akershus
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Kan legge ut en måling med hele systemet mitt, dette er med Electra 936. Jeg har ikke målt med mine nye 946, denne målingen kommer så fort jeg får tid
    PS! Ikke bry dere om feilskrivningen SPL (det skal være Hz)
  12. #12
    Feb 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Konklusjon:
    Man trenger ikke gi avkall på dypbassen selv om man har driv mellom 80-200 hz.
    At du ikke hadde utstyr som leverte bra bass under 40 hz betyr ikke at man skal kutte det bort.
    Du burde prøve igjen, dybden og perspektivet blir så mye bedre når man har med seg den laveste oktaven.
  13. #13
    Apr 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Balleklorin,leser du ikke inleggene mine før du svarer?
    Dette skrev jeg:
    Tilleggsopplysning:
    Disse bassene var 2 xls 12" i trykkammer,med variabel eq.
    Oppsettet som jeg bruker nå spiller vesentlig bedre i bassen.
    Til tross for en dårlig måling.
  14. #14
    Oct 2005
    Akershus
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Er ikke hele meningen å ha en så tilnærmet rett frekvenskurve som mulig fra 0 Hz og oppover da?
    Hva mener folket om det?
    Jeg vil tro at når artistene laget en plate, at de da vil at folk skal få med seg all lyd de faktisk har lagt på plata...!
    Er ikke dypbass med samme nivå som resten av frekvensene HiFi? Eller tar jeg feil....?
    Edit: jeg starter en ny tråd om det emnet.
  15. #15
    Hifi Freak niels's Avatar
    Oct 2002
    Moraira, Spania.
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skal man "kompensere" for ørets manglende følsomhet ved faldende frekvenser, blir kurven da ikke automatisk som Holmenkollen når man måler med mikrofon ?
    Har ikke prøvd, men jeg kan forestille mig at hvis jeg har rett kurve målt ned til 20 hz da vil jeg ha fornemmelsen av at der ingen dybbass er....
    Min kurve, med Thule IA350B som forsterker, ser slik ut :
    http://avforum.no/forum/attachment.p...achmentid=6131
    Ikke noe å skryte av, men jeg holdt på å flytte høyttalere konstant i 1/2 år, med utallige målinger, gidder ikke helt mere, lytter til noe musikk istedet nå.
    Rommet er ikke rektangulært, ikke dempet i nevneverdig grad, der er en trappe opp til stuen plus en projektorkasse mitt på gulvet osv...., men uansett, liker mine transmisjonlinjer !
    Micro Seiki BL77 l MA707 l ST10 l AT33 PTG II l Rothwell MCL l Musical Fidelity V-LPS II
    Bryston B100 SST DA l Cambridge 751BD l Squeezebox 3 l Tandberg TCD-440A l Nakamichi LX5
    Martin Logan Aeon I l REL i stereo l Furutech TP-60E
  16. #16
    Feb 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Dette skrev jeg:
    Tilleggsopplysning:
    Jeg leste, og innbiller meg at grunnen til at du ikke likte lyden når den gikk helt ned til 20 hz var at det ikke var bra. Det skjønner jeg. Men poenget mitt var nettopp at selv om det oppsettet med subber ikke spilte bra, så betyr det ikke at et vellykket oppsett i ditt rom som spiller dypt er å forakte. Det kan dreie seg om bedre subber, eller fronthøyttalere som går dypere.
    Men kanskje rommet ditt er spesielt, hvor i Norge bor du?
  17. #17
    Feb 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    ...............Har du noen forklaring på det som skjer fra 70-80Hz og opover Flageborg?
    Kalibrering og atter kalibrering viser at "kurvene" påvirkes over et stort område, selv med små justeringer.
    Legger ved et diagram som viser en Turkis kurve - nå er SVS PB12Plus/2 tunet til 16Hz, den Blå viser 20Hz Tune.
  18. #18
    Feb 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Den turkise kurven med litt demping av SVSene ville kanskje gjøre susen, om ikke Matrixene da blir en anelse for slanke oppover?
  19. #19
    Hifi Freak Roald's Avatar
    Jun 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Re: Matcher noen B&amp;W 801 Matrix Series II
    Noen som kan gi noen tips som fører til forbedring av denne kurven....?Alle forslag mottas med takk.
    Dette virker Når mørket senker seg Kom og hør eller aller helst inviter på en lytt til anlegget ditt
    Ja til musikk på blå resept………….
  20. #20
    Oct 2005
    Akershus
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Det der tror jeg skyldes rommet.
    Dæven for ett kult resultat under 16 Hz, hvordan sub er det du har?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
